Włącznik ogrzewania tylnej szyby
Postprzez cyc999 » 1 grudnia 2011, 07:51
Problem polega na tym, że podświetlenie włączanika jest cały czas pomarańczowe (czyli grzanie jest włączone). Włącznik działa normalnie tylko jest problem podświetleniem. Miał ktoś podobny problem, czy wymiana włącznika rozwiąże problem?
cyc999
Dołączył(a): 28 marca 2008, 11:11
Auto: Leonard 1M BCB
Re: Włącznik ogrzewania tylnej szyby
Postprzez Tracer2 » 1 grudnia 2011, 10:13
Wygląda ,ze tak bo sa 2 styki . Jeden załącza szybę, a drugi diodę sygnalizacyjną.
Widać na tym 2-gim jest zwarcie.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez neostar » 1 grudnia 2011, 16:53
btw. jaka tam jest dioda? jakaś zwykła 3mm? Może by zmienił na białą? :roll:
a Twój kot jak reaguje po zobaczeniu blasku Twojego auta?
neostar
Dołączył(a): 6 czerwca 2010, 13:35
Auto: Toledo II
Postprzez cyc999 » 1 grudnia 2011, 22:06
ok dzieki za odp, dam znać co i jak po wymianie.
cyc999
Postprzez marcin7x5 » 2 grudnia 2011, 09:48
Ja bym jeszcze sprawdził kabelki w przelotkach przy klapie bagaznika. czasami lubi się tam zewrzec czy przetrzeć co nieco.
Postprzez cyc999 » 2 grudnia 2011, 09:59
Włącznik już zakupiony, teraz tylko czekać na listonosza i najgorsze poszukać w garage kluczy od radia :cry:
Ostatnio włączyłem rano podgrzewanie potem patrzę że nie wyłączyłem, a tu zonk bo włącznik jest w pozycji wyłączony, a podświetlenie w pozycji włączone. Obstawiałbym także włącznik, ale dzięki za info jak nie zadziała to będę grzebał z tyłu.
cyc999
Postprzez _carlos- » 27 grudnia 2011, 02:53
neostar napisał(a):btw. jaka tam jest dioda? jakaś zwykła 3mm? Może by zmienił na białą? :roll:
2 diody 3mm zwykłe - czerwona i żółta.
_carlos-
Auto: LEON 2 FR + ALTEA XL
Postprzez miro888 » 11 stycznia 2012, 13:07
Ja natomiast mam inny problem sam włącznik działa prawidłowo (dioda we włączniku się włącza i wyłącza) ogrzewanie tylnej szyby działa, natomiast problem jest taki że nie zapala mi się kontrolka podgrzewania szyby na "zegarach" czy ktoś wie jaka może być przyczyna? i czy naprawa wymiana diody od podgrzewania szyby w "zegarach" jest kłopotliwa/trudna?
miro888
Dołączył(a): 7 maja 2009, 07:45
Auto: LEON I
Postprzez oczkolek » 11 stycznia 2012, 13:09
miro888 napisał(a):nie zapala mi się kontrolka podgrzewania szyby na "zegarach"
A czy taka jest ?
Przecież jest to
miro888 napisał(a):dioda we włączniku się włącza
Postprzez miro888 » 11 stycznia 2012, 13:31
oczkolek napisał(a):
A czy taka jest ?
Przecież jest to
oczywiście ze jest bo jak włączasz podgrzewanie tylnej szyby powinna się zapalić KONTROLKA pomiędzy zegarami (tam gdzie są inne kontrolki świateł, płyny spryskiwaczy, paliwa itd) u mnie jest tak że jak włączam podgrzewanie szyby (przycisk koło włącznika świateł awaryjnych) zapala się diodka w tym włączniku ale nie zapala się kontrolka pomiędzy zegarami
miro888
Auto: LEON I
Postprzez Sebool2006 » 11 stycznia 2012, 13:38
Mi też się zapala tylko dioda od podgrzewania a żadnej kontrolki nie mam. Bo nie widziałem nic na desce by pokazywało albo coś było od szyby.
Postprzez Cubaza » 11 stycznia 2012, 13:41
U mnie też się nic nie zapala. A niby jak ta kontrolka miałaby wyglądać ? Bo otwieram instrukcję i czytam czytam i nie widzę:P
Cubaza
Auto: 5F
Postprzez bogus » 11 stycznia 2012, 15:42
To raczej dobrze:] Też nie znam takiej. Może jakieś zwarcie po drodze 'u kolegi', u którego widziałeś tą kontrolkę.
bogus
Dołączył(a): 13 listopada 2011, 23:36
Postprzez Peter007 » 11 stycznia 2012, 20:03
Nie ma tam żadnej kontrolki świadczącej o włączeniu ogrzewania tylnej szyby! Wystarczy, że zmienia sie kolor na przycisku. Wystarczy jedna sygnalizacja włączonego ogrzewania i robienie choinki z całego auta nie jest nikomu do niczego potrzebne
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez oczkolek » 11 stycznia 2012, 20:27
miro888 napisał(a):oczywiście ze jest
Pokaż mi w którym miejscu (rysunek, zdjęcie mile widziane).
Postprzez miro888 » 12 stycznia 2012, 09:24
Zwracam honor, rzeczywiście nie ma takiej kontrolki nie wiem co mi się ubzdurało :shock: , ale widocznie pomyliło mi się z kontrolką tylnych świateł przeciwmgielnych.... :oops:
miro888
Auto: LEON I
