[ALL] Ubytki i dolewanie płynu chłodzenia
Postprzez jędrek » 21 stycznia 2011, 09:45
Mam pytanko bo jestem na wyjeździe a tu wiocha zabita dechami a ubyło mi płynu chłodniczego (g12)a tu nie ma nic takiego kupiłem jakiś płyn 4 max czy moge go dolac do G12?Tylko ten płyn jest niebieski.
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
CompSport 143,5KM/303Nm
Jest
Alfa Romeo 159
Tune Up 185 KM/393NM
jędrek
Auto: Alfa Romeo 159
Re: [ALL] Ubytki i dolewanie płynu chłodzenia
Postprzez ArturAAH » 21 stycznia 2011, 13:40
Kolego ja słyszałem, że miesza się kolory niebieski z zielonym a z czerwonym nie. Być może bzdura, jak nie ubyło dużo to dolej wody.
ArturAAH
Dołączył(a): 20 września 2010, 12:00
Auto: Leon 1
Postprzez jędrek » 21 stycznia 2011, 14:49
zwykłej kranówki można?
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
Jest
Alfa Romeo 159
jędrek
Postprzez Ace Ventura » 21 stycznia 2011, 15:22
jak już musisz wody dolać to najlepiej destylowanej
---PitR---
Ace Ventura
Auto: Leon tDI
Postprzez PaVLo » 21 stycznia 2011, 16:40
Lepiej tego nie mieszaj z obecnym, bo nie wiadomo, czy nie wejdą ze sobą w jakąś reakcję chemiczną, lepiej dodaj destylowanej jest ona obojętna, a poza tym, płyn chłodniczy sam nie ubywa, możesz mieć gdzieś przeciek.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Dolewanie płynu chłodniczego
Postprzez LooKatME » 21 stycznia 2011, 20:10
Witam!
Posiadam Leona 1.6 16V z 2002.
Nie wiem czy układ chłodzenia jest identyczny dla wszystkich silników, ale chcę zapytać jak często zdarza Wam się dolewać płynu chłodniczego do zbiornika wyrównawczego?
Ja w ubiegłym roku(zima) dolewałem raz około 0,2 l i w tym roku(zima) również, z tym że dwa razy. Powodem było piszczenie czujki - po sprawdzeniu stwierdziłem poziom powyżej minimum. Zostawiłem wczoraj auto u mechanika na oględziny i nie stwierdził żadnych wycieków. Sprawdzenie oleju na bagnecie nie wykazało obecności G12(barwa oleju i jego stan).
Czy ten typ tak ma, że trzeba robić w zimę dolewki? G12 ma tendencje do odparowywania?
Kolega posiada to samo auto tylko, że z 2004 i też zdarzają mu się ubytki.
Jakie są Wasze doświadczenia w tym temacie?
LooKatME
Auto: Seat Leon FR HB
Postprzez Pawcio3city » 21 stycznia 2011, 20:32
Wymieniam co ok trzy lata i poziom zawsze jest ten sam, zero ubytków.
Pawcio3city
Dołączył(a): 2 listopada 2010, 09:22
Auto: Toledo 1M '99
Postprzez Nogaj » 21 stycznia 2011, 21:28
A mi się zdarzy dolać setę na rok.
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez Tygrysek » 21 stycznia 2011, 21:36
mnie też zdażyło sie dolać, ale minimalną ilość, na dodatek zimą, kiedy płyn "kurczy sie". Żadnych wycieków, przecieków itp. Więc ten typ tak chyba ma.
Kręcę wałki i dmucham balony
Jest: O2 RS black beast
Tygrysek
Auto: 02 RS
Postprzez Roxon40 » 21 stycznia 2011, 23:21
W zeszłym roku dolewałem co trzy miesiące. Okazało się że miałem pękniętą chłodnicę. Teraz od jej wymiany czyli od września jeszcze nie dolewałem a stan jest taki jak od wymiany.
Roxon40
Dołączył(a): 15 listopada 2009, 12:34
Postprzez Pawcio3city » 22 stycznia 2011, 06:51
Wg mnie płynu nie powinno ani trochę ubywać.
