Plastik w misce olejowej
24 maja 2012, 22:41
przez BartekRadom
Witam!
Dziś zdejmując pokrywę silnika jakimś nieszczęśliwym trafem złamała mi się ta rurka która trzyma bagnet. Przy demontażu złamanego plastiku jego część o średnicy około 0.2 - 0.5 cm wpadła przez otwór bagnetu prosto do miski
Auta jeszcze nie odpaliłem nie wiem czy nie będzie w związku z tym żadnych komplikacji z silnikiem. Proszę o pomoc bo nie wiem czy z tym można jeździć i się nie przejmować czy mam ściągać miskę i starać się wyciągnąć ten plastik. Osobiście wydaje mi się ze plastik jest lekki będzie pływał sobie na powierzchni oleju dodatkowo nie pozwoli mu siatka od smoga przedostać się dalej a nawet jeżeli tak by się stało dalej filtr tego śmiecia by zatrzymał ale to tylko moja cicha nadzieja a być możne ktoś miał już taki problem. Proszę o pomoc
Re: Plastik w misce olejowej
25 maja 2012, 03:55
przez Tracer2
Raczej korbowód go będzie rzucał gdzie popadnie .
25 maja 2012, 13:57
przez BartekRadom
nic mi to nie mówi niestety mało się znam. Z tego co dowiedziałem się dziś w aso powiedzieli ze raczej nie ma się czym martwić bo na smoka jest założona siatka która oczyszcza olej zanim dostanie się do filtra i ten plastik zostanie właśnie w tej siatce a najprawdopodobniej będzie sobie pływał po misce bo jest lekki i nie zatonie z tym że jeżeli już na tej siatce jest dużo syfu i jeżeli dotrze do niej jeszcze plastik wtedy olej może dochodzić do silnika w znacznie mniejszych ilościach co doprowadzi do jego zatarcia. Doradzili aby nie kontynuować jazdy podczas zapalenia się kontrolki olej a przy najbliższej zmianie oleju zdjęcie miski o wyczyszczenie jej wraz z ta cała siatka na smokiem, z tym ze olej zmieniałem dzień wcześniej zanim to wpadło...
25 maja 2012, 14:04
przez marcin7x5
Ja dla swietego spokoju zwaliłbym miskę i wyjął ten plastyk. Dodatkowo czyszczenie smoka a potem zalac tym samym olejem skoro świeży. Wtedy masz pewnośc, że nic cie nie zaskoczy.
25 maja 2012, 14:07
przez BartekRadom
aha rozumiem też myślę o zdjęciu miski. Trudno jest ją zdemontować ? I jak wyczyścić tego smoka ? jestem laik w tym temacie wybaczcie ...
25 maja 2012, 16:15
przez hornet15re1
Taj se kolego spokój z wykręcaniem ewentualnie możesz spuścić korkiem olej i pewnie ten plastik wypłynie,a jak nie to zostaw tak jak jest ten kruchy plastik nic nie zrobi w silniku.
2 kwietnia 2013, 11:44
przez jędrek
Koledzy a ja mam pytanie czy właśnie ten plastika bagnetu (rurka)jest taka sam a w ASV,ASZ.ARL?
Czy ta podejdzie do ASV?
http://allegro.pl/rurka-miarki-oleju-se ... 97774.htmlW serwisie krzykneliu sobie za nią 47.30
2 kwietnia 2013, 22:34
przez PaVLo
Ja kupiłem po prostu do Leon 1.9TDI i pasuje idealnie i nie mówiłem, że ma być do ARL, tylko dobrze obejrzyj, czy jakieś plastiki nie zostały w otworze rurki idącej z miski, bo ja musiałem wyciągać połamane kawałki i to ostrożnie aby nie powpadały do miski
26 marca 2016, 11:19
przez adix83
Ostatnio wymieniałem olej i jak dokręcałem korek wlewowy to przekręciłem i ułamał się kawałek plastiku o wymiarze mniej więcej 1mm - 1mm i wpadł przez otwór do silnika:( myślicie ze to powód do zmartwień ?
26 marca 2016, 12:13
przez marcin7x5
Każde obce ciało jest zagrożeniem. Smok w misce ma sitko ale nigdy nie wiadomo co się wydarzy. Swoją drogą to co ty miałeś tam za plastik. Na śrubie to jest uszczelka aluminiowa lub miedziana.
26 marca 2016, 12:51
przez adix83
To był korek wlewowy a kawałek plastiku wpadł od góry kapy zaworowej.
26 marca 2016, 16:02
przez marcin7x5
To nie ciekawie. Równie dobrze może uszkodzić np hydraulikę zaworów a może też i spłynąć do misy olejowej nic nie uszkadzając.
26 marca 2016, 17:22
przez adix83
Trzeba będzie podjąć ryzyko i tak jeździć
bo średnio mi się uśmiecha demontować głowice żeby ten kawałeczek znaleźć.
