Bezpieczniki + oswietlenie poszczegolnych elementow
PostNapisane: 3 listopada 2010, 21:11
przez stania
Witam, z racji tego iz kupilem uzywane auto, nie jestem pewien jakie ono bylo w stanie od razu po kupnie, tzn jakie elementy sa na pewno oswietlane.
Po pierwsze, swiatelko, widoczone na zdjeciu:
U mnie swieci sie tylko po stronie kierowcy, reszta czyli pasazer - przod i tyl nie swieci.
Sprawdzalem w przednich drzwiach od pasazera kontrolka czy dochodzi tam prad i ewidetnie nie dochodzi. Sprawdzilem tak samo od kierowcy - bylo ok. Co moze byc przyczyna?
Jest od tego jakis bezpiecznik?
Po drugie oswietlenie tapicerki, czy elementy A,B i C na ponizszym zdjeciu sa standardowo oswietlane?
U mnie podswietlone jest ladnie wszystko powyzej lecz te nie. Ew. co moze byc przyczyna i czy sa jakies bezpieczniki od tego?
Po trzecie czy tablica rejestracyjna jest standardowo podswietlana?
Wersja - Stella.
Z gory dzieki za odpowiedz. Pozdrawiam.
////edit
Czy ten opis bezpiecznikow --> klik jest identyczny jak w leonie?
Pisz dokładniej i poprawnie. Post wyedytowany. Staszek20VT
Re: Bezpieczniki + oswietlenie poszczegolnych elementow
PostNapisane: 3 listopada 2010, 21:18
przez kornat
stania, Co do światełek w drzwiach to mikrowłącznik. Można znaleźć nie jeden temat na forum. viewtopic.php?t=4954&start=0
Co do podświetlenia pokręteł również jest na forum jak się do tego dobrać. Bodajże trzeba złapać za pokrętło i szarpnąć i następnie wyciągnąć żaróweczkę i włożyć zdrową. viewtopic.php?t=5440&postdays=0&postorder=asc&start=0
PostNapisane: 3 listopada 2010, 21:23
przez Staszek20VT
Opis bezpieczników masz w dziale download w instrukcji do Leona. Rejestracja tylnia jest oświetlona, wszystkie lampki w drzwiach powinny świecić po ich otwarciu. Sprawdź bezpieczniki, żarówki, a na końcu mikroprzełączniki w drzwiach w których lampki nie świecą. Zrób to w takiej kolejności.
PostNapisane: 3 listopada 2010, 21:27
przez rutek-wat
Ale zanim to zrobisz to proszę Cię żebyś przeczytał następnym razem swojego posta i napisał go w Naszym języku. Tego się chłopie nie da czytać !!
PostNapisane: 3 listopada 2010, 21:58
przez stania
Staszek20VT, ok opis bezpieczników mam.
Lampki w drzwiach sprawdzałem - nie są spalone.
Bezpieczniki - sprawdzone wszystkie - wszystko ok, btw. który dokładnie odpowiada za te lampki?
Do mikroprzełączników na razie nie zaglądałem, ale powiedz mi, czy to jest normalne, że tam prąd wogóle nie dochodzi? Nie jest to połączone z drzwiami kierowcy? W drzwiach kierowcy jest ok.
Sorry za blędy.
PostNapisane: 3 listopada 2010, 22:02
przez Staszek20VT
Nie, nie jest to normalne. Normalne jest jak wszystko świeci :) Jak by było połączone to by kierowcy też nie działały. Najprawdopodobniej mikroprzełączniki jeśli chodzi o lampki w drzwiach... Zrób test - czy się wewnętrzne lampki pod sufitem zapalają jak otwierasz każde drzwi po kolei (pojedyńczo oczywiście) Otwierasz, sprawdzasz, zamykasz. Następne drzwi itd...
PostNapisane: 3 listopada 2010, 23:16
przez stania
Podswietlenie na tapicerce pokręteł i tablicy rejestracyjnej - zrobione.
Pozostały lampki w drzwiach, jutro przeprowadze test z otwieraniem, jak radzisz.
W ostateczności zaczne bawić się tymi mikroprzełącznikami.
Dzieki za pomoc.
Jutro się odezwę. Cya.
PostNapisane: 4 listopada 2010, 10:20
przez zoltaibiza
Ja u siebie mam taki problem, ze lampka w drzwiach kierowcy sie nie zapala po otwarciu drzwi, ale lampka na suficie normalnie sie zapala podczas otwierania tych drzwi. Dodam ze we wszystkich drzwiach ( procz kierowcy ) te lampki działaja.
PostNapisane: 4 listopada 2010, 10:53
przez Marcin_TDI
a żarówkę sprawdzałeś w ogóle ?
PostNapisane: 4 listopada 2010, 11:19
przez zoltaibiza
oczywiscie, jest dobra.
PostNapisane: 4 listopada 2010, 11:21
przez Felype
Staszek20VT napisał(a):wszystkie lampki w drzwiach powinny świecić po ich otwarciu
W Stelli świecą się tylko lampki w przednich drzwiach, w tylnych są odblaski.
PostNapisane: 4 listopada 2010, 14:22
przez stania
Staszek20VT, zrobiłem test, o którym mówiłeś.
Po otworzeniu drzwi kierowcy i pasażerów z tyłu - lampka sufitowa sie zapala
Po otworzeniu drzwi pasażera z przodu - lampka ani w drzwiach ani sufitowa się nie zapala.
Jest to kwestia właśnie tego mikroprzełącznika czy coś w kablach jest nie tak? (Przypomnę, że nie dochodzi tam prąd)
I jak to sprawdzić / naprawić?
PostNapisane: 4 listopada 2010, 20:08
przez Yagi2
stania napisał(a):I jak to sprawdzić / naprawić?
Kolego masz kilka postów wyżej wszystko napisane, ale nie najlepiej na tacy podać.
Jak nie świeci lampka w podsufitce po otwarciu drzwi, to masz walnięty mikrostyk w zamku, prąd nie dochodzi, bo mikrostyk nie styka. Jak naprawić wymienić zamek lub sam mikrostyk, wyżej masz podany link do tematu odnośnie lampek w drzwiach i mikrostyku.
Po drugie w twojej wersji wyposażenia lampki w drzwiach tylnych nie będą świecić, bo są tam odblaski, jak zrobić żeby świeciły, zamontować lampki i podłączyć pod zamek.
Czytaj ze zrozumieniem i wszystko, a nie tylko co ci się podoba :nonono: Wszytsko masz wyżej opisane.
PostNapisane: 8 września 2014, 14:01
przez camilo
stania napisał(a):jak zrobić żeby świeciły, zamontować lampki i podłączyć pod zamek.
nooo,właśnie.
Witam wszystkich - od jakiegoś czasu przewalam forum i szukam informacji pod które przewody wychodzące z zamka mam te lampki podłączyć.
Oczywiście dojdę do tego w 15 minut prując wiązkę,ale może ktoś już to zrobił i zamiast wypruć 5 przewodów i sprawdzać wepnę się po prostu w 2,jeśli ktoś może mnie oświecić które to,bo nie mogę tego nigdzie wyczytać.
Z góry dz. za pomoc...