Pawcio3city
Auto: Toledo 1M '99
Postprzez Nogaj » 22 stycznia 2011, 09:43
Jak dla mnie to większym problemem jest codzienne wysiadanie z samochodu by otworzyć bramę niż dolanie sety raz w roku ;]
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez misiek73 » 22 stycznia 2011, 09:50
Ja też dolewałem.Poprzedniej zimy jak przyszły mrozy zaczęła się palić kontrolka od płynu i piszczeć.Mimo że stan był na max dolałem 100 ml i problem zniknął.Tej zimy było identycznie.Myślę że płyn trochę paruje i trochę też się kurczy stąd takie objawy.
misiek73
Dołączył(a): 5 grudnia 2009, 10:21
Auto: toledo 1M
Postprzez LooKatME » 22 stycznia 2011, 13:00
Ja dzis zrobilem test: przeciagnalem go troche na prostej i w zboirniku wyrownawczym zaobserwowalem piane. Z tego co wyczytalem to spaliny dostajace sie do chlodziwa czyli podobno uszczelka pod glowica. Mam nadzieje, ze ujade do serwisu(70 km) bez wyrzadzenia wiekszych szkod:(
LooKatME
Postprzez passy » 24 stycznia 2011, 23:51
Paruje ? A czy układ chłodzenia nie jest (powinien być) przypadkiem obiegiem zamkniętym ?
Jeśli coś wyparuje to prędzej czy później powinien to do obiegu wrócić.
Takie jest moje zdanie. Poza tym jak odkręcam korek od zbiornika z płynem (na ciepłym silniku) to "uchodzi" powietrze pod ciśnieniem.
PS.
Ja też muszę dolewać raz na rok 100-150ml przecieków jak na razie nie widać.
passy
Dołączył(a): 16 grudnia 2009, 23:31
Auto: Leon 1
Postprzez jamallorock » 25 stycznia 2011, 18:03
maryousz napisał(a):Ja dzis zrobilem test: przeciagnalem go troche na prostej i w zboirniku wyrownawczym zaobserwowalem piane. Z tego co wyczytalem to spaliny dostajace sie do chlodziwa czyli podobno uszczelka pod glowica. Mam nadzieje, ze ujade do serwisu(70 km) bez wyrzadzenia wiekszych szkod:(
spróbuj odkrecić korek i powąchać czy faktycznie są to spaliny.Masz rację może to być objaw uszczelki pod głowicą.
jamallorock
Postprzez LooKatME » 29 stycznia 2011, 20:48
Witam ponownie,
Odwiedziłem serwis marana opowiadając o co kaman. Chłopaki wzieli go na oględziny i powiedzieli ze ten płyn jest dla nich podejrzany(zielony zalany przez mechaniora po wymianie rozrządu z pompą wody). Wyplukali układ zalewając oryginałem g12 ++. Narazie wygląda ok tj. Płyn se nie pieni i nie zmienia tak drastycznie swojej objętości przy niskich temperaturach. Ponadto panowie z serwisu wspomnieli ze jeszcze nie spotkali się z problemem uszczelki pod glowica w tym silniku. Dotychczas zrobilem 250 km i nic sie nie dzieje. Mam nadzieję, ze sie to nie zmieni...
LooKatME
Postprzez darek87dz » 24 maja 2011, 19:56
witam
mnie też dotknął problem ubytku płynu chłodzącego. chcę uzupełnić ubytek, tylko mam pytanie: ile płynu mieści się pomiędzy kreską min, a max?
darek87dz
Dołączył(a): 29 sierpnia 2010, 15:23
Auto: seat leon I
Postprzez transit_master » 25 maja 2011, 06:04
Dolewając możliwe że będzie opadał więc dolewaj tyle żeby nie przesadzić.
Postprzez darek87dz » 25 maja 2011, 13:49
ok, ale teraz mam na kresce min, ile mogę swobodnie dolać 0,7l? jaki najlepiej kupić płyn G12: do rozcieńczania czy już gotowy do dolania (rozcieńczony) ?
darek87dz
Auto: seat leon I
Postprzez Nogaj » 25 maja 2011, 14:33
darek87dz napisał(a):ok, ale teraz mam na kresce min, ile mogę swobodnie dolać 0,7l? jaki najlepiej kupić płyn G12: do rozcieńczania czy już gotowy do dolania (rozcieńczony) ?
Kup gotowy,dolej do kreski max i po sprawie.
