Oświetlenie wnętrza - tylne lampki do czytania z czujnikiem
PostNapisane: 8 stycznia 2013, 20:04
przez dzierlak
Witam, mam zamiar wymienić na zwykłe - czy wszystko będzie pasować ?
Re: Leon I lampka podsufitki z alarmem ...
PostNapisane: 8 stycznia 2013, 20:20
przez Barton
Masz na myśli tylne lampki do czytania? Jeżeli tak to wszystko będzie pasowało, wtyczka jedynie jest inna bo 3 pinowa, a do lampki z alarmem idzie 4 pinowa. Jeśli masz alarm w aucie to nie jest to dobrze rozwiązanie :-|
PostNapisane: 8 stycznia 2013, 20:56
przez dzierlak
dzięki za info - zamykamy ...
Re: Oświetlenie wnętrza - tylne lampki do czytania z czujnik
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 20:37
przez majkone
Hej, mam pytanie wiem ze pewnie jest to na forum, ale posiadam Leona z Alarmem fabrycznym i chialem zmienic zarowke w tej lampce do czytania z tylu. Sciagnelem ta przezroczysta oslonke i jest tam taka mini zarowka. Przy probie wyciagniecia tej zarowki z tej o to lampki zaroweczka poprostu sie ulamala:( wie ktos jak wyciagnac taka zarowke i jaka to zarowka ;)
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 05:53
przez jocker
Podważasz na krótkim boku między lampką a podsufitką i wychodzi cała obudowa. Z jednej strony jest wtyczka a z drugiej klips na sprężynkę więc nie na siłę bo tylko z jednej strony (chyba od przodu, ale nie jestem pewien) można ją podważyć :). Żarówkę (1J0947171 - 12V 3,8W) wykręcasz od zewnątrz
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 11:17
przez Leon_TS_ARL
Te blaszki sprężynujące w lampce, co mocują są od strony przodu auta. Wystarczy podważyć lampkę i popchnąć cienkim śrubokrętem tą blaszkę i wyjdzie.
PostNapisane: 28 kwietnia 2013, 12:54
przez majkone
dzieki za info bede mogl sprawdzic dopiero za tydzien jak Cupra wroci od Lakiernika:) hmmm moje auto to 2005 rok i ta lampka z tylu jest taka jak tu http://images40.fotosik.pl/2012/0bb9d73262a29bfbmed.jpg
PostNapisane: 29 kwietnia 2013, 23:53
przez Bimber33
Ja też mam problem z tą lapmk... dziś nie wiedziałem jak się do niej dobrać... póki co w konsekwencji moich "modów" nie mam światła z jednej strony.. ale jutro już chyba będzie.. bo zakładam całe oświetlenie ledowe we wnętrzu.. przód już zrobiony jest zostały tylko te lampki... w następnej kolejności podświetlam klamki na czerwono...
PostNapisane: 11 sierpnia 2017, 15:23
przez Kris1988
Jakie sa nr. czarnych lampek z czujnikiem ? mam juz cała podsufitkę przerobiona na czarno zostały tylko lampki , daszki mam z polo ale tez przydały by się z cupry R. i oczywiście lampka w przodzie
PostNapisane: 12 sierpnia 2017, 01:14
przez CB_Aras
Idzie dostać te zaróweczki do tych lampek?, interesuje mnie zamiennik LED
PostNapisane: 12 sierpnia 2017, 11:57
przez Patryk700i
oczywiście ja takie mam i świecą super! zaraz podeśle link.
-- 12 sierpnia 2017, 12:57 --
http://allegro.pl/zarowka-20-led-w5w-t1 ... 77418.html
większa się już nie zmieści.
musisz zrobić mała podmiankę. z leda ściągnąć ten biały kapturek, a założyć oryginalny ze starej żarówki, ponadto z lampki musisz wyciągnąć odblask podwadzająć śrubokrętem albo czymś płaskim (uważaj zęby nie narobić zadziorów), wychodzi łatwo, przez ten otwór wkładasz leda i nakładasz na niego oryginalny kapturek (czarny) i zaginasz druciki, trochę mało miejsca ale da rade.
nie rozbieraj lampki z drugiej strony, tam gdzie elektryka do tego czujnika bo ciężko złożyć do kupy potem, chyba ze to robiłeś już.
Jeśli chcesz zdjęcie jak świeci wieczorem to mogę wkleić
PostNapisane: 13 sierpnia 2017, 03:38
przez CB_Aras
Beda świecić przy otwieraniu drzwi? Bo wymieniałem w5w x 4 w sufitowej W8 to nie działają w pozycji otwierania drzwi tylko ręcznie :roll:
PostNapisane: 13 sierpnia 2017, 09:05
przez Patryk700i
Tak powinny świecić bo u mnie świecą normalnie, a jak otwierasz drzwi to świeci ci lampka w drzwiach ta czerwona?
PostNapisane: 13 sierpnia 2017, 10:17
przez [gypsymh]
Kolego Patryk700i jeśli dobrze byś poszukał w necie znalazł byś oryginalne żarówki do tych że lampek w wydaniu led. Wiadomo, że nie będą dawać tyle światła co te z Twojej modyfikacji. Ale będą bardzo ładnie współgrać z przodem. Nie pamiętam teraz dokładnie rozmiaru oprawki. Ale musisz szukać czegoś podobnego http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6827640168
PostNapisane: 13 sierpnia 2017, 13:05
przez Patryk700i
Zależy jak kto woli. Bo ja chciałem bardziej oświetlić wnętrze auta. Nie wiem jak święcą te, ale miałem wcześniej podobne na 1 led i dawały bardzo mało światła. Biała barwa a znacznie mniej światła jak zwykła żarówka. Więc założyłem takie i jestem zadowolony. Oczywiście z przodu tez zmieniłem i współgra to idealnie.
PostNapisane: 13 sierpnia 2017, 17:44
przez CB_Aras
Świecą mi kopertówki w drzwiach, poprzednie w sufitowej przy otwartych drzwiach też świeciły.. a ledy nie chcą.
Czyli to tylnych lamp muszą być z trzonkiem T10?
PostNapisane: 13 sierpnia 2017, 21:03
przez Patryk700i
t10 tam nie pasują, trzonek możesz przełożyć z tych co masz obecnie założone
-- 13 sierpnia 2017, 22:03 --
U mnie tak to świeci
http://ifotos.pl/zobacz/P70813-21_qhrraph.jpg
http://ifotos.pl/zobacz/P70813-21_qhrrahe.jpg
http://ifotos.pl/zobacz/P70813-21_qhrraxx.jpg
PostNapisane: 20 sierpnia 2017, 11:33
przez CB_Aras
Przylutowałem na stałe, stare gniazda wyrzuciłem... Działają ze ściemniaczem, ale z przodu nie.
PostNapisane: 28 sierpnia 2017, 21:15
przez Kris1988
Panowie jakie żaróweczki led W5W polecacie . na allegro jest w bród tego kiedyś kupiłem 2 które teraz sobie mrygaja jak chcą . macie jakieś linki na sprawdzone żarówki. najlepiej jakby dosyć mocno świeciły
PostNapisane: 28 sierpnia 2017, 21:44
przez CB_Aras
Nie polecam tych co mam w lampce W8 po bokach, mam je rowniez w postojówkach i spodziewałem się lepszego efektu. Te po środku troche mocniej świecą. Warto dać takie zaróweczki (do odbłyśników) jakie są w tylnych bocznych lampkach. Światło wystarczające, jak chcesz mocniejsze szukaj ledy z soczewką.
