Cieknący czujnik temperatury cieczy
PostNapisane: 8 lutego 2012, 20:11
przez krysbi90
Witam Forumowiczów.... mam problem odnośnie płynu chłodzącego w swoim leonie... często muszę dolewąć płynu bo mam nieszczelność, i tu pytanie z mojej strony: jak się nazywa czujnik, który jest pod cewką z przewodami WN??? Jest on zamontowany na taka "wsuwkę", przy czym jest strasznie luźny i dość mocno z niego się sączy płyn. Da się to jakoś naprawić bez wymiany owego czujnika? jest tam jakiś oring?
PS dziwnie poci mi sie chłodnica po obu stronach(lewa i prawa) i pytanko co sądzicie o "uszczelniaczach" które wlewa, wsypuje sie do obiegu płynu chłodzącego w celu uszczelnienia chłodnicy???? miał ktoś z tym preparatem jakieś doświadczenia?
Re: Cieknący czujnik temperatury cieczy
PostNapisane: 8 lutego 2012, 20:19
przez LoozaQ
krysbi90 napisał(a):Witam Forumowiczów.... mam problem odnośnie płynu chłodzącego w swoim leonie... często muszę dolewąć płynu bo mam nieszczelność, i tu pytanie z mojej strony: jak się nazywa czujnik, który jest pod cewką z przewodami WN??? Jest on zamontowany na taka "wsuwkę", przy czym jest strasznie luźny i dość mocno z niego się sączy płyn. Da się to jakoś naprawić bez wymiany owego czujnika? jest tam jakiś oring?
Jak masz klekota to tu masz wsjo... viewtopic.php?f=43&t=7341 Szukaj i czytaj...
krysbi90 napisał(a):PS dziwnie poci mi sie chłodnica po obu stronach(lewa i prawa) i pytanko co sądzicie o "uszczelniaczach" które wlewa, wsypuje sie do obiegu płynu chłodzącego w celu uszczelnienia chłodnicy???? miał ktoś z tym preparatem jakieś doświadczenia?
Też było.... Szukaj
PostNapisane: 8 lutego 2012, 20:27
przez krysbi90
no właśnie mam silnik 1.6 16 AUS... co do szukania to troszkę przeszukałem forum i raczej nie znalazłem satysfakcjonującej dla mnie odpowiedzi :-|
PostNapisane: 9 lutego 2012, 16:39
przez marcin7x5
To jest czujnik temp. Tak jest on montowany na oring i własnie tamtędy lubi sobie ten płyn uciekać. Tez to przerabiałem. Kup oring w ASo - 2 zł. Niestety aby go wymienic to musisz spuścić troche płynu bo dojscie jest liche w tym silniku aby zrobic to w miare sprawnie i szybko.
PostNapisane: 10 lutego 2012, 21:06
przez krysbi90
Dzięki wielkie... dziś uporałem się z tym czujnikiem. Zobaczymy jakie będą efekty bo oring nie jest ori tylko dobrany o podonych wymiarach...
PostNapisane: 10 lutego 2012, 21:45
przez marcin7x5
Jak czujnik siedzi w nim ciasno to powinno byc ok.
PostNapisane: 11 lutego 2012, 12:07
przez krysbi90
Napewno jest o niebo lepiej niż na starej fabrycznej uszczelce(oringu), była tak luźna,że szkoda gadać :?
