[ALL] przetarta rurka klimatyzacji - jak wyciągnąć chłodnice
Postprzez Jafii » 4 kwietnia 2011, 19:41
Witajcie,
po zimie jakoś chciałem włączyć klime a tu nie chłodzi,sprawdziłem czy jest gaz a tu zero. znajomy który się zajmuje klimatyzacjami dziure znalazł ale niestety jest w strasznym miejscu bo nie ma tam dostępu i trzeba zdjąć chłodnice klimatyzacji - wie ktoś może co musze zdjąć i odkręcić żeby dostać się do chlodnicy i ją wyciągnąć ?
albo jakoś mieć dostęp do niej żeby ją zakleić poksiliną ( robiłem tak z rurką od wspomagania w lagunie i świetnie zdało sprawe)
dorzucam rysunek z Etki z zaznaczonym miejscem awarii ;)
Jafii
Dołączył(a): 1 listopada 2008, 12:16
Auto: Leon 1M 1.9
Re: [ALL] przetarta rurka klimatyzacji - jak wyciągnąć chłodnice
Postprzez Tracer2 » 4 kwietnia 2011, 21:35
Zdejmij zderzak i chłodnica jest Twoja. Tam jest wysokie cisnienie to nie wydaje mi się
żeby poxylina wytrzmała....
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Marcin_TDI » 5 kwietnia 2011, 12:18
poxiliną to możesz sobie wiesz co :)
udaj się tam gdzie spawają aluminium - jak nie masz nikogo to przyślij mi tą rurkę to pospawam Ci.
Postprzez roosman » 5 kwietnia 2011, 13:50
są specjalne kleje kilkuskładnikowe do klejenia głowic aluminiowych. W dorbym sklepie motoryzacyjnym powinieneś dostać takowy. Myślę że może dać radę. Ale to tylko jak opcja SZCZELNEGO spawacza wypadnie.
roosman
Auto: Mustang
Postprzez Jafii » 5 kwietnia 2011, 17:09
spawanie to nie problem bo mam gdzie pospawać a i wiem że poxilina daje rade bo większe ciśnienie wytrzymuje niż w tej rurce jest.
gorzej z tym jak wyjąć chłodnice kilmy - musze zdjąć cały pas przedni czy jakoś można to szybciej wyciągnąć ?
[ Dodano: 5 Kwiecień 2011, 18:36 ]
dorzucam jeszcze foto o którą dokładnie rurke mi chodzi
Jafii
Auto: Leon 1M 1.9
Postprzez Roxon40 » 5 kwietnia 2011, 20:04
Wydaje mi się że najszybciej i najlepiej jak zdejmiesz pas przedni. Będziesz miał wszystko na wierzchu i łatwy dostęp.
Roxon40
Dołączył(a): 15 listopada 2009, 12:34
Postprzez Jafii » 5 kwietnia 2011, 20:37
zdjąłem chłodnice i jest problem bo nieszczelne jest na polaczeniu rurki i tego elementu na koncu rurki którym się skreca tą rurke do drugiej rurki. da sie to pospawać ?
Jafii
Auto: Leon 1M 1.9
Postprzez roosman » 6 kwietnia 2011, 06:52
Wszystko się da pospawać. Kwestia umiejętności spawającego.
Jafii napisał(a):polaczeniu rurki i tego elementu na koncu rurki którym się skreca tą rurke do drugiej rurki
:hahaha: :)
roosman
Auto: Mustang
