TCS brak reakcji
TCS brak reakcji
Postprzez jędrek » 1 lipca 2012, 08:00
Szukalem szukajka ale nic nie znalazlem.Mam maly problem dzis chcialem odlaczyc TCS i ku mojemu zdziwieniu zero reakcji przycisk sie pali bezpiecznik dobry a kontrolka po wcisnieciu sie nie zapala na desce.Jezdze teraz na klimie ale to hyba nie ma nic wspolnego?Czy i gdzie znajduje zie czujnik?
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
CompSport 143,5KM/303Nm
Jest
Alfa Romeo 159
Tune Up 185 KM/393NM
jędrek
Auto: Alfa Romeo 159
Re: TCS brak reakcji
Postprzez untaztood » 1 lipca 2012, 08:08
Kolego, o jaki czujnik pytasz?
Jeśli nie ma błędów, to ja bym obstawiał fizyczne uszkodzenie włącznika/wyłącznika.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez jędrek » 1 lipca 2012, 08:13
jest niedziela rano wiec nie mialem mozliwosci podlaczenia pod vaga.Myslalem ze jest odpowiedzialny za kontrole jakis czujnik w kole.Wczoraj dzialalo bez zarzutow.Jadac do pracy dzis wjechalem w dziure wiec myslalem ze jest tam jakis czujnik i mog sie odlaczyc/wypiac
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
Jest
Alfa Romeo 159
jędrek
Postprzez SiwyTDS » 1 lipca 2012, 08:26
Ja również miałem dwa razy już taka sytuacje z TCS , i tez nie wiem o co chodzi , podpinałem u kolesia pod kompa i nic nie pokazywało , tez nie wiem o co chodzi :roll:
SiwyTDS
Dołączył(a): 1 lutego 2012, 18:35
Auto: GT-R R35
Postprzez jędrek » 1 lipca 2012, 08:43
SiwyTDS ale chula juz samo normalnie samo sie naprawiło czy cos robiłeś?
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
Jest
Alfa Romeo 159
jędrek
Postprzez SiwyTDS » 1 lipca 2012, 10:26
No narazie jest dobrze , cały czas jeżdżę na wyłączonym TCS-ie , nic z tym nie robiłem bo myślałem ze jest to błąd ale po wpięciu na kompa nic nie pokazało
SiwyTDS
Auto: GT-R R35
Postprzez jędrek » 1 lipca 2012, 10:40
jak na wylaczonym pali Ci sie kontrolka caly czas?Przeciez wystarczy ze zgasil auto i odpalisz ponownie i samo z automatu sie zalacza.A Ty musisz je wylaczyc wciskajac wlasnie orzycisk
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
Jest
Alfa Romeo 159
jędrek
Postprzez SiwyTDS » 1 lipca 2012, 11:36
no wiem , i właśnie o to chodzi ze wyłączam cały czas TCS , ale dwa razy miałem tak że nie mogłem jej wyłączyć
SiwyTDS
Auto: GT-R R35
Postprzez jędrek » 1 lipca 2012, 12:40
Aha teraz rozumiem.Ale naprawilo sie od tak samo?
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
Jest
Alfa Romeo 159
jędrek
Postprzez SiwyTDS » 1 lipca 2012, 12:43
jak narazie od paru tygodni cisza , wyłącza sie normalanie dzien w dzien , tez mnie to zastanawia co to moze byc takiego
SiwyTDS
Auto: GT-R R35
TCS brak reakcji
Postprzez untaztood » 3 lipca 2012, 06:57
TCS/ASR nie ma dodatkowych czujników w kołach. Jedynie korzysta z tych od ABSu.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez somasz » 22 lutego 2013, 16:10
Podepnę się do tematu żeby nie robić nowego.
W moim leonie również nie ma żadnej reakcji na wciskanie przycisku TCS, przy odpalaniu auta kontrolka nie zapala się nawet na chwilę, a powinna. Przy ostrym ruszeniu w śniegu koła buksują, kontrolka nadal się nie świeci. Z tego co wiem (poprawcie mnie jak się mylę) przy poślizgu kontrolka zapala się a sam silnik powinien się "przymulić". Bezpiecznik odpada bo wtedy by się świeciła cały czas. ABS działa poprawnie. Jakieś pomysły?
Jutro jadę do mechanika z VAGiem, pokaże on błąd przy absolutnie każdej możliwej usterce tego systemu?
somasz
Dołączył(a): 26 grudnia 2012, 20:42
Auto: Leon 1.9 TDI ASV
Postprzez untaztood » 22 lutego 2013, 17:00
somasz napisał(a):Podepnę się do tematu żeby nie robić nowego.
Na ostatnie pytanie - tak.
Mi to jednak wyglada, ze nie masz w ogóle TCS. Działał kiedyś?
untaztood
Auto: Superb
Postprzez darq12 » 22 lutego 2013, 17:12
Wyciagnij przycisk. Zobacz czy tam wszystko gra. Czy kable podlaczone.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez jędrek » 22 lutego 2013, 19:47
Ale czujesz jak działa?Może dioda na kontrolce się spaliła?
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
Jest
Alfa Romeo 159
jędrek
Postprzez somasz » 23 lutego 2013, 17:15
A więc tak, byłem dziś u mechanika, który podłączył się do auta dwoma kombajnami za miliony dolarów. Kilka błędów znalazł, nic niepokojącego. Jednak ani jednym ani drugim nie mógł uzyskać informacji o TCS, do ABSu dotarł - wszystko w porządku (w praktyce również działa w 100%).
