Wyświetlacz komputera i przebiegu nie działają
Postprzez unkown_user » 4 września 2010, 14:45
Witam serdecznie,
dziś czyszcząc kokpit zauważyłem że zgasły wskazania wyświetlacza komputera i wyświetlacza przebiegu kilometrów.. podświetlenie i wszystkie inne kontrolki w normie. Macie pojęcie gdzie szukać przyczyny bądź jakie podzespoły sprawdzić?
Auto to: Seat Leon M1 2001 1.9 TDI AGR
Pozdrawiam i dziękuje z góry za szybką odpowiedź.
unkown_user
Dołączył(a): 2 grudnia 2009, 09:30
Auto: Leon M1 Diesel AGR
Re: Wyświetlacz komputera i przebiegu nie działają
Postprzez pampi » 4 września 2010, 14:56
Moja siostra kiedyś przy czyszczeniu przestawiła ostrość nic nie było widać ;) Zrobiła panikę, że coś padło...regulowałeś ?:D
pampi
Auto: C300
Postprzez unkown_user » 4 września 2010, 15:01
Szczerze mowiąc.. nie mialem pojęcia że istnieje jakakolwiek opcja regulacji parametrów wyświetlania wyświetlacza.. czy możesz przybliżyć gdzie szukać regulatora ostrości?
i tak poza tym dzięki za zainteresowanie!
unkown_user
Postprzez tatian » 4 września 2010, 15:22
unkown_user napisał(a):czy możesz przybliżyć gdzie szukać regulatora ostrości?
przy włączniku świateł masz dwa dodatkowe pokrętła. To z lewej jest właśnie od regulacji jasności.
Postprzez unkown_user » 4 września 2010, 15:41
Proszę popraw mnie jeżeli się mylę.. czy mowisz o regulatorze podświetlenia deski rozdzielczej.. (te dwa pokrętła to regulacja kąta nachylenia słupa światła wzgędem drogi a drugi to podświetlenie deski) jeżeli tak to ten element nie wpływa na wyświetlane elementy na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym.
Dzięki za odpowiedzi.. Macie jeszcze może jakieś propozycje? Jak to zdiagnozować.. podjechać na komputer?
unkown_user
Postprzez Sammael » 4 września 2010, 15:43
unkown_user napisał(a):tak to ten element nie wpływa na wyświetlane elementy na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym.
wpływa, tak samo jak na podświetlenie seryjnego radia i wszystkich diód wokół.
[ Dodano: 4 Wrzesień 2010, 16:47 ]
Auto pali, jeździ? wskazówki chodzą?
Jeśli tak, to kostki są na pewno podpięte,
Jeśli tak, to widze małe prawdopodobieństwo żeby wypiął się ten wyświetlacz bo jest odpowiednio zabezpieczony...
Jeśli tak... sprawdzić bezpiecznik bodaj 15 ale po nim idzie całe tacho...
Postprzez wojciek111 » 4 września 2010, 16:03
zrób vagiem test segmentów wyświetlacza :nauka:
wojciek111
Dołączył(a): 9 lipca 2009, 21:27
Postprzez unkown_user » 4 września 2010, 16:04
Auto zachowuje się normalnie.. mam seryjne radio i na nim wyświetlane dane są widoczne normalnie.. sprawdzałem bezpiecznik 15 i wygląda na dobry.
[ Dodano: 4 Wrzesień 2010, 18:09 ]
Panowie, dziwna sprawa.. zszedłem do samochodu z zamiarem dokładnego sprawdzenia bezpieczników.. w momencie gdy wyjąłem bezpiecznik 15 (deska rozdzielcza) po przekręceniu kluczyka wskazania na wyświetlaczach wróciły.. alleee.. po tym zabiegu gdy wróciłem z bezpiecznikiem 15 na swoje miejsce pali się kontrolka poduszki powietrznej.. macie pojęcie co tym razem może być..?
dodam że wszystkie parametry z komputera takie jak TRIP czy też TRIP 2 są zresetowane. Oczywiście wskazania przebiegu pozostały jak były..
Podsuńcie jakieś pomysły.. co można z tym fantem zrobić.. z góry dzięki za odpowiedz.
unkown_user
Postprzez Marcin_TDI » 6 września 2010, 08:22
błąd airbagu zawsze się będzie świecił po odłączeniu TACHO. trzeba skasować go VAG-iem.
Postprzez unkown_user » 6 września 2010, 17:06
Dziękuje za odpowiedz, właśnie czekam na VAG... leci z allegro.
unkown_user
Postprzez Marcin_TDI » 7 września 2010, 10:55
błędy będziesz miał w module : silnik i zestaw wskaźników.
