Strona 1 z 6
[ALL] Dodatkowy wyświetlacz między prędkościomierzem a obrot
21 czerwca 2011, 08:55
przez hugo00
Temat dotyczy dodatkowego wyswietlacza w leonie 1m
Wyświetlacz ten, jeśli już działa, jest podłączony do radia i wyświetla info RDS lub track id.
Przy zmianie radia wyświetlacza nie da się już podłączyć by pełnił wcześniejszą rolę.
I teraz pytanie:
Czy zamiast do radia mozna to podlaczyc tak zeby odczytywac inne parametry?
Interesuje mnie temperatura w dolocie.Wiem ze mozna podlaczyc predkosc, godzine... ale moze da sie tez temp w dolocie, skoro mozna ja wyswietlic na climatronicu.
http://seat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=30982Mysle ze to bardzo fajny mod dla grzebnietych leonow wiec temat sie przyda wielu osobom.
Jeśli ktoś to przerabial prosze o pomoc.
Re: [ALL] Dodatkowy wyświetlacz
21 czerwca 2011, 19:29
przez jędrek
To ja zapytam z ciekawości pod jakim numerem na climatroniku można sprawdzić temperaturę w dolocie
21 czerwca 2011, 20:22
przez hugo00
czasem nie to :
4 Cyfrowa wartość czujnika temperatury zasysanego powietrza (G 89)
21 czerwca 2011, 20:47
przez ardi84
Ja byłbym wdzięczny za info jak i gdzie podpiąć przewody żeby na dolnym wyświetlaczu (w tych dodatkowych zegarach) pokazywało temperaturę zewnętrzną??? Widziałem to w toledo i chciałem to zaadoptować do leona. RDS i info z radia pięknie mi wyświetla ten górny, dolny nie wiem do czego podpiąć...
21 czerwca 2011, 20:49
przez hugo00
kolego w dziale download sa rozpisane piny do podpiecia
21 czerwca 2011, 21:22
przez ardi84
Są rozpisane - zgadza się. Są dwa piny dodatkowego wyświetlacza odpowiedzialne za zewnętrzny sygnał temperatury. Chodzi mi właśnie o to do czego te piny mam podpiąć aby pokazywało temperaturę. Próbowałem bezpośrednio do czujnika temperatury - bez efektu. Być może trzeba gdzieś do modułu komfortu je wpiąć ale tu już moja wiedza się kończy...
21 czerwca 2011, 23:34
przez lasotek
Ja się podepnę, ale z trochę innym pytaniem, na vagu można sprawdzić temperaturę wewnątrz auta. ja mam wersje z manualną klimatyzacją i mam pytanie czy jest jakiś czujnik który można aktywować vagiem żeby pokazywał w lewym wyświetlaczu też temperaturę wewnątrz auta??
Pozdrawiam Lasotek
22 czerwca 2011, 06:55
przez untaztood
[quote="lasotek"]Ja się podepnę, ale z trochę innym pytaniem, na vagu można sprawdzić temperaturę wewnątrz auta. ja mam wersje z manualną klimatyzacją i mam pytanie czy jest jakiś czujnik który można aktywować vagiem żeby pokazywał w lewym wyświetlaczu też temperaturę wewnątrz auta??
Pozdrawiam Lasotek[/quote
Ja też mam manual i z tego co wiem, to chyba nie mamy czujnika temperatury wewnątrz pojazdu...
24 czerwca 2011, 12:11
przez hugo00
untaztood z tego co wiem przy manualu nie macie takiej mozliwosci. ale nie dam sobie reki uciac.
Dzis kurier przyniosl wyswietlacz
tu schemat wtyczki
26 czerwca 2011, 17:59
przez ardi84
jeśli źle to rozumiem to proszę mnie poprawić... według schematu w poście powyżej wiemy jak podłączyć radio z dodatkowym wyświetlaczem i to jest ok bo tak zrobiłem - działa. Problem zaczyna się z pinem 2 i 3 dodatkowego wyświetlacza - - - gdzie to wpiąć????
[ Dodano: 27 Czerwiec 2011, 19:29 ]To może inaczej. Chciałbym "aktywować" dolny dodatkowy wyświetlacz. Myślałem o tym żeby pokazywał temperaturę zewnętrzną (widziałem to w toledoII) ale jeśli ktoś jest w stanie mi powiedzieć jak podpiąć przewody żeby pokazywał np. godzinę, itp to będę wdzięczny.
Z opisu podłączenia:
"Podłączenie radia (T20) do wyświetlacza (T10n)" działa mi tylko ten górny...
