Zawieszenie mam całe nowe, przeguby są OK, a cos bije podczas jazdy.
Jak jadę na wprost oraz jeszcze bardziej to czuć jak skręce w prawo.
Bije to wraz z prędkoscią. Jest to bicie głuche.
Czy to może być łożysko koła
Sammael napisał(a):1. zdanie - żart (i to bardzo płytki, no ale nie wymagam od wszystkich zrozumienia)
2. zdanie - [no to fruuuuu] chcę wyeliminować poduszki silnika.
Peter007 napisał(a):Łożysko chyba bardziej by wyło niż biło
roosman napisał(a):zobacz czy masz dobrze silnik na poduszkach dokręcony. sprawdź prawą poduszkę.
to może jest źle dokręcona.Smart napisał(a):Poduszka od strony rozrzadu byla wymieniana bo oberwana byla
