Nawiew - prawie nie działa... :/
PostNapisane: 7 listopada 2010, 13:17
przez grabol
Witam wszystkich. Od jakiegoś czasu mój nawiew prawie ze nie działa... nie ma znaczenia czy jest włączona klima czy nie... nawet na najwyzszym poziomie dmucha zaledwie leciutko. sytuacja zmienia sie jak włączę zamkniety obieg - wtedy działa IDEALNIE. Co moze byc tego przyczyna ? z góry dzięki za każdą odpowiedź.
Re: Nawiew - prawie nie działa... :/
PostNapisane: 7 listopada 2010, 13:20
przez grzesiu221283
a filtr przeciwpyłkowy wymieniałeś.? może być zabity brudem
PostNapisane: 7 listopada 2010, 13:46
przez grabol
hmm.... dokładnie rok temu przy okazji wymiany oleju wymienili mi jakieś filtry ( nie pamiętam teraz jakie..)..może faktycznie to to ;]
PostNapisane: 7 listopada 2010, 13:52
przez bart99
grabol, jeżeli rok temu to najwyższa pora wymienic....
PostNapisane: 7 listopada 2010, 14:13
przez monika-ski
Włącz obieg zamknięty i zobacz czy mocniej dmucha jeśli tak to filtr bedzie zapchany. Ja u siebie przy klimatroniku też miąłem taki problem ale u mnie trzeba było wymienić dmuchawe teraz śmiga aż miło
PostNapisane: 7 listopada 2010, 15:05
przez grabol
monika-ski napisał(a):Włącz obieg zamknięty i zobacz czy mocniej dmucha jeśli tak to filtr bedzie zapchany. Ja u siebie przy klimatroniku też miąłem taki problem ale u mnie trzeba było wymienić dmuchawe teraz śmiga aż miło
no pisałem wyżej ze na obiegu zamkniętym działa dobrze. ;] także wymienie filtr zobaczy czy to pomoże..
(czytałem gdzieś że trzeba przy wymianie uważać na szczelne zamknięcie jakiejś gumowej pokrywki/korka nad filtrem bo inaczej będą pływały dywaniki ; i ti chyba znalazłem rozwiązanie kolejnego problemu , bo po ostatniej wymianie tych filtrów rok temu podczas ulew teraz mam wode w aucie z przodu u pasażera)
i tu pytanko - dam rade sam wymienić ten filtr ?
PostNapisane: 7 listopada 2010, 15:47
przez LoozaQ
Procedura instalacji filtra przeciwpyłkowego jest na stronie 3.56 instrukcji obsługi. Śrubokręt krzyżakowy, nowy filtr i 2 minuty roboty ;)
PostNapisane: 7 listopada 2010, 15:51
przez rutek-wat
grabol, średnio rozgarnięty facet poradzi sobie z Tym. Jeśli jednak nie masz o tym zielonego pojęcia a przy okazji boisz się to robić to jedź do mechanika niech to zrobi za Ciebie.
PostNapisane: 7 listopada 2010, 19:49
przez grabol
rutek-wat napisał(a):grabol, średnio rozgarnięty facet poradzi sobie z Tym. Jeśli jednak nie masz o tym zielonego pojęcia a przy okazji boisz się to robić to jedź do mechanika niech to zrobi za Ciebie.
nie no bez przesady... myślę że jestem lepiej niż średnio rozgarnięty .....;]jutro zadziałam.
PostNapisane: 7 listopada 2010, 21:11
przez rutek-wat
grabol, widzę pewną niekonsekwencję w Twoim działaniu:
grabol napisał(a): także wymienie filtr zobaczy czy to pomoże..
grabol napisał(a):i tu pytanko - dam rade sam wymienić ten filtr ?
grabol napisał(a):nie no bez przesady... myślę że jestem lepiej niż średnio rozgarnięty .....;]jutro zadziałam.
- skoro jesteś to po co pytanie zamieszczone wyżej ??
jeśli masz jeszcze jakieś obiekcje to zerknij tutaj:
LoozaQ napisał(a):Procedura instalacji filtra przeciwpyłkowego jest na stronie 3.56 instrukcji obsługi.
PostNapisane: 8 listopada 2010, 07:14
przez grabol
rutek_wat - wiesz, zanim zaczynam cos grzebac przy aucie sam wole sie upewnic dokladnie co i jak. Takze temat mysle wyczerpany. Mozna zamykac.dzieki za posty
