Przycisk opuszczania szyby przedniej
PostNapisane: 2 sierpnia 2012, 22:00
przez asdik
Witam panowie. szukałem ale takiego czegos nie znalazłem otoz przycisk od podnoszenia i opuszczania przdniej prawej szyby działa tylko przy opuszczaniu jej a przy podnoszeniu juz nie. Na dodatek w srodku tego przycisku jest taki biały plastik zasłaniajacy zarowke i ulamal mi sie w pol. Nie wiem od czego to czy ktos piznol drzwiami za mocno czy diabli wiedza co? i mam problem jak sie do tego zabrac czy trzeba rozbierac całe drzwi czy da sie to jakos wyjac i naprawic czy tylko wymiana na nowy?
Re: Przycisk opuszczania szyby przedniej
PostNapisane: 2 sierpnia 2012, 22:42
przez adii100
zablokowal ten plastik przycisk wyciagnji ten uszczerbek
PostNapisane: 3 sierpnia 2012, 06:48
przez Szymko
Wystarczy zdjąć bok tapicerki, cała kostka z przyciskami jest do niego przykręcona. Jak już go wyjmiesz to możesz rozkręcić i dostaniesz się do przycisków od środka.
PostNapisane: 3 sierpnia 2012, 08:00
przez Visterio
Zdejmij boczek z drzwi i dojdziesz do tego od środka. Rozbiórka drzwi zajmie CI jakies 10 min góra.. Podważasz zaślepkę uchytu, masz tam 2 śruby, które odkręcasz, później już tylko zaczepy punktowo są połapane w kilku miejscach.. jak je powyciągasz - boczek wysuwasz do góry... :) miłej zabawy!
PostNapisane: 3 sierpnia 2012, 11:14
przez skrzat06
Z wszystkich drzwi oprócz kierowcy przełączniki szyb da się wyciągnąć bez rozbierania tapicerki. Wystarczy cały ten plastik ostrożnie podważyć i przełącznik wyjdzie do góry.
PostNapisane: 3 sierpnia 2012, 21:16
przez asdik
dzieki wszystkim jutro zaczynam zabawe okaze sie co z tego wyniknie bede starał sie bez rozbierania drzwi
PostNapisane: 8 sierpnia 2012, 15:13
przez psamolek
mialem kolego to samo. u m nie zasniedzialy sciezki i moglem tylko opuścić szyby. Wystrczy tylko podwazyc caly czarny element z przyciskami i rozebrac delikatnie uwazajac na male sprezynki pod obudowa przycisku
