skrzypienie strzelanie podczas krecenie kierownica
PostNapisane: 6 sierpnia 2011, 10:41
przez jędrek
Prosilbym o pomoc i porade.Mianowicie podczas krecenia kierownica(w jedna strone)dochodza jakies halasy z lewej strony gdzis z okolic kola takie trzeszczenie i lekkkie strzaly.Czy to moze oznaczas koniec maglownicy czy jakis drazek w ukladzie kierowniczym
Re: skrzypienie strzelanie podczas krecenie kierownica
PostNapisane: 6 sierpnia 2011, 11:06
przez Piteer
jak strzela przy skręcie to może któryś z przegubów się kończyć.
PostNapisane: 6 sierpnia 2011, 12:23
przez _Boras_
Choroba...dokładnie to samo dzisiaj usłyszałem... :) Też się zastanawiałem czy to przypadkiem nie coś głębiej w obrębie kolumny kierownicy, bo tak jakby na kierownicy było czuć ten skok delikatny wraz z dźwiękiem...
PostNapisane: 6 sierpnia 2011, 12:25
przez carlosTB
Jeżeli strzela na postoju to może być pęknięta sprężyna albo łożysko/poduszka MacPhersona
PostNapisane: 6 sierpnia 2011, 13:03
przez kerek
ja przy kreceniu obojetnie w ktora strone slysze takie ciche pykanie...
PostNapisane: 7 sierpnia 2011, 16:21
przez jędrek
Już po kłopocie jakiś stworzeń koszt 70zł plus robocizna :okulary:
PostNapisane: 20 stycznia 2013, 20:14
przez Piotrek1983
Koledzy,
Wczoraj w moim Leonie pojawił się dziwny objaw. W momencie wsiadania do samochodu usłyszałem bardzo głośny "strzał" w zawieszeniu, dźwięk przypominał uderzenie młotkiem w sprężynę.
Przejechałem kilkanaście kilometrów po różnej jakości drogach i cisza. Następnie po ruszeniu i zakręcie o 90 stopni kolejny strzał i auto nagle zaczęło mocno ciągnąć kierownicę w prawo. Zatrzymałem się, przekręciłem kierownicę od oporu do oporu, strzeliło i problem ze ściąganiem ustąpił.
Samochód jeździ poprawnie, nie ma najmniejszych hałasów podczas jazdy, jedynie mocne skręty kierownicą na postoju wyzwalają (znacznie słabsze niż na początku) sprężynowe strzały.
Mierzyłem prześwit z lewej i prawej strony, auto stoi równo dlatego wykluczam raczej pękniętą sprężynę.
Czy ktoś ma pomysł co to może być? I dlaczego przez chwilę ściągało samochód, a później objaw ustąpił?
Re: Odp: skrzypienie strzelanie podczas krecenie kierownica
PostNapisane: 20 stycznia 2013, 22:51
przez cinek2004
Zrzuc kolo i zbadaj skad dochodzi ten dzwiek.
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 08:05
przez marcin7x5
Ja bym jednak przyjrzał się spręzynie dokładniej. Byc może, że ułamał się sam koniec sprężyny i gdzieś tam sobie siedzi w górnym mocowaniu.
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 21:33
przez Piotrek1983
Niestety marcin7x5 miał rację. W dolnym kielichu zawieszenia znalazłem wczoraj 1/4 zwoju sprężyny. Złamała się na górze.
Także na gwałt poszukuję teraz przedniej sprężyny o oznaczeniu 2 białe i 3 niebieski kropki.
Ciekawa sprawa, że sprężyna złamała się tak poprostu, auto stało przez noc w garażu i rano po wejściu do samochodu trach...po sprężynie :?
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 22:01
przez oczkolek
Piotrek1983 napisał(a):Ciekawa sprawa, że sprężyna złamała się tak poprostu, auto stało przez noc w garażu i rano po wejściu do samochodu trach...po sprężynie
Piotrek1983 napisał(a):Następnie po ruszeniu i zakręcie o 90 stopni kolejny strzał
Przyczyną mogą być zatarte łożyska kulkowe w kolumnie McPherson'a.
PostNapisane: 28 stycznia 2013, 20:29
przez woyciech
Piotrek1983, dzisiaj rano miałem dosłownie identyczną sytuację. Auto jeździ prosto i nic nie slychac ale przy większym skręcie jak parkuję lewa sprężyna lekko strzela. Daj znać jak ogarniesz sprawę.
