błąd ABS ESP po wymianie aku
Postprzez w_o_j_t_a_s » 9 lutego 2012, 19:04
W minioną sobotę musiałem wstawić nowy aku bo stary padł na mrozie, stary był wstawiony 70Ah a że podobno w 1.9 ma być 77Ah wstawilem 77, po 2 dniach wywaliło mi kontrolki błędów ABS i ESP, po wyłączeniu auta i ponownym uruchomieniu kontrolki zgasły, kiedy znowu uruchomiłem auto po pół godziny jazdy (dziś) znów się zapaliły, podejrzewam że zgasną jak znowu odpalę auto.
Druga sprawa, przy odpalaniu na chwilę zapalają się kontrolki abs i esp i jak silnik się uruchomi to kontrolki od razu gasną.
Auto obecnie użytkuję na krótkich trasach w mieście (4-5 km).
Czy wpływ może mieć wstawienie mocniejszego aku? Ktoś ma pomysł?
Jeszcze nie podłączyłem auta pod kompa bo nie miałem czasu.
Leon ASV 1.9 tdi
w_o_j_t_a_s
Dołączył(a): 7 października 2011, 07:38
Re: błąd ABS ESP po wymianie aku
Postprzez marcin7x5 » 9 lutego 2012, 19:38
Druga sprawa, przy odpalaniu na chwilę zapalają się kontrolki abs i esp i jak silnik się uruchomi to kontrolki od razu gasną.Auto obecnie użytkuję na krótkich trasach w mieście (4-5 km).
Zapalanie się tych kontrolek podczas rozruchu swiadczy przewaznie o słabym aku lub o zbyt dużych spadkach napięcia podczas rozruchu.
Postprzez w_o_j_t_a_s » 9 lutego 2012, 19:47
Możliwe że nowy aku jest niedoładowany i powoduje takie objawy? Wiadomo że w sklepie mógł chwile stać, krótkie trasy i mróz... ??
Stara 70tka jak był problem z mocą to kontrolki wszystkie gasły + światło + zamki się zatrzaskiwały, ale z abs esp nie było żadnych problemow.
No i co mnie zastanawiam - kontrolki pojawiają się po np. 20 minutach jazdy po mieście, na pewno do sprawdzenia alternator+regulator napięcia.
w_o_j_t_a_s
Postprzez marcin7x5 » 9 lutego 2012, 20:12
Najpierw podłacz kompa to będziesz wiedział czego dotycza błedy.
Postprzez untaztood » 16 lutego 2012, 22:16
Prędzej sprawdź jakie masz ładowanie.
Wygląda to tak, że akumulator nie ładuje się w czasie jazdy i prąd spada, przez co zapalają się kontrolki.
Wtedy na kompie nie będzie błędów.
Nie pali Ci się lekko ikonka akumulatora?
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Tracer2 » 17 lutego 2012, 08:23
Jak sie robi małe trasy to mozna wstawić 70Ah.
Teraz trzeba ustalic czy masz alarm lub dogrzewanie płynu i jak wydajny altek,
w sensie ile da Amperów.12v/ ?? A ?
Poprawić mase i plus na klemach.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
