Demontaż poduszki pasażera
5 grudnia 2012, 10:01
przez samhain
Witajcie.
Czy kupując nową poduszkę pasażera trzeba kupić taką w komplecie z dekielkiem z deski rozdzielczej? Widzę, że sprzedawane są zarówno z maskownicą jak i bez - nie wiem, czy można "przeszczepić" obecną maskownicę do nowej poduszki.
Zaznaczam, że poduszka nie jest wystrzelona, muszę ją wymienić ze względu na uszkodzenie elektryczne.
Re: Demontaż poduszki pasażera
5 grudnia 2012, 10:18
przez marcin7x5
Skoro sprzedawane są same poduszki to znaczy, że mozna je odczpic od maskownicy plastykowej. Jednak zawsze to jakas dodatkowa robota.
5 grudnia 2012, 11:03
przez jarcyn
jeżeli zaślepka jest dobra
to niema potrzeby kupowania jej - wystarczy wymienić samego jaśka i zamontować
najlepszy dostęp jest jak odkręcisz schowek , póżniej pare śróbek i gotowe
5 grudnia 2012, 14:39
przez samhain
Sprzedają różne rzeczy ale wolałem się upewnić, że jeżeli kupię samą poduszkę to nie będę musiał robić jakiejś rzeźby z zaślepką.
Dzięki za podpowiedzi.
18 lipca 2013, 18:41
przez necoo
Nie chciałem zakładać osobnego tematu. Moje pytanie dotyczy odwrotnej sprawy, mianowicie chcę wymienić samą zaślepkę/dekielek od poduszki pasażera. Czy ktoś demontował ten element ? Jak się do niego dostać i w jaki sposób jest zamontowany. Z góry dziękuje za poświęcony czas
19 lipca 2013, 06:52
przez marcin7x5
Poszukaj na forum jest opis jak się tam dobrać. Trzeba odkręcic schowek.
