Stukanie przy skręcie w prawo .
PostNapisane: 14 września 2012, 19:36
przez wlodek955
Witam podczas jazdy po łuku słyszę charaterystyczne pukanie . Dzieje się to przy skręcie w prawo .
Wszystkie gumy , drążki ,przeguby, tulejki sprawdzałem . Nie mam już pomysłu doradzcie coś . Szukałem po tematach ale nic nie znalazłem .
Re: Stukanie przy skręcie w prawo .
PostNapisane: 14 września 2012, 20:48
przez szymek118
Może coś z górnymi mocowaniami amortyzatorów?
PostNapisane: 14 września 2012, 22:28
przez Piteer
skręć na maxa koła w prawo w miejscu i ruszaj, jeśli stuka to jednak przegub.
PostNapisane: 25 września 2012, 20:33
przez uszyneq
Mam to samo, przy skręcie w prawo cos stuka. Myslalem ze to przegub i go wymienilem ale stukanie jest nadal. Sprawdzilem cale zawieszenie i wymienilem co trzeba - stuki nadal słychac. Po głebszym przebadaniu okazało sie ze to maglownica ;/ - koszt okolo 700-900zł (regeneracja)
PostNapisane: 26 września 2012, 07:24
przez marcin7x5
Samą regenerację to zrobisz duzo taniej. Taki koszt to juz z wymianą.
PostNapisane: 26 września 2012, 10:35
przez Ohapara
wlodek955 napisał(a):Dzieje się to przy skręcie w prawo
miałem identycznie - winny był prawy sworzeń, po wymianie cisza :mrgreen:
PostNapisane: 26 września 2012, 12:00
przez wojtekk
Ja tak mialem jak mialem zwrotnice wyrobiona, lozysko nowe a obracalo sie w zwrotnicy, taki luz powstal, po wymianie wszystko ok.
