Błąd numer 462D
1 lutego 2011, 21:31
przez misial
Czy to możliwe że ten błąd może powodować rozłączanie turbiny np. przy wyprzedzaniu, czy gwałtownej jeździe. Błąd 462D-regulacja ciśnienia doładowanie powyżej granicy regulacji. Miałem regenerowaną turbinę i od tego czasu mam taki problem. POMÓŻCIE pozdrawiam
Re: Błąd numer 462D
1 lutego 2011, 21:42
przez bono
misial napisał(a):Czy to możliwe że ten błąd może powodować rozłączanie turbiny np. przy wyprzedzaniu, czy gwałtownej jeździe. Błąd 462D-regulacja ciśnienia doładowanie powyżej granicy regulacji. Miałem regenerowaną turbinę i od tego czasu mam taki problem. POMÓŻCIE pozdrawiam
poszukaj na forum hasła notlauf. Prawdopodobnie mieszek od turbo
Re: Błąd numer 462D
1 lutego 2011, 22:50
przez misial
Poczytałem o takich awariach i piszą różne rzeczy np.turbina do czyszczenia (ale moja jest zregenerowana więc nie może być zasyfiona????) mieszek,kierowniczki-można wykluczyć chyba?? Pomóżcie czy skoro komputer pokazał błąd 462D regulacja ciśnienia to wymienić to za 250zł i czy to aby pomoże??? Zaznaczam że szybciej wszystko działało tzn.przed naprawa turbiny?
Re: Błąd numer 462D
2 lutego 2011, 02:40
przez rumianko
jest jeszcze więcej rzeczy do sprawdzenia podjedz do kogoś kto zna sie na tym dobrze i ci ogarnie, pod nosem nasz rob555
Re: Błąd numer 462D
3 lutego 2011, 22:24
przez misial
Dzięki za info jak dowiem się jakie cholerstwo tam siedzi to się odezwe
