monika-ski napisał(a):Włącz obieg zamknięty i zobacz czy mocniej dmucha jeśli tak to filtr bedzie zapchany. Ja u siebie przy klimatroniku też miąłem taki problem ale u mnie trzeba było wymienić dmuchawe teraz śmiga aż miło
rutek-wat napisał(a):grabol, średnio rozgarnięty facet poradzi sobie z Tym. Jeśli jednak nie masz o tym zielonego pojęcia a przy okazji boisz się to robić to jedź do mechanika niech to zrobi za Ciebie.
grabol napisał(a): także wymienie filtr zobaczy czy to pomoże..
grabol napisał(a):i tu pytanko - dam rade sam wymienić ten filtr ?
- skoro jesteś to po co pytanie zamieszczone wyżejgrabol napisał(a):nie no bez przesady... myślę że jestem lepiej niż średnio rozgarnięty .....jutro zadziałam.
LoozaQ napisał(a):Procedura instalacji filtra przeciwpyłkowego jest na stronie 3.56 instrukcji obsługi.
