TCS brak reakcji
PostNapisane: 1 lipca 2012, 08:00
przez jędrek
Szukalem szukajka ale nic nie znalazlem.Mam maly problem dzis chcialem odlaczyc TCS i ku mojemu zdziwieniu zero reakcji przycisk sie pali bezpiecznik dobry a kontrolka po wcisnieciu sie nie zapala na desce.Jezdze teraz na klimie ale to hyba nie ma nic wspolnego?Czy i gdzie znajduje zie czujnik?
Re: TCS brak reakcji
PostNapisane: 1 lipca 2012, 08:08
przez untaztood
Kolego, o jaki czujnik pytasz?
Jeśli nie ma błędów, to ja bym obstawiał fizyczne uszkodzenie włącznika/wyłącznika.
PostNapisane: 1 lipca 2012, 08:13
przez jędrek
jest niedziela rano wiec nie mialem mozliwosci podlaczenia pod vaga.Myslalem ze jest odpowiedzialny za kontrole jakis czujnik w kole.Wczoraj dzialalo bez zarzutow.Jadac do pracy dzis wjechalem w dziure wiec myslalem ze jest tam jakis czujnik i mog sie odlaczyc/wypiac
PostNapisane: 1 lipca 2012, 08:26
przez SiwyTDS
Ja również miałem dwa razy już taka sytuacje z TCS , i tez nie wiem o co chodzi , podpinałem u kolesia pod kompa i nic nie pokazywało , tez nie wiem o co chodzi :roll:
PostNapisane: 1 lipca 2012, 08:43
przez jędrek
SiwyTDS ale chula juz samo normalnie samo sie naprawiło czy cos robiłeś?
PostNapisane: 1 lipca 2012, 10:26
przez SiwyTDS
No narazie jest dobrze , cały czas jeżdżę na wyłączonym TCS-ie , nic z tym nie robiłem bo myślałem ze jest to błąd ale po wpięciu na kompa nic nie pokazało
PostNapisane: 1 lipca 2012, 10:40
przez jędrek
jak na wylaczonym pali Ci sie kontrolka caly czas?Przeciez wystarczy ze zgasil auto i odpalisz ponownie i samo z automatu sie zalacza.A Ty musisz je wylaczyc wciskajac wlasnie orzycisk
PostNapisane: 1 lipca 2012, 11:36
przez SiwyTDS
no wiem , i właśnie o to chodzi ze wyłączam cały czas TCS , ale dwa razy miałem tak że nie mogłem jej wyłączyć
PostNapisane: 1 lipca 2012, 12:40
przez jędrek
Aha teraz rozumiem.Ale naprawilo sie od tak samo?
PostNapisane: 1 lipca 2012, 12:43
przez SiwyTDS
jak narazie od paru tygodni cisza , wyłącza sie normalanie dzien w dzien , tez mnie to zastanawia co to moze byc takiego
TCS brak reakcji
PostNapisane: 3 lipca 2012, 06:57
przez untaztood
TCS/ASR nie ma dodatkowych czujników w kołach. Jedynie korzysta z tych od ABSu.
PostNapisane: 22 lutego 2013, 16:10
przez somasz
Podepnę się do tematu żeby nie robić nowego.
W moim leonie również nie ma żadnej reakcji na wciskanie przycisku TCS, przy odpalaniu auta kontrolka nie zapala się nawet na chwilę, a powinna. Przy ostrym ruszeniu w śniegu koła buksują, kontrolka nadal się nie świeci. Z tego co wiem (poprawcie mnie jak się mylę) przy poślizgu kontrolka zapala się a sam silnik powinien się "przymulić". Bezpiecznik odpada bo wtedy by się świeciła cały czas. ABS działa poprawnie. Jakieś pomysły?
Jutro jadę do mechanika z VAGiem, pokaże on błąd przy absolutnie każdej możliwej usterce tego systemu?
PostNapisane: 22 lutego 2013, 17:00
przez untaztood
somasz napisał(a):Podepnę się do tematu żeby nie robić nowego.
Na ostatnie pytanie - tak.
Mi to jednak wyglada, ze nie masz w ogóle TCS. Działał kiedyś?
PostNapisane: 22 lutego 2013, 17:12
przez darq12
Wyciagnij przycisk. Zobacz czy tam wszystko gra. Czy kable podlaczone.
PostNapisane: 22 lutego 2013, 19:47
przez jędrek
Ale czujesz jak działa?Może dioda na kontrolce się spaliła?
PostNapisane: 23 lutego 2013, 17:15
przez somasz
A więc tak, byłem dziś u mechanika, który podłączył się do auta dwoma kombajnami za miliony dolarów. Kilka błędów znalazł, nic niepokojącego. Jednak ani jednym ani drugim nie mógł uzyskać informacji o TCS, do ABSu dotarł - wszystko w porządku (w praktyce również działa w 100%).
Auto mam od ponad miesiąca, przez cały ten czas nic się nie zmieniło. Nie zwróciłem na to uwagi przy zakupie :oops:
System ewidentnie nie działa, dziś miałem problem ruszyć na lekko oblodzonym wzniesieniu.
