Dziwny dźwięk tarcia w silniku przy wysokich obrotach
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 19:44
przez marcin-izdebski
Panowie. Udzielcie rady. Czy dziwne dźwięki jakby tarcia wydobywające się z silnika przy wysokich obrotach i lekkie szarpanie jest przyczyną padającej turbiny. Czy może to być coś innego?
Re: Dziwny dźwięk tarcia w silniku przy wysokich obrotach
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 21:37
przez Krzysztof
Ten dźwięk jest pod obciążeniem czy na biegu luzem?
Jaki silnik, może jakieś nagranie...
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 21:45
Wrzucam 5tkę i dodaje gazu, jest lekkie szarpanie i ten dźwięk. Silnik 1.9 TDI.
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 11:54
przez marcin7x5
Jeżeli jest to slyszalne tylko po wrzuceniu 5 biegu to przyjrzyj sie skrzyni biegów bardziej.
PostNapisane: 31 stycznia 2013, 20:52
A może to cudowne koło dwumasowe???
-- 31 sty 2013, o 21:52 --
Panowie czy nikt nie jest w stanie mi podpowiedzieć co to może być? Niestety problem występuję losowo. Dodam jeszcze, że zazwyczaj przy 2000 obrotów.Lekko poszarpie i przestaje (przy tym dźwięk jakby chwilowego szurania w silniku). Nie zmieniany jest wtedy bieg, po prostu gaz i już.
PostNapisane: 31 stycznia 2013, 21:00
przez Gonzus_1989
Ale co Ty wymagasz Magików na forum ? Też kiedyś zadawałem takie głupie pytania i się nauczyłem jakie jest to wyzwanie dla użytkownika czytającego taki post. Nagraj filmik lub znajdź coś porównywalnego np. na youtube. coś co pokieruje userów w jaką stronę myśleć...
