Terkoczący reflektor w Leonie 1
PostNapisane: 28 lutego 2011, 23:00
przez vwteamkal
Od kilku dni pojawił mi się w Seacie Leonie ciekawy odgłos. Po włączeniu świateł zarówno bez odpalenia silnika jak również po jego uruchomieniu z lewego reflektora ( patrząc od strony kierowcy) zaczęły dobiegać niepokojące dźwięki - cykliczne terkotanie.
Odgłos przypomina jakby kółka zębate nie mogły ze sobą wspólnie się obracać.
proszę o pomoc z czym to może być problem?
co można zrobić?
Z góry dziękuje
Re: Terkoczący reflektor w Leonie 1
PostNapisane: 1 marca 2011, 10:26
przez marcin7x5
Sprawdź czy działa silniczek od regulacji zasięgu reflektora
PostNapisane: 2 marca 2011, 15:47
przez vwteamkal
Reflektor nie daje się regulować od strony kierowcy. Terkotanie minęło po odłączeniu kostki od silnika.
jak dorwać się do silniczka - jest jakaś metoda na jego demontaż?
PostNapisane: 3 marca 2011, 08:30
przez marcin7x5
Przekręć go delikatnie w prawo lub lewo, pochyl obudowę silniczka do góry i wyciągnij do tyłu. Z silniczka wystaje taki plastykowy trzpień zakończony kulką. Tak kulka zaczepiona jest za lustro refelktora - dlatego trzeba odchylic silniczek i dopiero go wyjąć. :heej:
