Nie zamyka się z przycisku w kluczyku i wszystko się kasuje
Postprzez mawrel » 16 stycznia 2013, 13:47
Od jakiegoś czasu mam tak, że czasem jak wysiadam z samochodu i chce go zamknąć z przycisku w kluczyku to nie reaguje, lub reaguje po jakims czasie. Zawsze to takiej akcji jak wsiadam do samochodu mam skasowany zegarek, przebieg dzienny i ustawienia radia.
Myślałem, że to bateria w kluczyku, wymieniałem i niby pomagało ale na krótko. Dzisiaj jeszcze gorzej bo ruszyłem i nagle wszystko zgasło, silnik, kontrolki itp. i nie reagował na przekręcenie kluczyka. Dopiero jak pogmerałem coś przy klemach to zaskoczył.
Co może być przyczyną, czy kluczyk aż tak żre baterie, że muszę ją co kilka miesięcy wymieniać?
Coś z immobilizerem?
Moduł komfortu?
Takie rzeczy przychodzą mi do głowy, a Wam? :-)
mawrel
Dołączył(a): 9 grudnia 2008, 23:09
Auto: Seal Leon
Re: Nie zamyka się z przycisku w kluczyku i wszystko się kas
Postprzez marcin7x5 » 16 stycznia 2013, 13:54
Sprawdź dobrze klemy na akumulatorze. Może sa zasniedziale i nie łaczą.
Postprzez cinek2004 » 16 stycznia 2013, 14:36
Jesli klemy sa OK, to sprawdz przewod idacy do tablicy przekaznikow pod deska (zacisk 30) i mase w komorze silnika. Byc moze gdzies jest slaby styk. Bezpiecznikow nie pali?
cinek2004
Dołączył(a): 15 stycznia 2013, 19:49
Auto: VW Golf IV
Postprzez Tracer2 » 16 stycznia 2013, 14:51
Wygląda mi na przekaznik 109 do wymiany lub polutowania w srodku.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez darq12 » 16 stycznia 2013, 15:01
Gdzieś już mi się obiło taki temat na forum, chłopaki wymieniali przewód masowy, minusowy tan od akumulatora do karoserii lubił zaśniedzieć.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez mawrel » 16 stycznia 2013, 18:02
dzięki za sugestie, jutro posprawdzam te kable, a ten przekaźnik 109 gdzie jest?
mawrel
Auto: Seal Leon
Postprzez untaztood » 16 stycznia 2013, 20:38
Pod plastikiem, pod kierownicą.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez mawrel » 21 stycznia 2013, 15:20
Witam, wszystko wskazuje na klemę, bo znowu miałem tą samą akcję, docisnąłem klemę i jest ok. Muszę ją oczyścić i pewnie będzie dobrze.
Dzięki wszystkim za sugestie.
mawrel
Auto: Seal Leon
Postprzez lansarkadam » 22 lutego 2013, 08:32
Mój problem jest podobny. Objaw jest taki, że wymieniam baterie w pilocie i po 2-3 tygodniach bateria jest znowu do wymiany. sprawdzam te baterie w jakimś innym urządzeniu i okazuje się, że są całkowicie rozładowane.
W czym może być problem?
lansarkadam
Dołączył(a): 9 sierpnia 2009, 19:50
Auto: Seat Leon I 1.9 TDI
Postprzez darq12 » 22 lutego 2013, 11:43
Przeczyść płytkę w pilocie spirytusem. Mogła płytka się zabrudzić lub zalać i zwarcie robi. Alkohol dobrze usuwa brudy i szybko odparowuje.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez lansarkadam » 22 lutego 2013, 13:39
Ok, tak zrobię. Zobaczymy czy to coś da :)
lansarkadam
Postprzez adii100 » 2 maja 2013, 19:43
Witam mam taki problem ,że coraz częściej rozkodowuje mi sie pilot od centralnego,czym może byc to spowodowane?
adii100
Auto: Leon 1.8T & R6
