Elektryczne fotele z pamięcią. Jak ustawić?
Postprzez creative1432 » 4 listopada 2011, 09:08
Witam. mam problem iż nie potrafie ustawić pamięci w fotelu.
http://fotoo.pl/zdjecia/files/2011-10/ba8da9f0.jpg
posiadam identyczne ustawiania jak na owym zdjęciu i mam pytanie co należy zrobić by móc sobie zapamiętać ustawienie fotela.
Jest to dokuczliwe ponieważ samochodem jeździ kilka osób i za każdym razem muszę zmieniać ustawienia fotela, a nie potrafię ustawić pamięci fotela...
creative1432
Dołączył(a): 30 października 2011, 22:35
Auto: Seat leon
Re: Elektryczne fotele z pamięcią. Jak ustawić?
Postprzez Peter007 » 4 listopada 2011, 10:08
Zdjęcia nie widać ale...
Powinieneś mieć 4 przyciski, 3 koło siebie i jeden troszkę dalej. Po ustawieniu fotela naciskasz jeden z tych 3 przycisków i trzymasz około 3 sekund aż usłyszysz sygnał dźwiękowy i po nim ustawienie jest w pamięci. Są 3 przyciski więc może zapamiętać 3 pozycje. Poźniej po naciścnięciu któregoś z tych przycisków fotel się ustawia tak jak go zaprogramowano. Zapamiętuje to także ustawienie lusterek także sie nie wystrasz jak przy wyborze ustawienia fotela zaczną ci się lusterka ruszać ;)
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez erol » 4 listopada 2011, 10:18
Jedno ustawienie możesz przypisać pod kluczyk. Dokładnie nie pamiętam ale trzeba było chyba wsadzić kluczyk do stacyjki, przekręcić na zapłon, i przytrzymać albo otwieranie albo zamykanie na pilocie też przez ok. 3 sek aż usłyszysz gong. Wtedy jak otworzysz samochód pilotem, to po otwarciu drzwi wszystko się ustawi.
ASV/ARL+
Powered by ECUProject
Kanapowiec C5 2.0 16v 103 KW
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Postprzez wgi » 4 listopada 2011, 10:27
i to wszystko za pewne jest w instrukcji auta...
Postprzez creative1432 » 4 listopada 2011, 10:32
owszem jest ale mam instruke po niemiecku a i z tłumaczeniem jest problem, wiec dlatego pytam osoby które wiedza jak się to robi.
creative1432
Auto: Seat leon
Postprzez Peter007 » 4 listopada 2011, 10:34
Zapomniałem dodać, że oczywiście trzeba to robić na włączonym zapłonie :)
A instrukcję po polsku możesz sobie ściągnąć z działu DOWNLOAD!
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez wgi » 4 listopada 2011, 10:35
u nas w dziale download jest instrukcja w wersji polskiej :ok:
Postprzez yogger » 15 marca 2012, 21:12
Witam. Również mam problem z ustawieniem foteli z pamięcią. Postępowałem zgodnie z procedurą resetowania stołków po odłączeniu akumulatora i nic. Walczyłem z tym kilka weekendów i bez zmian. Zauważyłem, że fotel pasażera przesuwa się płynnie tzn. trzymam przycisk i jedzie do samego końca natomiast regulacja stołka kierowcy przebiega w sposób krokowy (trzymam przycisk i co jakiś czas stacje i znowu muszę nacisnąć) czy to jest normalne? Vagiem sprawdziłem poprawność działania wszystkich przycisków i jest ok, każdy reaguje na wciśnięcie. Nie mam już pomysły więc proszę o pomoc. Przeszukałem już wszystkie fora internetowe polskie i zagraniczne i postępowałem według każdych zaleceń i bez rezultatu.
Poniżej dodam jeszcze kody błędów z adresu pamięci fotela kierowcy:
Kod: Zaznacz cały
7 Faults Found:
01008 - Note: Emergency OFF Switch is Active!
        35-00 - -
00994 - Sensor for Front Height Adjustment On Drivers Seat (G215)
        36-00 - Open Circuit
00995 - Sensor for Rear Height Adjustment On Drivers Seat (G216)
        36-10 - Open Circuit - Intermittent
01009 - Sensor for Driver's Seat Position Fore/Aft (G218)
01010 - Sensor for Driver's Seat Recline (G219)
01000 - Motor for Rear Height Adjustment of Driver's Seat (V30)
        35-10 - - - Intermittent
00998 - Motor for Driver's Seat Recline (V45)
yogger
Dołączył(a): 28 lutego 2011, 15:34
