Jak wymienić przełącznik podnoszenia szyb
Postprzez Robert79 » 25 marca 2011, 10:31
Prosiłbym o pomoc- mianowicie mam ukruszone guziki podnoszenia szyb od strony prawej zarówno z przodu jak i z tyłu. Wszystko działa ale brak górnego plastiku na przełącznikach. Zakupiłem przełączniki od skody fabii (wyglądają na identyczne jak w leonie 1)..i teraz pytanie jak wymontować stare i zamontowac nowe. Czy trzeba demontować tapicerkę. Zaznaczam że jestem zielony w tym temacie. Napiszcie czy sobie z tym poradzę i czy taka zamiana jest skomplikowana czy lepiej to powierzyć komuś kto ma o tym choć trochę pojęcia.
Robert79
Dołączył(a): 8 września 2010, 14:46
Re: Jak wymienić przełącznik podnoszenia szyb
Postprzez Thordgrim » 25 marca 2011, 11:30
Przelaczniki podnoszenia szyb maja plastikowe "zatrzaski" . Najbezpieczniej zdjac plastikowe boczki drzwi co ulatwi tez wymiane przelacznika (jak to zrobic poszukaj na forum). Spokojnie sobie z tym poradzisz :yes:
Thordgrim
Thordgrim
Dołączył(a): 29 października 2007, 20:52
Auto: Leon TDI
Postprzez Robert79 » 25 marca 2011, 12:11
Dzięki Thordgrim za odp. więc spróbuję dobrać się do tego przełącznika a jak zdjąć boczki to wiem w teorii z forum (przeglądałem ten temat ze zdejmowaniem tapicerki ale zupełnie nie wiedziałem czy tu też będę musiał tak zrobić- mam nadzieję że w praktyce sobie z tym poradzę i niczego nie spier.....
Robert79
Postprzez belzi » 25 marca 2011, 12:26
e tam, po stronie pasazera z przodu i oba tylne bez problemu wyciagniesz bez demnotazu tapicerki, tylko trzeba podawzyc czyms ostrym, zeby nie porysowac, np nozem
On jest na zatrzaskach, wiec tego nie oszkodzisz ;)
powered by ECUProject®
Postprzez Robert79 » 25 marca 2011, 12:43
belzi napisał(a):e tam, po stronie pasazera z przodu i oba tylne bez problemu wyciagniesz bez demnotazu tapicerki, tylko trzeba podawzyc czyms ostrym, zeby nie porysowac, np nozem
ale rozumiem, że podważam nie sam przełącznik tylko ten czarny plastik wokół przełącznika.
Robert79
Postprzez belzi » 25 marca 2011, 12:56
tak, dokladnie
Postprzez Robert79 » 25 marca 2011, 13:00
Dzięki wszystkim za wskazówki..Oby te od fabii pasowały tylko...
Robert79
