Gdzie plus po stacyjce na zapłonie pod maską?
Postprzez PiterEL » 13 stycznia 2012, 18:47
Gdzie najlepiej pod maska odnajde kabel na ktorym pojawia sie PLUS po przekreceniu stacyjki na zapłon a ginie gdy cofne kluczyk ale nie wyciagam(radio dalej gra)? Ewentualnie gdy pod maska nie ma to gdzie kolo zegarow lub bezpieczników znajdę. Chce dzienne światła podlaczyc jednak musi ginac jak cofne kluczyk do polozenia 0 gdyz chce aby radio gralo a swiatla dzienne nie swiecily sie...
A juz najlepsze byloby gdy plus pojawialby sie po odpaleniu silnika...
PiterEL
Auto: Exeo 2.0 TDI CR
Re: Gdzie plus po stacyjce na zapłonie...
Postprzez Sammael » 13 stycznia 2012, 19:01
miernik elektryczny w dłoń i jedziesz, chyba że tu jakiś fachura powie Ci z pamięci, bo np. jeden po stacyjce jest pod ściemniaczem i takie tam... no ale ja i tak bym tego na wiarę nie przyjmował bo od takich rzeczy jest wspomniany wyżej miernik elektryczny...
Postprzez tolo » 13 stycznia 2012, 19:05
np. na zasilaniu N75
tolo
Dołączył(a): 9 czerwca 2011, 15:35
Postprzez PiterEL » 13 stycznia 2012, 19:31
A jest gdzies pod maska ? Aby nie przy wtyczce ?
PiterEL
Postprzez tolo » 13 stycznia 2012, 19:39
jest to przewod ktory idzie do jednego z elektrozaworow pierwszy po prawej stronie i kazdy taki przewod konczy sie niestety
wtyczka
tolo
Postprzez Tracer2 » 13 stycznia 2012, 19:41
PiterEL napisał(a):A jest gdzies pod maska ? Aby nie przy wtyczce ?
Na podszybiu jest sruba, ale trzeba zdjąc wycieraczki, żeby się do niej dostać.
prosciej sobie zrobić mase samemu przy pomocy blachowkręta.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Sammael » 13 stycznia 2012, 19:50
Tracer2, ja tu nie widzę, żeby była jakakolwiek rozmowa o masie... tylko "a gdzieś pod maską" - kolega pyta gdzie ma sobie łatwo, szybko i przyjemnie znaleźć +12V po zapłonie.
PiterEL, do czego to potrzebujesz w ogóle?
Postprzez olszu » 13 stycznia 2012, 20:22
@Sammael,
PiterEL napisał(a):Chce dzienne światła podlaczyc jednak musi ginac jak cofne kluczyk do polozenia 0 gdyz chce aby radio gralo a swiatla dzienne nie swiecily sie...
olszu
Auto: 120d
Postprzez PiterEL » 13 stycznia 2012, 20:30
No dokładnie chce dzienne światełka podłączyć... Tylko aby to 12V gineło w momencie przekrecenia kluczyka w stacyjce na zero. Bo jak pisałem sytuacja taka ze chce aby radio mi w aucie grało a światła nie świeciły. A że radio mam załączane przez stacyjke to muszę to tak zrobić jak opisuję...
A skąd idzie ten kabelek do elektrozaworu ? Czy znajde go gdzies w tym calym tunelu od wiązki pod filtrem powietrza i akumlatorem i czy nie szkodzi jak podłącze pod niego zasilanie własnie do świateł dziennych ?
Bo tak myśle czy od silniczka regulacji świateł nie ma tam gdzieś przy lampie zasilania na włączonym zapłonie ? Bo silniczek chyba chodzi tylko na zapłonie...albo jak swiatła działają... hmmm
PiterEL
Postprzez carnivore836 » 13 stycznia 2012, 23:27
Można podłączyć cewkę przekaźnika pod elektrozawór pompy i + z aku przez styki do świateł.
Po przekręceniu zapłonu, światła się zaświecą na jakieś 5 sek. Gdy się nie uruchomi silnika zgasną.
Przetestowane jeżdżę na takim patencie rok i nie miałem żadnych problemów.
carnivore836
Dołączył(a): 28 lutego 2011, 07:36
Auto: Golf 6
Postprzez PiterEL » 14 stycznia 2012, 08:09
A troche cos prostszego ?
PiterEL
Postprzez carnivore836 » 14 stycznia 2012, 08:56
Prostszy to tylko może być wyłącznik którym będziesz sobie sam włączał światła
carnivore836
Auto: Golf 6
Postprzez PiterEL » 14 stycznia 2012, 12:57
Ok zrobiłem sobie. Podłączyłem się pod 12V+ od podgrzewania dyszy spryskiwaczy... i jest ok. Teraz świecą się dzienne a jak włącze pozycje to dzienne gasną...
PiterEL
Postprzez motyka8 » 14 stycznia 2012, 21:00
carnivore836 napisał(a):Można podłączyć cewkę przekaźnika pod elektrozawór pompy i + z aku przez styki do świateł.
Gdzie to szukac w 1.9 ASV takiego elektrozaworu :?: A moze ktos wie gdzie szukac plusa dopiero po odpaleniu silnika bo plusow po stacyjce to pod maska kilka jest.
motyka8
Auto: leon ASV
