Muli się przy zmianie biegu
PostNapisane: 22 czerwca 2011, 10:09
przez jędrek
Mam pytanie co mogło by być przyczyną mojego objawu w leosiu mianowicie przy zmianie biegu łapie przez chwilę muła i za chwile ciągnie dobrze.Na vagu nie ma żadnych błędów przepływka podaje dobrze turbo ładuje dobrze.Czy to może byc wina IC nie wyrabia gdy jest ciepło?
Re: Muli się przy zmianie biegu
PostNapisane: 22 czerwca 2011, 14:18
przez Staszek20VT
jędrek napisał(a):Czy to może byc wina IC nie wyrabia gdy jest ciepło?
Nie.
A to co opisałeś to typowy objaw turbodziury.
PostNapisane: 22 czerwca 2011, 16:21
przez jędrek
Ale takiego czegoś nie miałem jeszcze od roku czasu odkąd był zrobiony program.Czy to jest normalny objaw?Wiem że temperatura w dolocie była 70 stopni tak wykazało na Vagu
[ Dodano: 23 Czerwiec 2011, 13:48 ]
Czy ta turbo dziura to cos groźnego dla turbo.Szczerze to taki objaw si e zrobi l jak zrobiło sie ciepło.Byłem w CS na vagu i wszystkie parametry są ok martwi mnie to trochę czy to cos gr
