Jak otworzyc przednia maske?
Postprzez zubol » 1 września 2010, 15:02
Mam problem z otwarciem przedniej maski.
Nic sie nie dzieje po pociagnieciu raczki w srodku auta tzn. nie wyskakuje guzik na masce, ktory zawsze wyskakiwal i dzieki niemu mozna bylo otworzyc maske.
Czy ktos z was wie jak moge ja otworzyc?
w piatek jade na wakacje i nie chcialbym jechac ze swiadomoscia ze nie moge jej otworzyc...
Dzieki za pomoc.
zubol
Dołączył(a): 7 sierpnia 2009, 21:21
Auto: Leon TDI
Re: Jak otworzyc przednia maske?
Postprzez bono » 1 września 2010, 15:05
zubol, odkręć rączke i sprawdź linke czy nie wypadła
Postprzez zubol » 1 września 2010, 15:07
Linka niestety jest OK
zubol
Auto: Leon TDI
Postprzez orlen » 1 września 2010, 15:26
a chociaz maska po pociagnieciu raczki podskakuje do gory? czy wogole nie drgnie?
dziś lepszy niż wczoraj, jutro lepszy niż dziś Obrazek
orlen
Dołączył(a): 25 maja 2010, 23:12
Auto: Szkodnik
Postprzez zubol » 1 września 2010, 15:33
wogole nie drgnie... Jakbys nic nie zrobil
zubol
Auto: Leon TDI
Postprzez orlen » 1 września 2010, 15:36
ja mialem podobny problem w Golfie mkIV, ale u mnie maska sie otwierala, tylko ciegno mialem ulamane... no nic... zobacz w tym temacie z forum golfa, moze w leonach jest podobnie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=129921
szczegolnie zwroc uwage na ten post:
więc tak - najprościej z kanału - zdejmujesz osłonę silnika i sięgasz w połowie szerokości maski po wzmocnieniu przednim (czyli cały ten plastik do którego masz przykręcone reflektory i wpięta atrapę) i trafisz ręką poniżej maski na wgłębienie - palcami wyczujesz płaski bolec w którym jest linka zakończona jakby kulką. Ten płaski bolec - no płaskowniczek przesuwasz w kierunku reflektora kierowcy i mas zotwarte
[ Dodano: 2 Wrzesień 2010, 17:03 ]
zubol, udalo sie otworzy maske?
orlen
Auto: Szkodnik
Postprzez zubol » 2 września 2010, 16:55
niestety nie mam dostepu do kanalu i jak na razie nic z tego nie wyszlo. Dzisiaj po pracy sprobuje podniesc auto na podnosniku i wczolgac sie pod spod. Nic madrzejszego nie przychodzi mi do glowy
zubol
Auto: Leon TDI
Postprzez orlen » 2 września 2010, 18:09
oj ciezko bedziesz mial... moze podjedz do jakiegos mechaniora z kanalem lub podnosnikiem kolumnowym
orlen
Auto: Szkodnik
Postprzez sslawek77 » 2 września 2010, 21:56
a próbowałes np. pociagnac za dzwignie w aucie i w tym momencie ktos drugi próbuje podnies maske te pare cm do góry, ze by bolec do otwierania wyskoczył z pod maski....
sslawek77
Dołączył(a): 4 listopada 2009, 21:38
Auto: GTI
Postprzez zubol » 3 września 2010, 14:11
nie dalem rady... a na mechaniora za pozno... za godz wyjezdzam.
Jak to sie mowi tylko twardziele jezdza bez mozliwosci otwarcia maski :jupi:
Mam jeszcze szybkie pytanko do kogos - jak wyglada odcinek z Olszyny do Wrocka? warto sie tam pchac?
zubol
Auto: Leon TDI
Postprzez orlen » 3 września 2010, 15:45
no risk no fun :piwo:
orlen
Auto: Szkodnik
Postprzez Axee » 3 września 2010, 15:47
zubol, spakuj siekiere :D bardzo dobrze otwiera zacieta maske :D
Postprzez _Boras_ » 3 września 2010, 18:13
Gorzej jak tak szybko jak postanowiła się zaciąć, teraz na drodze się odetnie... tfu, tfu. Szerokiej drogi.
_Boras_
Dołączył(a): 28 listopada 2009, 01:08
Postprzez zubol » 20 września 2010, 16:21
i po wakacjach....
