Leon nie chce jechać prosto
Postprzez PLOTEK » 7 stycznia 2008, 23:05
Witam szanownych kolegów. Otóż jadąc pewnego razu po naszych prostych jak stół drogach wjechałem w dziurę, nie była to jakaś mega dziura ale odczułem to znacząco zarówno ja, jak i Leon. Nie zdawałem sobie sprawy, że "wizyta" w dziurze pociągnie za sobą aż takie konsekwencje gdyż od tamtej pory auto nieznacznie, zaznaczam nieznacznie skręca w prawo. Sprawdzałem na dobrym odcinku drogi czy to nie tylko w mojej wyobrazni samochód skręca - i jednak skręca :( . Robiłem też zbieżność u fachowców, nie u "Pana Mietka" . To również nic nie wyjaśniło, gdyż zbieżność okazała się być bardzo bardzo dobra, przód wręcz idealny, tył też w dobrej kondycji. Następnie udałem się pełen nadziei, do wulkanizacji, myśląc że tam mi w końcu pomogą. Ciśnienie w oponach sprawdzili, koła z prawej na lewą stronę przełożyli i co?---> dalej cholera jasna skręca :wsciekly: . Nie wiem co mam robić, generalnie większych problemów w jezdzie nie ma, samochód da się prowadzić ale irytuje mnie to bardzo bo problem jest i to nie rozwiązany, boję się że może z tego wyniknąć jakaś większa usterka, tak więc poradzcie mi co począć ??
http://www.dropshots.com/plotek#date/20 ... 6/19:33:14
BILSTEIN & EIBACH powered by Masters
PLOTEK
Dołączył(a): 30 grudnia 2007, 13:04
Auto: Be eM Wu
Re: Leoncjusz nie chce jechać prosto :(
Postprzez Streat » 7 stycznia 2008, 23:22
PLOTEK, a felgi czasem nie skrzywiłeś ??
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez PLOTEK » 7 stycznia 2008, 23:31
chodzi ci o zimówki tak? bo takie mam aktualnie założone, stalowe. Wydaje mi się, że napewno nie, bo ta dziura w którą wjechałem to nie była taka "Standardowa" dziura tylko zagłębienie w jezdni, jakby uskok więc auto nie opadło z impetem, nie miałem jak jej skrzywić. Więc krzywa felga nie jest tu powodem problemu :(
PLOTEK
Auto: Be eM Wu
Postprzez wgi » 7 stycznia 2008, 23:35
Miałem podobnie i pomogło mi ustawienie geometrii zawieszenia.
Auto zaczęło jeździć prosto :)
Postprzez Marcin_TDI » 8 stycznia 2008, 11:10
wahacz jest prosty ?? mo0ze cos sie uszkodzilo z tulejka albo koncowka drazka. geometria i zbieznosc kompleksowo powinna pomoc od razu. a kiera ustawiona na wprost czy tez sie lekko przestawila ?
Postprzez PLOTEK » 8 stycznia 2008, 13:33
Wahacz jest prosty jak najbardziej. Wątpie żeby tulejka bądz końcówka drążka były walnięte, ten uskok w który wjechalem raczej nie mógł wyrzązić aż takich szkód. Kiera ustawina na wprost. Jutro pojade na fachmanów w celu ustawienia geo zawieszenia,tak jak napisał wgi .Może to pomoże. :hmmm:
PLOTEK
Auto: Be eM Wu
Postprzez Grześ » 8 stycznia 2008, 13:39
czy skrecanie ma miejsce podczas gwatownego przyspieszania ??
mozliwe ze poluzowaly sie sruby od wahacza i podczas przyspiesznia wahacz zmienai miejsce polozenia i skrca lub inne sruby w zawieszeniu
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez PLOTEK » 8 stycznia 2008, 13:48
Nie, nie zauważyłem żeby autko skręcało gdy się zbiera, ale sprawdze to :)
PLOTEK
Auto: Be eM Wu
[ALL] Znosi na prawo przy kierownicy na wprost
Postprzez Maximus_89 » 25 stycznia 2010, 23:32
Pisze tego posta bo sam już nie umiem się domyślić co może być przyczyna... W pozycji kierownicy na wprost ściąga mi samochód lekko w lewo... Bylem we wrześniu na diagnostyce geometrii i komputer wykazał ze nie ma żadnego skrzywienia. Facet powiedział mi wtedy ze może to być wina szerszych laci (215) i złego stanu asfaltu na naszych drogach. Teraz mam zimówki 195 i problem powtarza się nadal. Jeżdżąc jeszcze w zeszłym sezonie letnim na 16' nie zauważyłem tego problemu. Czy przyczyna mogło być przejście na kola w rozmiarze 17' i spowodowany z tym przyrost wagi na osi?
