Świeci się kontrolka ABS i TCS
Postprzez wojtekk » 30 września 2011, 19:50
Witam, od niedawna zapalila mi sie kontrolka od abs i tc, podpielem pod kompa leona i wykazalo mi Zwarcie w prawym przednim kole czujnika abs (g45) i blad 012 Electrical Fault in Circuit, sprawdzilem przewod od tego czujnika wydaje sie byc ok, zmienilem czujnik przy prawym kole, kontrolki nadal swieca, probowalem kasowac blad ale znow wyskakuje i konktrolki nie gasna, jaka moze byc przyczyna tego ? czekam na pomoc, pozdrawiam
wojtekk
Auto: leon ASV
Re: [1m] Problem z abs i kontrola trakcji
Postprzez Marcinw85 » 30 września 2011, 20:20
sprawdzaleś grubość klocków i pozim płynu?
Marcinw85
Dołączył(a): 10 października 2008, 20:41
Postprzez Nogaj » 30 września 2011, 20:32
Od klocków jest inna kontrolka. Odłącz aku na moment i zobacz co wtedy.
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez szymek_1989 » 3 października 2011, 22:57
ja tak miałem ostatnio u siebie. Sprawdź na aku tą małą skrzynkę czy czasem wtyczka się od niej nie odłączyła.
szymek_1989
Dołączył(a): 18 października 2010, 19:27
Postprzez wojtekk » 3 października 2011, 23:27
Odlaczenie aku nic nie dalo.... zobacze ta skrzynke...
wojtekk
Auto: leon ASV
Postprzez chlorek » 24 października 2011, 14:33
powiedzcie mi czego może być wina że co jakiś czas przy lekkim hamowaniu włącza mi się ABS (małe prędkości do 20km/h), wciśnięcie pedała nawet nie jest w 1/3 - vag nic nie pokazuję:(.
Postprzez Tracer2 » 24 października 2011, 15:05
Widać prędkośc obracania kół jest rózna. Mogą się slizgać.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez chlorek » 24 października 2011, 16:09
Czyli co mogę zrobić na własną rękę, zdjąłem koła ale tam wszystko jest okey, czujniki nie są uszkodzone bo VAG nic nie pokazuję.
Postprzez Tracer2 » 24 października 2011, 17:16
Popracuj nad przyczepnością , jak w F1.....
Po za tym podaj na jakich "butach" jeżdzisz, typ, rozmiar, i ile mają lat....
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez wojtekk » 24 października 2011, 22:56
W skrzynecce wszystko ok, a ja dalej z tym problemem zostalem :( da rade kabel zmienic od pompy co idzie do czujnika abs w prawym kole ?
wojtekk
Auto: leon ASV
Postprzez chlorek » 25 października 2011, 07:30
Tracer2 napisał(a):Popracuj nad przyczepnością , jak w F1.....
Opony są roczne. 205/50/17. - ale nie sądzę aby miały wpływ na to. Coś może ze sterownikiem się dzieję, spróbuje go odłączyć i podłączyć i zobaczymy.
Postprzez luk1990 » 31 grudnia 2011, 14:11
Mam takie pytanie odnośnie ABS . w ARL mam ESP ABS i byłem przed momentem w sklepie spadło dużo śniegu i nie było sypane przez drogowców na jezdni widać śnieg i ślady pozostawione przez auta.. chciałem skręcić w prawo zacząłem hamować i miałem 40 na liczniku i mi hamulec zaczął drzeć .. czy to dobry objaw? że przy takiej prędkości przy lekkim naciśnięciu drży ? nigdy nie miałem auta z abs jak to odbierać jak tak hamulec chrobocze drży to co puszczać go ? no bo prętkości nie wytracam i hamowanie nie przynosi efektu jeszcze a już drży jak to jest ..? proszę o wyrozumiałość ..
luk1990
Postprzez wiechec89 » 31 grudnia 2011, 14:16
ABS się włączył, dlatego tak się drżał hamulec. Jeśli było dość ślisko to normalne. Jeżeli nie to możesz mieć coś z czujnikiem ABS. Co do hamowania z ABS http://www.technikajazdy.info/nauka-jaz ... wanie-abs/
wiechec89
Dołączył(a): 25 lipca 2010, 16:17
Auto: LEON 1P
Silnik: BMM 2.0
Postprzez ina » 31 grudnia 2011, 14:20
Jak pedał chrobocze ( jakkolwiek to nie brzmi :D ) to znaczy że ABS się załączył - bez paniki. A nie zwalniałeś bo pewnie cholernie ślisko było...
“Nie znam stylu jazdy który nie jest ryzykowny. Każdy z nas musi się poprawiać. Każdy kierowca ma swój limit, mój limit jest troszkę dalej niż innych” Ayrton Senna da Silva :twisted:
ina
Dołączył(a): 11 lutego 2010, 18:07
Auto: HertzKlekot
Postprzez luk1990 » 31 grudnia 2011, 14:27
No koledzy ślisko jak pieron.. ino przed wyjazdem auto koło mnie odbijało się o barierkę najpierw po lewej potem prawa i zatrzymało się na poboczu .. masakra... ;/ ale mam nadzieję że ABS sprawny .. dzięki za linka :)!
luk1990
Postprzez lukas4567 » 2 czerwca 2013, 11:29
Podłącze sie pod temat.
Czasem jak przekręce kluczyk zapalają się kotrolki od ABS i Kontroli Trakcji.Po odpaleniu auta kontrolki nie gasną.Wtedy obydwa wspomagacze jazdy nie działają.
Jednak czasem jak ponownie przekręce kluczyk i znowu go załącze, kontrolki gasną i ABS jak ASR działają normalnie.
Co jest tego powodem.
Zabrudzenie czujnika????
Czasem tak sie dzieje jak auto stoi dzien lub dwa nie odpalane.
lukas4567
Dołączył(a): 3 czerwca 2012, 12:16
Auto: Seat Leon 1P
Re: Świeci się kontrolka ABS i TCS
Postprzez dudziak2005 » 16 września 2013, 20:28
witam, podepne sie pod temat, zeby nowego nie otwierac, podczas hamowania przy koncowym stadium (czyli moment prawie zatrzymania sie ) nie za kazdym razem lecz bez potrzeby, zadziala abs,tzn zadna lampka sie nie zaswieca tylko czuc jak sie blokuje lewe przednie kolo i to na roznych nawiezchniach mokrych, suchych asfalt, kostaka brukowa, niema znaczenia. auto to seat leon 2002 sport arl, plyn w normie, klocki tez, opony na chwile obecna to pireli p6000 225 55 r16 , 2gi sezon .jako uwage dodam ze podobnie sie dzialo juz rok temu tez mniej wiecej o tej porze,i samo przestalo, wiec moze to cos z przewodami???? czyjnik przetarlem kolo luzu niema,zauwazylem ze ta nazwijmi ja zebatka ktora "czyta" czujnik w jednym miejscu jest lekko przegieta w strone czujnika,powiedzmy ze normalnie odstep miedzy "zebatka" a czujnkiem jest okolo 4mm, a w miejscu przegiecia okolo 2mm ???a moze to cos z cylinderkiem ?? macie moze jakies sugestie!!!wkurzajaca taka jazda :-x
dudziak2005
Dołączył(a): 21 września 2012, 10:58
Auto: Leon 110kw tdi
