Zablokowana funkcja zdalnego sterowania z kluczyka
Postprzez pembuk » 24 kwietnia 2011, 16:04
Błagam o pomoc :/
Niestety mój chrześniak dorwał się do kluczy od leona i teraz nie działa mi funkcja zdalnego otwierania/zamykania auta. Problem jest poważny bo jestem dość daleko od domu a po za tym mam zaśniedziałe zamki,że nawet kluczyk nie wchodzi, żeby otworzyć drzwi manualnie.
Podejrzewam, że sam kluczyk mógł zostać zablokowany przez kilkukrotne (kilkuset krotne) wciskanie przycisków po za obszarem dzialania pilota. Bateria na pewno jest ok.
Niestety, nie posiadam przy sobie drugiego kluczyka, żeby wykonać programowanie.
Czy można w jakiś prosty sposób odblokować kluczyk?
Niestety jestem zmuszony do wchodzenia do auta przez bagażnik :/
Z góry dzięki za pomoc.
pembuk
Dołączył(a): 27 sierpnia 2008, 23:01
Auto: SIGNUM 3.0
Re: Zablokowana funkcja zdalnego sterowania z kluczyka
Postprzez Tracer2 » 24 kwietnia 2011, 16:55
Może odłączenie napięcia akumulatora zresesuje blokadę ??
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez pembuk » 24 kwietnia 2011, 19:50
Tego jeszcze nie probowałem.
Aczkolwiek sądze, że problem leży raczej po stronie samego kluczyka a nie modułu komfortu.
Ale dzięki za sugestie.
pembuk
Auto: SIGNUM 3.0
Postprzez Tracer2 » 24 kwietnia 2011, 20:01
Może tez bateria juz ma za małe napięcie. Dioda jeszcze świeci ale nadajnik juz nie działa.
Wymiana ale świeta są ;/
A pisałeś ,ze chrześniak macał pilota bez końca.....
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez pembuk » 24 kwietnia 2011, 20:34
Bateria sprawdzona i na wszelki wypadek podmieniona z pilota z innego auta (kontrolka się świeci, krótki impuls świetlny). I tu pytanko czy czasem po wyjęciu baterii nie trzeba ponownie programować kluczyka.
Na moje powinno byc tak, że kluczyk ma nie zmienny kod sygnału (niezależnie do tego czy wyjmuje baterię czy nie) a moduł komfortu się programuje właśnie pod ten kod.
pembuk
Auto: SIGNUM 3.0
Postprzez tatian » 25 kwietnia 2011, 08:08
pembuk napisał(a):I tu pytanko czy czasem po wyjęciu baterii nie trzeba ponownie programować kluczyka
raczej nie. Kup na stacji jakiś penetrator do zamków chociażby WD40 to może zamki puszczą i nie będziesz musiał wchodzić przez bagażnik.
Postprzez pembuk » 26 kwietnia 2011, 18:49
Zamki się nie ruszyły niestety. Ostatecznie, już w domu wykonałem procedurę adaptacji modułu komfortu (adr 001) i zaprogramowałem pilocik ponownie. Działa. Całość zajęła może 1 minutkę. :ok:
Wygląda na to, że pilocik przy zbyt dużej liczbie użyć po za obszarem jego działania zmienia kod. Stąd mój problem.
Prewencyjnie polecam nie dawać kluczy dzieciom do zabawy :peace:
pembuk
Auto: SIGNUM 3.0
Postprzez Wicio » 3 grudnia 2011, 14:16
Mam podobny problem i nie potrafię go rozwiązać... Mianowicie oba zamki (od strony kierowcy i pasażera) są w takim stanie, że kluczyk wchodzi jedynie trochę dalej niż do połowy. A sterowanie z pilota przestało nagle działać, jedyny sposób to wchodzenie przez bagażnik. Z tego co wyczytałem, żeby zaprogramować kluczyć trzeba jeden włożyć do stacyjki a drugi do drzwi i tu się pojawia problem - nie mogę włożyć kluczyka do zamka od drzwi.
Ktoś ma pomysł co zrobić? W jaki sposób mogę zakodować kluczyk ze zdalnym sterowaniem? Próbowalem uruchomić zamki pryskając tam WD40 ale nic nie pomogło....
Wicio
Dołączył(a): 27 września 2009, 11:05
Auto: Leon 1,9TDI
Postprzez Tracer2 » 3 grudnia 2011, 14:23
Wyjmij wkład zamka.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez neostar » 3 grudnia 2011, 14:44
może po prostu VAG?
a Twój kot jak reaguje po zobaczeniu blasku Twojego auta?
neostar
Dołączył(a): 6 czerwca 2010, 13:35
Auto: Toledo II
Postprzez Wicio » 3 grudnia 2011, 15:25
Na VAG bede mógł podjechać dopiero w środe... jutro wyjeżdżam do warszawy i chcialbym się z tym uporać.
Tracer2 - jak wyjmę wkład to będę mógł zaprogramować? W jaki sposób?
Wicio
Auto: Leon 1,9TDI
Postprzez creative1432 » 4 grudnia 2011, 21:47
a dlaczego włożyc kluczyka nie możesz? co w srodku jest? albo coś sie urwało?
creative1432
Dołączył(a): 30 października 2011, 22:35
Auto: Seat leon
