Nie można zamknąć auta z pilota
PostNapisane: 15 stycznia 2013, 18:02
przez Coen
Przed chwilą miałem dziwną sytuację- wracałem z kolesiem z pracy i zostawiłem włączony samochód jak zaszedłem do sklepu- po 2 minutach poprosiłem kolegę żeby przekręcił kluczyk żeby zgasić samochód. Kluczyk został w stacyjce. Następnie odpaliłem ponownie i wróciłem do domu. Gdy zgasiłem silnik i wyciągnąłem kluczyk, zauważyłem że nie wydał charakterystycznego kliknięcia a radio nadal działało. Wydawało mi się że coś nie tak może z radiem to wyłączyłem je ręcznie. Ale dodatkowy problem pojawił się jak wysiadłem i chciałem zamknąć samochód z pilota- nie działa. Dioda miga, bateria świeża, żadnych problemów nigdy z kluczykiem nie było. Wydaje mi się że może to nie być problem z pilotem tylko z stacyjką- może podczas przekręcania z sąsiedniego fotela kluczyk wygiął coś w stacyjce. Mieli Państwo kiedyś do czynienia z takim przypadkiem? Samochód funkcjonuje, tylko denerwuje to wyłączanie ręczne radia oraz to że nie działa na pilota.
Z góry dzieki za jakiekolwiek info.
Re: Odp: Stacyjka kluczy- problem
PostNapisane: 15 stycznia 2013, 20:22
przez cinek2004
Wyglada na usterke styku stacyjki odpowiadajacego za podtrzymanie +12V, gdy wlozony jest kluczyk.
Re: Stacyjka kluczy- problem
PostNapisane: 15 stycznia 2013, 22:02
przez Coen
Dokładnie tak, na szczęście tylko się zablokowała. Po wejściu od środka zamknąłem i otworzyłem kilka razy drzwi za pomocą przycisku do centralnego przy drzwiach i poszło. Dziękuję za podpowiedź. Pozdrawiam.
PostNapisane: 15 stycznia 2013, 22:07
przez Axee
Coen, nie odbila stacyjka po wyjeciu kluczyka, przez co nie zadzialal styk informujacy o wyjeciu kluczyka, co spowodowalo problemy opisane powyzej. W przypadku ponownego pojawiania sie problemu nalezy wymienic obudowe stacyjki i wkladke stacyjki. Pozdrawiam Ax!
Re: Nie można zamknąć auta z pilota
PostNapisane: 15 kwietnia 2013, 09:14
przez daro1125
Podebne sie pod ten temat bo nie chce zakladac nowego.Sytuacja wyglada nastepujaco.gasze auto wysiadam,zamykam pilotem i sieca mi sie kierunkowskazy(nie wiem czy mrugna i potem sie non stop swieca czy od razu sie non stop swieca)mial ktos podobny problem?
Re: Odp: Nie można zamknąć auta z pilota
PostNapisane: 15 kwietnia 2013, 09:21
przez cinek2004
Sklejaja sie styki przekaźnika modułu komfortu.
PostNapisane: 15 kwietnia 2013, 10:32
przez daro1125
i co z tym fantem zrobic??
PostNapisane: 15 kwietnia 2013, 10:53
przez cinek2004
daro1125 napisał(a):i co z tym fantem zrobic??
wymienic przekaznik
jest jeszcze opcja mniej "skomplikowana" - drugi modul
PostNapisane: 15 kwietnia 2013, 11:52
przez daro1125
http://forum.vw-passat.pl/threads/12914 ... iu-z-pilot
znalazlem jak to naprawic.moze sie komus tez przyda