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez transit_master » 25 maja 2011, 15:43
Na max to może nie, ale tak z 3/4 przedziałki. Rozgrzeje się to się go automatycznie zrobi więcej.
Postprzez rafis » 25 maja 2011, 17:07
gdzie mozna kupic gotowy?bo z tego co widze to same koncentraty sa.
rafis
Dołączył(a): 31 lipca 2010, 14:20
Postprzez transit_master » 25 maja 2011, 18:13
W jakimś ASO z vaga nie mają gotowych?? Tylko co? Koncentraty?
Postprzez rafis » 25 maja 2011, 19:08
chodzi o rozcienczony juz.w aso seata nie maja
rafis
Postprzez transit_master » 25 maja 2011, 21:46
To kup koncentrat i rozcieńcz !! Jaki problem?? Żaden !!
Koniec OT.
Postprzez 777maciek » 25 maja 2011, 21:59
audifan79 napisał(a):gdzie mozna kupic gotowy?bo z tego co widze to same koncentraty sa.
Ewentualnie gotowy płyn mają w Feuvercie. Kupowałem zimą i kosztował coś koło 9 zł za litr.
Cherish Your car...
777maciek
Dołączył(a): 13 maja 2010, 10:01
Auto: Leon ARL
Postprzez darek87dz » 30 maja 2011, 12:34
czy woda destylowana a zdemineralizowana to różnica? bo niestety kupiłem zdemineralizowaną i nie wiem czy mogę jej spokojnie użyć do rozcieńczenia?
darek87dz
Auto: seat leon I
Postprzez jackold » 30 maja 2011, 16:45
darek87dz napisał(a):czy woda destylowana a zdemineralizowana to różnica
a w google niema czy twoje lenistwo jest aż tak zaawansowane??
koniec OT
meble biurowe, projektowanie, wizualizacja pomieszczeń
wiecej info napisz maila
jackold
Dołączył(a): 3 września 2008, 22:36
Postprzez Kedar » 1 listopada 2011, 12:18
Rowniez dolewam ok 100-200ml plynu przed kazda zima bo pali sie lampka.
Dzis tak odruchowo zajrzalem do pojemnika z plynem i zobaczylem cos dziwnego.
W plynie plywa cos ,jakies brazowawo-czarne plamki.
Ktos mial taka sytuaje u siebie? Co to moze oznaczac,podjechalbym do mechanika ale dzis swieto...
Podpis usunięty - niezgodny z regulaminem.
Kedar
Dołączył(a): 20 marca 2008, 14:39
Postprzez Tracer2 » 1 listopada 2011, 13:16
Może być olej....Pytanie; jak się tam dostał ? jesli to olej ?
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Kedar » 1 listopada 2011, 14:00
Jest to jakas maź ,wiec mozliwe ze olej.
no sam go tam nie nalalem dla jaj:) ktos wie co to moze byc jesli to olej?
Kedar
Postprzez erol » 1 listopada 2011, 14:33
Możliwe, że uszczelka pod głowicą. Jedna z opcji.
ASV/ARL+
Powered by ECUProject
Kanapowiec C5 2.0 16v 103 KW
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Postprzez Kedar » 1 listopada 2011, 14:54
Dziwne bo ostatnio robie autem max 100-300km/miesiac na krotkich dystansach i czasami jeden dluzszy 150km.Wiec auto wiecej stoi jak jezdzi.Wczesniej robilem ok 30tys rocznie.
Zapalila Mi sie ostatnio kontrolka od recznego i pikala.Wiec sprawdzilem stan plynu hamulcowego,jest max wiec planuje go wymienic bo juz na to czas.
Przy okazji wymienie plyn chlodniczy.
Luknelem do plynu od wspomagania jest troche ponad min wiec doleje.
Oleju dolewam tez raczej w normie 1litr na 15tys km.
Oleju powinno isc wiecej gdyby to byla uszczelka pod glowica...
Ps wymienialem jakies 200km temu olej z filtrami.W kabinie pojawil sie dziwny zapach spalonego oleju.Myslalem ze moze im polecial olej na cos i dlatego tak smierdzi.
Kedar
Postprzez jędrek » 1 listopada 2011, 18:06
Ja też tak mialem sprawdź szczelnośc układu
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
Jest
Alfa Romeo 159
jędrek
