klimatyzacja manualna nie daje znaków życia
PostNapisane: 10 marca 2013, 12:05
przez krzysztof1980
witam POMOCY auto kupiłem rok temu w wakacje seat leon 1,9 TDI z nie załanczającym się układem klimatyzacji (manualny układ). problem polega na tym, że przy włączeniu AC wogóle się nic nie dzieje(nie wiem czy jest wogóle czynnik). od czego zacząć sprawdzanie ??? podpiołem waga pod komputer, ale w ogóle się nie łączy z klimatyzacją, może ktoś wie jakim oprogramowaniem z diagnozować klimę??? z góry dziękuje za info.
Re: klimatyzacja manualna nie daje znaków życia SEAT LEON 1,
PostNapisane: 10 marca 2013, 12:31
przez hornet15re1
Manualna klima nie ma testowania vagiem,jak zapala się kontrolka po włączeniu klimy to pewnie nie masz czynnika w układzie,jechac to serwisu klimy sprawdzić szczelność i ewentualnie napełnić układ ponownie.
PostNapisane: 10 marca 2013, 12:42
przez krzysztof1980
dzieki kolego tak mi sie wydaje że może nie być czynnika, a co z tymi czujnikami może któryś z nich być uszkodzony i nie załancza układu??
PostNapisane: 10 marca 2013, 12:49
przez adam1.9TDI
nie ma czynika to znaczy ze jest nieszczelny uklad. Wiec szykuj sie na wiekszy koszt. Jesli dluzszy czas nie bylo czynnika to parownik/skraplacz tez do wymiany
PostNapisane: 11 marca 2013, 07:54
przez Tracer2
Sprawdz układ. Klima nie załącza sie jesli nie ma czynnika , lub gdy jest go za dużo. Jesli nie ma to prawdopodobnie jest niesczelność co wiąze sie z jej poszukiwaniem.(Po za tym klima ma zabezpieczeniem przed włączeniem poniżej +5* temp. zewnetrznej)
Ciekawi mnie dlaczego parownik ma byc do wymiany.
Klime odsyca się ,żeby była próznia, a przed wymienia sie filtr/pochłaniacz wilgoci, i ja układ jest sczelny, a spreżarka jest sprawna powinna działać.
Zagrozeniem dla klimy jest wilgoć z powietrza w układzie , więc trzeba zadbać , żeby przed napełnieniem jej nie było-> próznia.
Przy manualnej VAG jej nie diagnozuje.
PostNapisane: 11 marca 2013, 12:44
przez darq12
Pochłaniacz wilgoci masz na myśli filtr kabinowy?? czy jeszcze jest jakiś filtr w klimie?
PostNapisane: 11 marca 2013, 14:35
przez Tracer2
W obiegu klimy jest filtr/osuszacz , który filtruje czynnik chłodzacy. Niewtajemniczeni ;) myla go z filtrem kabinowym.
http://allegro.pl/filtr-osuszacz-vw-sea ... 49344.html
Po braku czynnika w obiegu , zdecydowanie powinno wymienić się go na fabrycznie nowy.On chroni sprężarkę przed wilgocią.
PostNapisane: 11 marca 2013, 15:38
przez adam1.9TDI
Tracer2 napisał(a):W obiegu klimy jest filtr/osuszacz , który filtruje czynnik chłodzacy. Niewtajemniczeni ;) myla go z filtrem kabinowym.
Wlasnie to mialem na mysli blednie nazywajac to parownikiem/skraplaczem. Moj blad!
PostNapisane: 11 marca 2013, 15:56
przez darq12
Link który podałeś to jest prawidłowym osuszaczem do leonów?? czy ten jest prawidłowy numer znalazłem w etce 1J0820191D. Szkoda ze nie wiedziałem bo w zeszłym sezonie nabijałem klime.
PostNapisane: 11 marca 2013, 22:48
przez Tracer2
To przykład pogladowy był jedynie.
PostNapisane: 12 marca 2013, 08:49
przez untaztood
Sprawdź, czy po włączeniu klimy, na chwilę spadają obroty.
PostNapisane: 11 lutego 2014, 20:27
przez Pan duze P
jak sprawdzic klimatyzacje manualna czy mam , dodam ze nie mam ani oznaczenia sniezynki ani AC , tylko strzałka zakręcona . Zgłupiałem
PostNapisane: 11 lutego 2014, 20:37
przez QQmonzter
Strzałka zakręcona ty raczej symbol załączenia obiegu wewnętrznego...
PostNapisane: 11 lutego 2014, 22:02
przez darq12
Dwie chłodnice z przodu, bez klimy jedna występuje.
PostNapisane: 15 lutego 2014, 17:30
przez Pan duze P
Dzieki.