Dojechalem bez problemu, ale nie dawalo mi to spokoju. Ktoregos dnia podjechalem do mechanika i z kanalu otworzyl mi maske. Prysnal WD40 wyregulowal zamek i dziala teraz bez problemu :)
Powiem jedno: jazda ze swiadomoscia ze nie mozna otworzyc maski nie jest najmilsza.
Na szczescie ciupaga nie byla potrzebna
zubol
Auto: Leon TDI
Postprzez ciapciak » 21 września 2010, 21:35
no to jakby ci to powiedzieć , predator jesteś ;)
ciapciak
Dołączył(a): 29 maja 2005, 18:15
Auto: 1.8T AUQ
Postprzez orlen » 22 września 2010, 08:07
ciapciak napisał(a):no to jakby ci to powiedzieć , predator jesteś
raczej bym powiedzial ze jest hardkorem ;)
orlen
Auto: Szkodnik
Postprzez Misto » 7 lutego 2012, 22:10
mam podobny problem jak kolega. Po pociągnięciu za dźwignię, która znajduje się pod tablicą rozdzielczą, przednia maska otwiera się na kilka milimetrów. Po wsadzeniu palców i pociągnięciu do góry, wyskakuje plastikowe cięgną a maska uchyla się na kilka centymetrów i niestety dalej ani drgnie. Próbowałem majstrować śrubokrętem przy zamku poprzez uchyloną maskę niestety nic nie pomaga. Czy może ktoś wie jak możną ją otworzyć? Dodam, że mam rozładowany akumulator więc dojazd do mechanika nie wchodzi w rachubę. Proszę o pomoc.
Misto
Dołączył(a): 10 lipca 2009, 09:30
Auto: Seat Leon 1.6 16V
Postprzez grabarz18 » 7 lutego 2012, 22:19
Misto napisał(a):wyskakuje plastikowe cięgną a maska uchyla się na kilka centymetrów i niestety dalej ani drgnie
A pociągnąłeś za ten wyskakujący plastik, czy szarpiesz tylko maską??
Był żółtek i nie ma żółtka.
Szukasz ubezpieczenia?
Unikaj PTU złodzieja!
grabarz18
Auto: Leon 1.9 TDi ARL
Postprzez Misto » 8 lutego 2012, 21:01
Próbowałem ciągnąć za plastikową dźwigienkę i to nawet dosyć mocno, ale ani drgnie.
Misto
Postprzez qcz » 8 lutego 2012, 21:22
Ciągnąłeś do siebie czy w górę tak jak maskę? Z tego co mi się wydaje jeśli do siebie to nie pójdzie, pociągnij to w górę, razem z maską, bądź najpierw ten plastik potem maskę. Powinno pójść :D
qcz
Dołączył(a): 14 czerwca 2011, 17:32
Auto: Seat Leon 1.6 16vBCB
Postprzez untaztood » 9 lutego 2012, 13:27
untaztood
Auto: Superb
Postprzez michal3m » 19 stycznia 2019, 15:28
niestety film nie działa a mam ten sam problem jestem z ręką w nocniku, w środku w kabinie gdy pociagne tą rączke to maska lekko odskakuje natomaist ciagnąc ten plastik przy arapie zero reakcji śrubokrętem tez nie da rady
michal3m
Postprzez pawel44 » 19 stycznia 2019, 19:47
Patrz na datę dodania tematu.
pawel44
Dołączył(a): 6 stycznia 2019, 11:29
Postprzez michal3m » 20 stycznia 2019, 21:32
Widzę date ale w czym jest problem? mam teraz problem z otworzeniem maski a nei wtedy odświeżyłem temat by nie tworzyć niepotrzebnie kolejnego.
michal3m
Postprzez brtk » 28 stycznia 2019, 12:33
Może to cos ci pomoże.
Tutaj masz pierwsze foto jak masz zamek w pozycji gdy otworzysz maskę tylko ze środka:
A tutaj masz już położenie zamka po pociągnięciu tego plastiku w atrapie, więc ta górna część co się przesunęła analogicznie próbuj w prawo przesunąć przez szczelinę jakiś śrubokrętem czy drutem.
brtk
Auto: Toledo 1M
Postprzez Tracer2 » 28 stycznia 2019, 13:06
Idzie ręke włożyć , pomacać i w prawo odchylić jak maska odskoczy :-P
Tracer2
Auto: Leon II TDI