Do ASO boję się auto odstawiać bo pójdą po całości i następna wypłata z głowy :x
PostNapisane: 23 lutego 2013, 17:48
przez darq12
Wrzuc win do odpowiedniego tematu chlopaki rozkoduja i powiedza ci jakie masz wyposarzenie. Lub z naklejki z bagarznika rozkoduj sobie win dekoderem moze sie wyjasni. Ja bym radzil po winie. Chandlarze sa do wszystkiego zdolni zamieniaja przyciski tcs z esp itd.
PostNapisane: 23 lutego 2013, 18:11
przez somasz
Wrzucenie tam vinu to była pierwsza rzecz jaką zrobiłem po poznaniu go 8)
Kod: Zaznacz cały
Braking systems 1AJ   Anti-spin regulation (ABS/ASR/EDL) with
electronic differential lock (EDL)
ASR u seata to TSC, więc powinien być na pokładzie.
Zresztą jaki sens miałaby zamiana przycisku ESP na TCS?
PostNapisane: 23 lutego 2013, 18:30
przez darq12
ESP na TCS nie ma sesu ale TCS na ESP ma, wiecej $$ dla sprzedajacego.
PostNapisane: 23 lutego 2013, 18:34
przez somasz
gdybym miał przycisk ESP, pisałbym o niedziałającym ESP :)
PostNapisane: 23 lutego 2013, 18:47
przez darq12
Chodzi mi o to ze jak sa zdolni do zamiany przyciskow to do zalozenia tez. Wyciagnij go zobacz jak kable wygladaja.
PostNapisane: 23 lutego 2013, 18:51
przez somasz
przecież po zdekodowaniu vinu pokazało że TCS powinien być, system uzbraja się sam po zapaleniu auta więc przycisk teoretcznie mógłby być nawet zdemontowany
PostNapisane: 23 lutego 2013, 18:55
przez darq12
Bezpieczniki posprawdzaj od tsc i abs. Dziwna sprawa u mnie zawsze przy przekreceniu kluczyka zapala sie na chwile kontrolka tcs wraz z abs.
-- 23 lut 2013, o 19:55 --
A poza tcs wszystko sie zgadza z vinem i twoim wyposarzeniem?
PostNapisane: 23 lutego 2013, 18:58
przez somasz
tak, wszystko się zgadza
PostNapisane: 23 lutego 2013, 19:10
przez darq12
Robiles test licznika vagiem? Jesli by byla ta kontrolka na pewno by sie zapalila jesli masz dostep do vaga to mozesz sobie to sprawdzic.
PostNapisane: 26 października 2013, 10:19
przez insane84
Odkąd kupiłem seata leona 1,8T problem dotyczy przycisk TCS...Po włączeniu zapłonu pali się kontrolka ESP, po zapaleniu silnika gaśnie...Przycisk TCS wogóle nie reaguje (widać że handlarz coś przy nim grzebał bo jest delikatnie ułamany w rogu)...Mam pytanie czy nie powinno tam być też przycisku ESP zamiast TCS skoro na zapłonie się taki pali??
PostNapisane: 26 października 2013, 10:58
przez Ufo
u mnie gaśnie z wszystkimi kontrolkami (niezależnie czy zapale czy nie) może masz go podłączonego pod inne kontrolki np ładowania akumulatora zobacz czy jest wogóle podłączone
PostNapisane: 9 maja 2015, 04:37
przez tivee
Mam problem.
przy rozruchu nie zapala sie w ogole kontrolka od kontroli trakcji.
po uruchomieniu guzik w ogole nie reaguje, kontroli caly czas nie ma. Bledow na sterowniku silnika i abs zadnego.
Ktos cos ?
PostNapisane: 10 maja 2015, 05:09
przez darq12
A na pewno masz ten system? Słyszałem o praktykach gdzie wymieniali tunel lub dorabiali ten przycisk aby podnieść cenę auta. A tak na poważnie pewnie przycisk się zabrudził podwaz go i ładnie wyjdzie następnie rozbierz i się wszystkiego dowiesz.
PostNapisane: 10 maja 2015, 12:43
przez tivee
System jest napewno, naklejka w bagazniku na to wskazuje, na desce w ogole sie nie podswietla pod absem tcs. Moze miec to cos wspolnego z uszkodzonym sterownikiem haldexa ? Abs normalnie dziala.
przez tivee
PostNapisane: 8 czerwca 2015, 19:38
przez Brony777
Podepnę się pod temat. Otóż mam taki problem przy ostrzejszym hamowaniu zaświeca się kontrolka trakcji i nie gaśnie dopóki nie zgaszę silnika wtedy nie zapala się. Dziś podpiełem na szybko pod kompa u znajomego pokazało błąd czujnika ciśnienie hamulca. Jak lekko hamuję to nie zapala się kontrolka czasami wcale się nie zapala. Mam tak od miesiąca może ktoś miał coś podobnego?
-- 8 czerwca 2015, 20:38 --
Wczoraj podczas hamowania zaczeła migać kontrolka świec żarowych. Dziś wymieniłem czujnik światła stopu i narazie wszystko działa
