Cieknący czujnik temperatury cieczy
Postprzez krysbi90 » 8 lutego 2012, 20:11
Witam Forumowiczów.... mam problem odnośnie płynu chłodzącego w swoim leonie... często muszę dolewąć płynu bo mam nieszczelność, i tu pytanie z mojej strony: jak się nazywa czujnik, który jest pod cewką z przewodami WN??? Jest on zamontowany na taka "wsuwkę", przy czym jest strasznie luźny i dość mocno z niego się sączy płyn. Da się to jakoś naprawić bez wymiany owego czujnika? jest tam jakiś oring?
PS dziwnie poci mi sie chłodnica po obu stronach(lewa i prawa) i pytanko co sądzicie o "uszczelniaczach" które wlewa, wsypuje sie do obiegu płynu chłodzącego w celu uszczelnienia chłodnicy???? miał ktoś z tym preparatem jakieś doświadczenia?
był 1.6 16v----> jest SWAP AUQ+FMIC\TIP\DP3''\380ccm\1.1bar :)
krysbi90
Dołączył(a): 13 marca 2011, 18:01
Auto: Leon 1m
Re: Cieknący czujnik temperatury cieczy
Postprzez LoozaQ » 8 lutego 2012, 20:19
krysbi90 napisał(a):Witam Forumowiczów.... mam problem odnośnie płynu chłodzącego w swoim leonie... często muszę dolewąć płynu bo mam nieszczelność, i tu pytanie z mojej strony: jak się nazywa czujnik, który jest pod cewką z przewodami WN??? Jest on zamontowany na taka "wsuwkę", przy czym jest strasznie luźny i dość mocno z niego się sączy płyn. Da się to jakoś naprawić bez wymiany owego czujnika? jest tam jakiś oring?
Jak masz klekota to tu masz wsjo... viewtopic.php?f=43&t=7341 Szukaj i czytaj...
krysbi90 napisał(a):PS dziwnie poci mi sie chłodnica po obu stronach(lewa i prawa) i pytanko co sądzicie o "uszczelniaczach" które wlewa, wsypuje sie do obiegu płynu chłodzącego w celu uszczelnienia chłodnicy???? miał ktoś z tym preparatem jakieś doświadczenia?
Też było.... Szukaj
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez krysbi90 » 8 lutego 2012, 20:27
no właśnie mam silnik 1.6 16 AUS... co do szukania to troszkę przeszukałem forum i raczej nie znalazłem satysfakcjonującej dla mnie odpowiedzi :-|
krysbi90
Auto: Leon 1m
Postprzez marcin7x5 » 9 lutego 2012, 16:39
To jest czujnik temp. Tak jest on montowany na oring i własnie tamtędy lubi sobie ten płyn uciekać. Tez to przerabiałem. Kup oring w ASo - 2 zł. Niestety aby go wymienic to musisz spuścić troche płynu bo dojscie jest liche w tym silniku aby zrobic to w miare sprawnie i szybko.
Postprzez krysbi90 » 10 lutego 2012, 21:06
Dzięki wielkie... dziś uporałem się z tym czujnikiem. Zobaczymy jakie będą efekty bo oring nie jest ori tylko dobrany o podonych wymiarach...
krysbi90
Auto: Leon 1m
Postprzez marcin7x5 » 10 lutego 2012, 21:45
Jak czujnik siedzi w nim ciasno to powinno byc ok.
Postprzez krysbi90 » 11 lutego 2012, 12:07
Napewno jest o niebo lepiej niż na starej fabrycznej uszczelce(oringu), była tak luźna,że szkoda gadać :?
krysbi90
Auto: Leon 1m