[ Dodano: 27 Czerwiec 2011, 21:10 ]Będę męczył temat namiętnie:)
Trochę już poczytałem ale nadal staję w miejscu. Może ktoś z was wie gdzie można znaleźć sygnał temperatury zewnętrznej. Chodziło by mi o jeden przewód. Myślę, że albo powinien być na wyjściu z modułu komfortu albo na wejściu do klimatronika...
Wiecie może który to konkretnie przewód???
[ Dodano: 22 Wrzesień 2011, 18:07 ]Dołożę nieco do tematu:
O to co udało mi się jeszcze znaleźć:
http://www.youtube.com/watch?v=oqQadoFQ ... e=youtu.be
tu link do wątku z toledoclubpolska.pl - mam nadzieję, że mogę to tu umieścić:
http://www.toledoclubpolska.pl/viewtopi ... c&start=10
i jeszcze ciekawy pdf:
http://tomektak.republika.pl/doc/SeatDisplay.pdf
ja bym chciał żeby góra została tak jak jest - RDS, a dół niech pokaże "WLACZ SWIATLA" a po włączeniu świateł temperatura zewnętrzna. Niestety moja wiedza z elektroniki jest znikoma:(
16 października 2011, 09:33
przez hugo00
O to juz jakis postęp kolego. Info z forum toledo moze sie przyda. Napisze do znajomego elektronika i pewnej firmy robiacej do nas podswietlania i shift lighty czy by ogarneli...
16 października 2011, 20:00
przez Visterio
U mnie w ogóle ten wyświetlacz nie działa... trzeba go jakoś aktywować? jeśli tak to proszę o jakiś inf.. ;D
16 października 2011, 20:10
przez Martinus1985
Visterio napisał(a):U mnie w ogóle ten wyświetlacz nie działa... trzeba go jakoś aktywować? jeśli tak to proszę o jakiś inf.. ;D
Może go nie posiadasz? ? ?
16 października 2011, 20:15
przez Visterio
No właśnie posiadam, tylko że on nawet się nie podświetla na czerwono, nie mówiąc o wyświetlaniu czegokolwiek:/ co może być tego powodem? Zaglądałem w instrukcję dla pewności ....
Podepnę się tutaj pod temat wyświetlacza bo mam pytanko odnośnie wyświetlania spalania średniego i innych funkcji otóż: na moim lewym wyświetlaczu mam godzinę i pod spodem temp, - czy można to jakoś zmienić żeby wyświetlało np średnie spalanie itp. Natomiast prawy wyświetlacz to przebiegi......
16 października 2011, 22:44
przez Matin82
a ja mam pytanie czy wersje które nie mają w ogóle tego wyświetlacza czy jest poprowadzona wiązka aby go dołożyć / podłączyć czy trzeba od nowa ciągnąć od radia???
17 października 2011, 06:00
przez redbad_1
Ja nie miałem wiązki - dorobiłem sobie z cienkiego kabelka.
17 października 2011, 14:30
przez Matin82
co do temperatury w dolnym wyświetlaczu postaram się rozwikłać zagadkę jak znajdę czas, posiadam rozbite Audi A3 które kasuję i tam mam wyświetlacz na którym w dolnym była pokazywana temperatura zawnętrzna, natomiast w górnym nie było nic. Po kablach może dojdę gdzie dochodzą.....
18 października 2011, 05:55
przez ardi84
Matin82 będę czekał na wyniki
U mnie dolny martwy i nie wiem gdzie wpiąć przewód żeby tą temp. pokazało... Powodzenia w dłubaniu:)
18 października 2011, 22:15
przez _carlos-
hugo00 gdzie dorwales ten wyswietlacz i w jakiej cenie?
Czy w zegarach bez wyswietlacza mozna zamontowac ten wyswietlacz?
19 października 2011, 07:04
przez ardi84
_carlos- ja swój na allegro znalazłem (dwu-segmentowy) z wiązką za 50zł
oryginalnie miałem czarną zaślepkę, po jej wyjęciu wyświetlacz pasuje jak ulał:)
19 października 2011, 11:30
przez _carlos-
To kupiłeś sam wyświetlacz, bez licznika?
Pod jakim hasłem szukać tego na allegro?
Rozumiiem , że chodzi o wiązkę do radia?
19 października 2011, 12:41
przez marcus415
Jak juz chcecie sie bawic wyswietlaczami, to lepiej isc w ta strone
Po podlaczeniu do zegarow modulu VFIZ, na wyswietlaczu mozna odczytac wszystko to co na vag-comie plus pomiary czasow.
