Brzeczy ręczny - jak rozebrac ?
Postprzez dzoker » 18 listopada 2010, 12:04
Witajcie...
Przeszukałem kilka tematów o dziwnych dźwięach jednak nie znalazłem potrzebnej pomocy... brzęczy mi guzik od ręcznego.. na wolnych obrotach, na nierównościach i pewnie w tysiącu innych sytuacji.
Z uwagi na to, że jestem juz na niego uczulony prosz powiedzcie mi czy da się jakoś rozebrać rączke od ręcznego, żeby nieszczesny guzik obkleić jakaś miękką taśmą?
Dodatkowo dodam, że piszczy oparcie tyniej kanapy - jakby ten stalowy uchwyt ruszał się w zaczepie (jeśli sensownie to opisuje). Temu problemowi nadaje drugi priorytet bo mnie jeszcze tak nie wk*** żebym zaczął rozbierać ale może komus zdarzyło sie to samo.
Dziękuję z góry za wszelkie sugestie :)
dzoker
Dołączył(a): 31 października 2008, 22:33
Auto: Altea BMM
Re: Brzeczy ręczny - jak rozebrac ?
Postprzez belzi » 18 listopada 2010, 13:03
dzoker napisał(a):Dodatkowo dodam, że piszczy oparcie tyniej kanapy - jakby ten stalowy uchwyt ruszał się w zaczepie (jeśli sensownie to opisuje). Temu problemowi nadaje drugi priorytet bo mnie jeszcze tak nie wk*** żebym zaczął rozbierać ale może komus zdarzyło sie to samo.
rozwiazanie tego problemu znajdziesz w wyszukiwarce
dzoker napisał(a):Z uwagi na to, że jestem juz na niego uczulony prosz powiedzcie mi czy da się jakoś rozebrać rączke od ręcznego, żeby nieszczesny guzik obkleić jakaś miękką taśmą?
musisz go mocno szarpnac (pociagnac w kierunku radia), ten plastik jest przyklejony klejem
powered by ECUProject®
Postprzez belzi » 18 listopada 2010, 13:29
W dziale DOWNLOAD jest manual
Postprzez Mathus_91 » 30 września 2012, 21:11
Witam.Mógłby ktoś jeszcze raz wstawić ten manual?? Bo coś mi go nie chce otworzyć ;/
Mathus_91
Dołączył(a): 30 września 2012, 19:33
Postprzez colin23 » 1 października 2012, 12:11
Manual jest dostępny i działa. Jest dostępny w dziale Download -> Instrukcje -> i na samym końcu listy
colin23
