Oświetlenie przełącznika świateł
Postprzez Drops » 6 grudnia 2010, 19:39
Witam, mam taki problemik zaważyłem że przy przełączniku świateł tzn od góry pozycja 0, św pozycyjne , mijania te 3 ikonki nie są podświetlane, miał ktoś taki przypadek z tego co czytałem niestety nie mogę znaleźć jak go wyciągnąć i nie pamiętam czy pozycje te były podświetlane na czerwono czy zielono,miał już ktoś z tym do czynienia?
Drops
Dołączył(a): 29 listopada 2009, 12:41
Re: Oświetlenie przełącznika świateł
Postprzez dawidprv » 6 grudnia 2010, 19:52
Przełącznik się wyciąga poprzez wciśnięcie go i przekręcenie i sam wyjdzie ;) sprawdź czy wszystko tam łączy.
dawidprv
Dołączył(a): 1 stycznia 2010, 21:16
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez Drops » 6 grudnia 2010, 20:30
dzięki :) wypiąłem go, wysunąłem wtyczki i wsunąłem z powrotem poruszałem kabelkami i dalej nic :(
Drops
Postprzez Carlos » 6 grudnia 2010, 22:01
Jak wy to kurde wypinacie, ja mam wrażenie, że połamie ten włącznik a nie wyciągnę go w ten sposób...
Leon 1.9TDI 155PS/314Nm ASV Powered by ECUProject
Kawasaki Z750 S
Carlos
Dołączył(a): 20 września 2009, 20:58
Postprzez Kozak » 7 grudnia 2010, 00:36
Carlos, cos żle robisz ,
w pozycji 0 wciskasz pokrętło do środka , przekręcasz w prawo ( pół obrotu w stosunku do włączenia świateł ) , pokrętło się blokuje i w tym momencie pociągasz je do siebie ,
musi wyjść 8)
Postprzez orlen » 7 grudnia 2010, 08:53
Drops, ponizej masz link w ktorym jest wszystko opisane w zwiazku z Twoim problemem
http://www.leonclub.pl/forum/viewtopic. ... ht=#314766
dziś lepszy niż wczoraj, jutro lepszy niż dziś Obrazek
orlen
Dołączył(a): 25 maja 2010, 23:12
Auto: Szkodnik
Postprzez Carlos » 7 grudnia 2010, 11:32
Kozak, wszystko idzie pięknie ładnie aż do momentu, gdy pokrętło mam zablokowane i pociągam je do siebie. Jak je pociągam to odskakuje/odblokowuje się i dupa blada. Przed chwilą rozkminiałem to 10min i poszedłem bo za chwile bym to wyciągał kombinerkami :evil:
Kawasaki Z750 S
Carlos
Postprzez Kozak » 7 grudnia 2010, 11:44
Carlos, to może jakiś rzeźbiarz ułamał zatrzaski które blokują włącznik na swoim miejscu i zablokował go na stałe , jeżeli tak będzie to będzie konieczne zdemontowanie całego plastyku elementu pod kierownicą do którego mocowany jest włącznik
Postprzez Carlos » 7 grudnia 2010, 11:48
Dzięki, tak też będę zmuszony zrobić... Może jak zdejmę cały ten plastik okaże się czemu nie chciało wyjść to ustrojstwo.
Kawasaki Z750 S
Carlos
Postprzez Drops » 7 grudnia 2010, 18:24
Orlen dzięki za linka nie znalazłem tego. Moglibyście mi powiedzieć na jakie kolory świecą pozycje 0, pozycyjne, mijania te nad przełącznikiem? Czyli konieczne będzie rozebranie tego przełącznika i wyciągnięcie płytki z diodami tak?
Drops
Postprzez paffa1 » 8 grudnia 2010, 18:37
Diody świecą na czerwono, tylko po włączeniu przednich przeciwmgielnych ikonka tych świateł zmienia kolor na zielony.
Jeśli chcesz się dobrac do płytki z diodami to musisz przełącznik rozpołowić.
Sama płytka jeśli dobrze pamiętam nie jest lutowana tylko ma takie zaciski, które trzeba porozginać, żeby ją wyjąć.
powodzenia
paffa1
Dołączył(a): 6 czerwca 2010, 21:01
Auto: Toledo 1M
Postprzez orlen » 9 grudnia 2010, 16:00
paffa1 napisał(a):Jeśli chcesz się dobrac do płytki z diodami to musisz przełącznik rozpołowić.
jeszcze przed tym zabiegiem, trzeba wyciagnac pokretlo ktorym sie przelacza swiatla, nastepnie z gory i z dolu odgina sie cztery elastyczne plastiki i dopiero wyciaga sie "wnetrznosci" (mozna ewentualnie popchnac od strony stykow) z zewn. obudowy.
Dopiero wtedy mozna sie dobrac do plytki ktora kryje sie pod kolejnym plastikiem o ktorym wspomnialpaffa1,
orlen
Auto: Szkodnik