19 października 2011, 13:16
przez ardi84
wyświetlacz dokupiłem osobno, wiązka do radia (która ma jeszcze jeden zielonobiały przewód - nie wiem gdzie go wpiąć żeby pokazywal na dole temp. zewnętrzną)
19 października 2011, 17:12
przez _carlos-
marcus415 napisał(a):Jak juz chcecie sie bawic wyswietlaczami, to lepiej isc w ta strone
Obrazek ObrazekPo podlaczeniu do zegarow modulu VFIZ, na wyswietlaczu mozna odczytac wszystko to co na vag-comie plus pomiary czasow.
Jak dla mnie zbyt kosztowne przedsięwzięcie do tego co potrzebuję...
[ Dodano: 19 Październik 2011, 18:14 ]ardi84 napisał(a):jeszcze jeden zielonobiały przewód - nie wiem gdzie go wpiąć żeby pokazywal na dole temp. zewnętrzną
Trzeba by poszukać na zagranicznych forach, może tam coś będzie lub rzucić temat na
www.elektroda.pl [ Dodano: 19 Październik 2011, 22:20 ]ardi84 napisał(a):wyświetlacz dokupiłem osobno, wiązka do radia (która ma jeszcze jeden zielonobiały przewód - nie wiem gdzie go wpiąć żeby pokazywal na dole temp. zewnętrzną)
ardi84 rozpisz mi dokladnie wiazke przewodow z radia do wyswietlacz (kolory, nr pinow w radiu i wyswietlaczu, a ja to wrzuce do rozkminienia na
www.elektroda.pl .[/list]
20 października 2011, 09:03
przez ardi84
opis złączy dodatkowego wyświetlacza i sposób jego podłączenia jest w dowloads:
dload.php?action=file&id=151
na dole opisane jest podłączenie tak żeby działał rds z radia... mi się rozchodzi o to że w wiązce od wyświetlacza oprócz tych trzech opisanych przewodów mam jeszcze jeden zielono-biały wychodzący z pinu 2 lub 3 kostki wyświetlacza (nie pamiętam dokładnie) Nie wiem gdzie go wpiąć żeby dolny segment pokazał temp.
Na toledoclubpolska.pl czytałem, że można wpiąć się gdzieś w moduł komfortu... albo dołożyć nowy czujnik temperatury ale czy to prawda to nie wiem...
20 października 2011, 10:41
przez tomzi
Ja mam ten wyświetlacz ale nie mam fabrycznego radia więc nie działa. Co trzeba dokupić aby go uruchomić żeby np pokazywał napięcie aku??
23 października 2011, 13:45
przez damianos89
Czy ten wyświetlacz może współpracować z radiem Aura CD 2?
23 października 2011, 17:58
przez Matin82
niestety poległem, kable z wiązki od tego wyświetlacza idą do głównej wiązki, a tak już się robi spory młyn, 2-3 kable łączą się z innymi z wiązki itp...
Wyświetlacz z Audi A3 na pozór identyczny nie jest taki sam jak seata, nie ma pinów 5 i 10, są puste miejsca w tych komorach. Inną są również kolory przewodów w wiązce....
23 października 2011, 19:11
przez _carlos-
Nie na innego wyjścia, tylko trzeba dorwać schemat.
27 października 2011, 10:52
przez Matin82
wątek o podobnym wyświetlaczu z forum Audi A3:
http://www.a3-club.net/forum/showthread.php?t=2943
górna cżęść wyświetlacza w Audi A3 jest od automatycznej skrzyni, czyli nie da się podłączyć w Leonie pod ten wyświetlacz RDS - u
Dobrze rozumuję????
28 października 2011, 06:06
przez ardi84
jeśli się nie mylę to wyświetlacz z A3 ma czarne tło, a litery/cyfry świecą na czerwono. W seacie jest czerwony kolor podświetlenia tła i czarne litery/cyfry.
28 października 2011, 07:02
przez Matin82
tak Ardi, ale masz tam cenną informację, że czujnik temperatury podłączamy do pina nr. 3 a drugi koniec czujnika do masy i powinieneś mieć temp.
Ja u siebie założe ten wyświetlacz od A3 i podłącze, aby wyświetlał temp.
28 października 2011, 09:42
przez ardi84
Matin82 nie czytałem bo nie chciało mi się rejestrować na A3. Może jeszcze dziś sprawdzę czy będzie działało w Leonku:)
Wielkie dzięki za info
wyświetlanie temperatury
28 października 2011, 23:52
przez _carlos-
ardi84 jak wyszły próby?
