Oznaczenia czujnika zderzeniowego
PostNapisane: 25 września 2012, 19:28
przez marcinm18
Jestem zmuszony zakupić czujnik zderzeniowy od strony pasażera. Na czujniku umieszczona jest nalepka na której znajdują się dwa numery, jeden to *02310DB41GNV* a drugi 51020603. Podobno któryś z nich jest indeksem i podczas kupna trzeba zwrócić uwagę, żeby na kupowanej części był taki sam. Czy ktoś jest zorientowany który z nich, albo może która jego część musi być taka sama. Dodam tylko, że wkładałem już czujnik, który teoretycznie miał taki sam numer katalogowy, ale inny indeks i niestety VAG nadal wyrzucał błąd jakby go w ogóle nie "widział". Będę wdzięczny za każdą wskazówkę.
Pozdrawiam!
Re: Oznaczenia czujnika zderzeniowego
PostNapisane: 16 maja 2013, 18:31
przez lysaglaca
Kolbego nr katalogowy to jest ten drugi wiec indeksem będzie pierwszy