Dodam jeszcze ze przy pełnym skręcie kierownica w jedna ze stron (nie pamiętam która) jestem w stanie wykonać nieco więcej niż jeden i pół obrotu.
Seat Leon 1.9 TDI ASV
Tomasz
Maximus_89
Dołączył(a): 30 marca 2008, 11:12
Auto: Seat Leon ASV
Re: [ALL] Znosi na prawo przy kierownicy na wprost
Postprzez Kozak » 26 stycznia 2010, 00:49
Maximus_89 napisał(a):Dodam jeszcze ze przy pełnym skręcie kierownica w jedna ze stron (nie pamiętam która) jestem w stanie wykonać nieco więcej niż jeden i pół obrotu.
jedz Ty jeszcze raz ustawić zbieżność , tylko prawidłowo i problem zniknie ( i zmien mechanika )
Postprzez Albus » 26 stycznia 2010, 12:41
A może któraś opona.... ?? jest taka możliwość ..
1.9 TDI ASV
Albus
Dołączył(a): 27 października 2008, 20:01
Auto: Seat Leon TDI SPORT
Postprzez AdamekMMz » 26 stycznia 2010, 12:49
może tak być nawet jak masz nierówne ciśnienie w oponach...
AdamekMMz
Auto: Audi S4
Postprzez Albus » 26 stycznia 2010, 12:51
Dokladnie ... moze troche inna sprawa ale jak kiedyś miałem grubo zalegajace błoto na felgach to bicia mialy koła... dziwne ale tak bylo
1.9 TDI ASV
Albus
Postprzez Kozak » 26 stycznia 2010, 14:01
przecież skoro napisał że w jedną stronę skręca więcej w drugą mniej to ewidentnie trzeba zacząć od ponownego ustawienia zbieżności
Postprzez robertpik » 26 stycznia 2010, 20:24
zbieżnośc i sprawdz czy masz fele proste
robertpik
Dołączył(a): 5 stycznia 2010, 21:56
Problemy z utrzymaniem jazdy na wprost
Postprzez CupRacing4 » 21 marca 2012, 21:36
Panowie, potrzebna pomoc,
mój Leon ma problem z utrzymaniem kierunku jazdy na wprost.
To znaczy nie ściąga go na żadną stronę, zbieżność jest zrobiona, hamuje też równomiernie nie zjeżdżając z drogi.
Chodzi o to, że układ kierowniczy w pozycji "0" jest taki jakby gumowy/tępy, kierownica nie odbija do końca,
ciężko jest złapać tor jazdy na wprost, jak już jedzie na wprost to jedzie, ale ale wyczuwa się brak precyzji szczególnie na równej drodze.
Sprawdzałem już przednie zawieszenie na szarpakach, sworznie, silentbloki są nowe.
Luzów na końcówkach drążków kierowniczych też nie ma.
Krzyżak, maglownica, górne mocowania amortyzatorów, same drążki kierownicze?? Co to może być?
Z pozycji koła nic nie stuka, gdy ruchy są przenoszone za pośrednictwem kierownicy, przy wyłączonym silniku, to dopiero słychać stuki.
-- 21 mar 2012, o 21:36 --
Zagadka rozwiązana, moje opony zimowe tak fajnie się zachowują.
:brawo: dla ich producenta :brawo:
Na letnich samochód sam się naprawił :-D
CupRacing4
Dołączył(a): 24 maja 2011, 19:24
Auto: brak
Re: Problemy z utrzymaniem jazdy na wprost
Postprzez colin23 » 21 marca 2012, 22:08
A co to za opony?
colin23
Postprzez chlorek » 22 marca 2012, 08:41
może stabilizatory skrętu?
Postprzez transit_master » 22 marca 2012, 10:52
florek,
CupRacing4 napisał(a):Zagadka rozwiązana, moje opony zimowe tak fajnie się zachowują.
Re: Leon nie chce jechać prosto
Postprzez hornet15re1 » 22 marca 2012, 19:52
A może sprężyna pękła i auto krzywo stoi i dlatego go ściąga
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez CupRacing4 » 26 marca 2012, 20:40
colin23, Matador, produkcja '07 rozmiar 205/55/16, modelu nie pamiętam.
CupRacing4
Auto: brak