Auto mam od ponad miesiąca, przez cały ten czas nic się nie zmieniło. Nie zwróciłem na to uwagi przy zakupie :oops:
System ewidentnie nie działa, dziś miałem problem ruszyć na lekko oblodzonym wzniesieniu.
Do ASO boję się auto odstawiać bo pójdą po całości i następna wypłata z głowy :x
somasz
Postprzez darq12 » 23 lutego 2013, 17:48
Wrzuc win do odpowiedniego tematu chlopaki rozkoduja i powiedza ci jakie masz wyposarzenie. Lub z naklejki z bagarznika rozkoduj sobie win dekoderem moze sie wyjasni. Ja bym radzil po winie. Chandlarze sa do wszystkiego zdolni zamieniaja przyciski tcs z esp itd.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez somasz » 23 lutego 2013, 18:11
Wrzucenie tam vinu to była pierwsza rzecz jaką zrobiłem po poznaniu go 8)
Kod: Zaznacz cały
Braking systems 1AJ   Anti-spin regulation (ABS/ASR/EDL) with
electronic differential lock (EDL)
ASR u seata to TSC, więc powinien być na pokładzie.
Zresztą jaki sens miałaby zamiana przycisku ESP na TCS?
somasz
Postprzez darq12 » 23 lutego 2013, 18:30
ESP na TCS nie ma sesu ale TCS na ESP ma, wiecej $$ dla sprzedajacego.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez somasz » 23 lutego 2013, 18:34
gdybym miał przycisk ESP, pisałbym o niedziałającym ESP :)
somasz
Postprzez darq12 » 23 lutego 2013, 18:47
Chodzi mi o to ze jak sa zdolni do zamiany przyciskow to do zalozenia tez. Wyciagnij go zobacz jak kable wygladaja.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez somasz » 23 lutego 2013, 18:51
przecież po zdekodowaniu vinu pokazało że TCS powinien być, system uzbraja się sam po zapaleniu auta więc przycisk teoretcznie mógłby być nawet zdemontowany
somasz
Postprzez darq12 » 23 lutego 2013, 18:55
Bezpieczniki posprawdzaj od tsc i abs. Dziwna sprawa u mnie zawsze przy przekreceniu kluczyka zapala sie na chwile kontrolka tcs wraz z abs.
-- 23 lut 2013, o 19:55 --
A poza tcs wszystko sie zgadza z vinem i twoim wyposarzeniem?
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez somasz » 23 lutego 2013, 18:58
tak, wszystko się zgadza
somasz
Postprzez darq12 » 23 lutego 2013, 19:10
Robiles test licznika vagiem? Jesli by byla ta kontrolka na pewno by sie zapalila jesli masz dostep do vaga to mozesz sobie to sprawdzic.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez insane84 » 26 października 2013, 10:19
Odkąd kupiłem seata leona 1,8T problem dotyczy przycisk TCS...Po włączeniu zapłonu pali się kontrolka ESP, po zapaleniu silnika gaśnie...Przycisk TCS wogóle nie reaguje (widać że handlarz coś przy nim grzebał bo jest delikatnie ułamany w rogu)...Mam pytanie czy nie powinno tam być też przycisku ESP zamiast TCS skoro na zapłonie się taki pali??
insane84
Dołączył(a): 26 października 2013, 08:16
Postprzez Ufo » 26 października 2013, 10:58
u mnie gaśnie z wszystkimi kontrolkami (niezależnie czy zapale czy nie) może masz go podłączonego pod inne kontrolki np ładowania akumulatora zobacz czy jest wogóle podłączone
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez tivee » 9 maja 2015, 04:37
Mam problem.
przy rozruchu nie zapala sie w ogole kontrolka od kontroli trakcji.
po uruchomieniu guzik w ogole nie reaguje, kontroli caly czas nie ma. Bledow na sterowniku silnika i abs zadnego.
Ktos cos ?
tivee
Dołączył(a): 21 listopada 2014, 06:12
Silnik: ARY 1.8
Postprzez darq12 » 10 maja 2015, 05:09
A na pewno masz ten system? Słyszałem o praktykach gdzie wymieniali tunel lub dorabiali ten przycisk aby podnieść cenę auta. A tak na poważnie pewnie przycisk się zabrudził podwaz go i ładnie wyjdzie następnie rozbierz i się wszystkiego dowiesz.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez tivee » 10 maja 2015, 12:43
System jest napewno, naklejka w bagazniku na to wskazuje, na desce w ogole sie nie podswietla pod absem tcs. Moze miec to cos wspolnego z uszkodzonym sterownikiem haldexa ? Abs normalnie dziala.
tivee
Silnik: ARY 1.8
tivee
Silnik: ARY 1.8
Postprzez Brony777 » 8 czerwca 2015, 19:38
Podepnę się pod temat. Otóż mam taki problem przy ostrzejszym hamowaniu zaświeca się kontrolka trakcji i nie gaśnie dopóki nie zgaszę silnika wtedy nie zapala się. Dziś podpiełem na szybko pod kompa u znajomego pokazało błąd czujnika ciśnienie hamulca. Jak lekko hamuję to nie zapala się kontrolka czasami wcale się nie zapala. Mam tak od miesiąca może ktoś miał coś podobnego?
-- 8 czerwca 2015, 20:38 --
Wczoraj podczas hamowania zaczeła migać kontrolka świec żarowych. Dziś wymieniłem czujnik światła stopu i narazie wszystko działa
Brony777
Dołączył(a): 24 lipca 2013, 18:35
Auto: Seat leon