29 października 2011, 07:26
przez ardi84
jeszcze nie sprawdzalem... jak tylko mi sie uda dam znac
29 października 2011, 12:32
przez _carlos-
To postaraj się sprawdzić, oczywiście w miarę możliwości, bo mam możliwość kupienia dwóch wyświetlaczy.
29 października 2011, 18:20
przez Peter007
To w razie czego może jednym być sie podzielił
29 października 2011, 19:57
przez _carlos-
Jak już będę miał jeden to dam Ci namiary na drugi.
2 listopada 2011, 10:20
przez hugo00
2 listopada 2011, 10:26
przez the_rahzel
Znamy,700zł zegary z passata b5, ~ 700zł VFIZ...
2 listopada 2011, 10:53
przez hugo00
vfiz "polpakiet" 500zl jest tam wszystko co potrzeba, jak chcesz alarmy, mierzenie czasow to 800
3 listopada 2011, 10:07
przez _carlos-
ardi84 napisał(a):jeśli się nie mylę to wyświetlacz z A3 ma czarne tło, a litery/cyfry świecą na czerwono. W seacie jest czerwony kolor podświetlenia tła i czarne litery/cyfry.
znajomy mowil mi , ze w A3 wystarczy ustawic cos w VAGu, zeby pokazywal temperature zewnetrzna. Moze w seatowskim wyswietlaczu tez mozna uruchomic opcje przez VAG?
zdjecie z dzialajacym dolnym wyswietlaczem toledo II:
3 listopada 2011, 12:53
przez marcus415
Znamy, znamy, bo to moj filmik
3 listopada 2011, 13:03
przez kicoro
hugo00 napisał(a):vfiz "polpakiet" 500zl jest tam wszystko co potrzeba, jak chcesz alarmy, mierzenie czasow to 800
Jak komuś zależy to można zrobić też wersję bez gotowych kabli,
wtedy nie ma plug & play gotowych wtyczek tylko trzeba samemu piny przepinać,
ale koszt spada wtedy do ~300zl
3 listopada 2011, 13:15
przez marcus415
A dla tych co chca wiecej poczytac o VFIZ-ie temacik >>
viewtopic.php?t=19370&postdays=0&postorder=asc&start=0
3 listopada 2011, 16:14
przez hugo00
Niestety vfiz wymusza na nas zmiane licznika na ten z fisem a wiec poniesienie dodatkowych kosztow rzedu 800zł.
Idealnym rozwiązaniem by był taki moduł vfiz jak robi
kicoro ktory by wspolpracowal z tymi naszymi licznikami.
Zakup takiego licznika 50zł, na to stac kazdego. I potem dokupienie tylko od kicoro vfiz.
Myśle ze by nie nadążył z produkcją
Kicoro wypowiedz sie jak sie na to zapatrujesz. Czy mamy robić liste chetnych
3 listopada 2011, 16:27
przez kicoro
Jak się znajdzie 10 chętnych to mogę zrobić wersję która w tej linijce gdzie jest RDS z radia "coś" wyświetla, tzn jeden z wybranych przez użytkownia parametrów z vfiza, wiecej tam się nie zmieści
3 listopada 2011, 16:55
przez hugo00
A w 2 linijkach? bo sa wyswietlacze 2 linijkowe w tej samej cenie co 1 linijkowe.
Na górnej by mozna dac temp powietrza w dolocie ( ewentualnie napisz jakie inne parametry bez wiekszej ingerencji da sie wyswietlic ) , a w dolnej linijce obroty z alarmem na 5000 ( to bylby taki shift light )
3 listopada 2011, 19:03
przez _carlos-
kicoro napisał(a):Jak się znajdzie 10 chętnych to mogę zrobić wersję która w tej linijce gdzie jest RDS z radia "coś" wyświetla, tzn jeden z wybranych przez użytkownia parametrów z vfiza, wiecej tam się nie zmieści
Chętni:
1 _carlos-
3 listopada 2011, 19:20
przez kicoro
hugo00 napisał(a):A w 2 linijkach? bo sa wyswietlacze 2 linijkowe w tej samej cenie co 1 linijkowe.
z tego co mi wiadomo to informacja z rds wyswietla sie chyba tylko na gornej linii i to dałoby sie podmienic,
bo na dolnej to chyba zawsze albo temperatura albo bieg z automau - tego nie bedzie sie dało rozsadnym nakladaem czasu i srodkow zmienic
