Podświetlony licznik po zamknięciu auta
PostNapisane: 29 października 2011, 09:07
przez MrEdek234
Witam wszystkich.
Mam następujący problem.
Po wyłączeniu silnika , wyjęciu kluczyka z stacyjki i zamknięciu samochodu zauważyłem że żarzy mi się podświetlanie licznika kilometrów i komputera pokładowego.
Proszę o pomoc . jak mam ten problem rozwiązać bo jak dłużej tak bedzie się działo to mi akumulator w końcu padnie.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Re: [TDI VP] podświetlony licznik kilometrów po zamknięciu samoc
PostNapisane: 29 października 2011, 10:04
przez sleeper
wygląda na to że masz jakieś zwarcie na płytce licznika, innego wytłumaczenia raczej na to nie ma. Albo trzeba to oddać do jakiegoś elektronika albo czeka Cię wymiana całych zegarów
PostNapisane: 29 października 2011, 12:51
przez Tracer2
W/g schematu wygląda, że trzeba wyjąc bezpiecznik S2 lub S11 , S15,lub S237,
ale ze to się może mieć nijak do oznaczeń w aucie to trzeba wyjmować bezpieczniki
az zgasnie.
Ja bym zaczął od tych od oświetlenia tablicy wskazników.
PostNapisane: 29 października 2011, 13:17
przez MrEdek234
sprawdzałem bezpieczniki nr 11 i 15 które są od wskaźników, 7,5A SPRAWNE po wyjęciu rzeczywiście zgasło ale po włożeniu było to samo z powrotem( tylko zegar, i licznik od kilometrów ten drugi się skasował)
a gdzie jest bezpiecznik s2 ,s237 ?
PostNapisane: 29 października 2011, 14:54
przez Tracer2
Przy zapalenu swiateł postojowych jest podawane napięcie na podświetlenie licznika.
Trzeba by wtyczkę od przełacznika świateł odłaczyć , bo może z niego napięcie jest podawane niepotrzebnie....
PostNapisane: 2 listopada 2011, 07:34
przez sleeper
MrEdek234 napisał(a):żarzy mi się podświetlanie licznika kilometrów i komputera pokładowego
ja z tej wypowiedzi wnioskuję, że pali się tylko podświetlenie dwóch cyferblatów, a nie całego licznika a w związku z tym
Tracer2 napisał(a):Trzeba by wtyczkę od przełacznika świateł odłaczyć , bo może z niego napięcie jest podawane niepotrzebnie....
ta teoria upada...
Problem musi tkwić w zegarach - chyba że kolega niejasno się wyraził w swoim pierwszym poście :)
PostNapisane: 2 listopada 2011, 10:21
przez Marcinxxx
Szybko sie podłącze tam sa diody czyżarówki.
PostNapisane: 2 listopada 2011, 16:31
przez MrEdek234
no właśnie chodzi mi o podświetlenie tych dwóch cyferblatów
PostNapisane: 6 listopada 2011, 08:47
przez MrEdek234
wczoraj zauważyłem jeszcze że kiedy wyjmę bezpiecznik nr.15 to mi podświetlenie tych 2 cyfroblatów całkowicie znika wraz z stanami liczników , - tak powinno być - ale w chwili zamknięcia drzwi cyfroblaty podświetlają się samoczynnie tylko na czerwono bez stanu licznika pomiomo że bezpiecznik jest wyjęty - o co tu chodzi?
PostNapisane: 17 listopada 2011, 19:32
przez tolas
Morzes miec zwarcie na plycie licznikow albo na wtyczkach. Musialbys odlaczyc wtyczki od licznika. Niekiedy tak jest w autach. z migaczami wlaczaja sie stopy.
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 19:04
przez MrEdek234
w końcu udało się to zrobić . wymontowałem licznik i zawiozłem do elektronika który mi to zrobił. Przyczyną było jakieś zwarcie na płytce wewnątrz licznika . Teraz wszystko wróciło do normy. Koszt 200zł.
ciągle podświetlone liczniki
PostNapisane: 20 czerwca 2012, 12:39
przez Glamorous4
Witam, mam problem z podświetlaniem liczników a dokładniej z tym, że ciągle się podświetlają. Niezależnie czy włączony czy wyłączony silnik, czy kluczyk jest w stacyjce czy też go nie ma. Przy wyłączonym silniku od czasu do czasu mruga całe podświetlenie. Jakieś zwarcie? W czym może być problem? Byłam u 2 elektryków którzy rzucili okiem i powiedzieli, że liczniki są do wymiany. Czy to nie jest lekka przesada? A i jeszcze pytanie czy jest to prawdą, że te wszystkie podświetlenia powinny gasnąć gdy się zamknie drzwi? Wcześniej u mnie było tak, że po prostu przekręcałam kluczyk by wyłączyć silnik i wszystko gasło. To jest nie prawidłowe? Bo z taką opinią od jednego elektryka się spotkałam.
Seat leon 1.9 TDI 2001r
