zamek oparcia tylnego
Postprzez siebyl1 » 2 października 2010, 10:47
Popsuł mi się mechanizm odblokowujący oparcie tylnej kanapy ( ułamał się jeden grzybek plastikowy i już nie odciąga do góry zamka). Posiadam inne oparcie i mógłbym wymienić cały ten plastik, ale nie wiem jak się do tego zabrać. Odkleiłem część tapicerki bo myślałem, że znajdę tam jakieś śruby, żeby wymienić cały ten zamek, niestety nic nie znalazłem. Proszę o pomoc.
siebyl1
Dołączył(a): 13 lutego 2009, 16:43
Re: zamek oparcia tylnego
Postprzez Axee » 2 października 2010, 11:46
siebyl1, wszystko jest na zatrzaskach ... pierw nalezy wyciagnac ciegno, te czesc za ktora sie ciagnie, ma na dole podwojny grot wchodzacy w jezyk zatrzasku, widoczny od szpary z tylu i ma rowniez po bokach dwa zatrzaski. Pozniej wyciagasz klip z obudowy tam gdzie wchodzi os ciegna, nastepnie sciagasz pozostala obudowe.
Postprzez siebyl1 » 2 października 2010, 14:29
Dzięki Axee:)
[ Dodano: 11 Grudzień 2010, 18:16 ]
axee, ten popychacz odryglowujący wyciągnąć na siłę, bo on jest trzymany również przez dwa groty , ale nie mam pojęcia jak dostać się do nich żeby je ścisnąć i wyciągnąć bez szarpania, a boję się tam coś zepsuć znowu.
siebyl1
Postprzez Martinus1985 » 4 września 2012, 16:44
Odgrzebie temacik.
Połamały mi się uchwyty otwierania oparci tylnej kanapy. Wystarczy wymienić na nowe czy trzeba siedzenia rozbierać??
Otóż jak to wygląda:
Martinus1985
Postprzez grabarz18 » 4 września 2012, 17:58
Martinus1985, kupujesz nowy i wymieniasz. Fotela nie trzeba rozbierać, wystarczy "naciągnąć" obicie dookoła mocowania i powinieneś bez problemu to wymienić. Przerabiałem to w swoim poprzednim leonie.
Był żółtek i nie ma żółtka.
Szukasz ubezpieczenia?
Unikaj PTU złodzieja!
grabarz18
Auto: Leon 1.9 TDi ARL
Postprzez Martinus1985 » 4 września 2012, 18:08
grabarz18 napisał(a):Martinus1985, kupujesz nowy i wymieniasz. Fotela nie trzeba rozbierać, wystarczy "naciągnąć" obicie dookoła mocowania i powinieneś bez problemu to wymienić. Przerabiałem to w swoim poprzednim leonie.
Ok. Dziękuję.
Martinus1985
Postprzez gawronizm » 8 czerwca 2013, 15:56
Martinus1985 napisał(a):Odgrzebie temacik.
Gdzie takie cos kupic, jak to sie dokladnie nazywa? Szukam i cos nie moge. Najlepiej wysylkowo. Polamalem, bo nie chciala mi sie zamknac kanapa, zreszta nie wiem czy dalej nie bede mogl jej zamknac, ale musze to najpierw wymienic zeby sie przekonac.
gawronizm
Dołączył(a): 1 grudnia 2012, 17:35
Auto: Leon 1
