blokuje się jedno koło podczas ostrego hamowania arl 4x4
Postprzez czyku_ck » 27 listopada 2012, 17:55
Witam. mam taki problem że podczas ostrego hamowania (pedał ostro w podłoge) nie ważne z jakiej prędkości blokuje mi przednie lewe koło przy tym delikatnie wciąga pedał hamulca. w połowie hamowania puszczam hamulec a koło nie odpuszcza aż do momentu gdy samochód sie całkowicie zatrzyma, wtedy moge jechać dalej. Czujnik nowy sprawdzany vagiem wszystkie pokazują dobrze, błędów nie ma. Pompa abs podmieniana na 2 i objaw taki sam, zmieniony przewód hamulcowy elastyczny, założony zestaw naprawczy do pompy hamulcowej, zacisk wyczyszczony i nasmarowany. Z prawym kołem jest wszystko okej. Co może być jeszcze nie tak? Mechanik zaleca mi wymiane pompy hamulcowej bo jak wymieniał zestaw naprawczy to zauważył że coś sie tam delikatnie wytarło.
czyku_ck
Dołączył(a): 24 lipca 2010, 16:17
Auto: Seat Leon Cupra 4
Re: blokuje się jedno koło podczas ostrego hamowania arl 4x4
Postprzez marcus415 » 27 listopada 2012, 18:44
Podczas tego blokowania kola w trakcie jazdy nie mruga czasem kontrolka od ESP?
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez czyku_ck » 7 grudnia 2012, 18:32
nie. nic się nie zapala...
-- 7 gru 2012, o 19:32 --
rozwiązanie na przyszłość dla innych: zamienione były 2 przewody hamulcowe wchodzące do pompy abs.
czyku_ck
