[1m] prosze o pilna pomoc grzejacy sie kabel nad aku
14 października 2011, 15:42
przez wojtekk
Witam mam problem, zauwazylem przez przypadek w sumie ze w skrzynecce nad aku grzeje sie mocno kabel koloru czarnego, po odpaleniu nie idzie go dotknac, dodam ze abs mi swieca, czy to jest od abesow ? od czego ten kabel ? Prosze o pomoc bo jutro o 7 rano na wesele mam jechac.... a tutaj taki zonk. Moze wyciagnac te bezpeczniki trzy zielone ? albo odlaczyc go calkiem i zaizolowac ? na jeden dzien potrzebuje nawet jakiegos prowizorycznego rozwiazania...
http://images47.fotosik.pl/1152/646129ab1d9dee7emed.jpg
Re: [1m] prosze o pilna pomoc grzejacy sie kabel nad aku
14 października 2011, 15:56
przez bono
wojtekk, pewnie masz gdzieś jakieś zwarcie,powyłączaj wszystko w aucie i pomierz jaki jest pobór prądu
14 października 2011, 16:05
przez Tracer2
Który to ten czarny
14 października 2011, 16:08
przez wojtekk
FL1 to jest ten kabel, elektryka w aucie dziala elegancko, oprucz tego abs, moze wyciagnac bezpieczniki od abs i sprawdzic ? w vagu mi pokazalo zwarcie kable w prawym kole abs, nie mam czym pomierzyc na chwile obecna
przez bledow
Ten czarny doprowadza prąd z alternatora, prawdopodobnie masz słabe przejście na śrubach dlatego się tak grzeje. Odkręć go przeczyść styki i sprawdź jeszcze raz.
14 października 2011, 16:12
przez wojtekk
Jest jakies dojscie do tego kabla przy alternatorze bez kanalu ? ide zaraz do garazu czyscic te styki moze cos pomoze.. A i kabel juz jest cały czarny w srodku zamiast miedziany... mozliwe ze juz sie wypalil i nie podaje pradu tak jak ma byc i dlatego sie grzeje ?
14 października 2011, 16:17
przez bledow
Spokojnie jest dojście, pierwsze co sprawdź to właśnie to połączenie na akumulatorze, tam lubi się wypalić styk.
przez Tracer2
Zacisk na alternatorze jest w widocznym miejscu.
Oczyść go tez przy skrzynce i mocno dokręć.
14 października 2011, 16:22
przez wojtekk
Ok dzieki koledzy, zaraz ide dzialac, mam nadzieje ze to pomoze.
15 lutego 2012, 14:50
przez mszafer
Miałem coś takiego, przewód tak się rozgrzał, że roztopił się plastik między śrubami mocującymi przewody. Nastąpiło zwarcie, które doprowadziło do spuchnięcia akumulatora.
Przyczyną był regulator napięcia w alternatorze. Po jego wymianie wszystko jest w porządku.
