Stałe podświetlenie zegarów gdy auto jest włączone.
PostNapisane: 10 marca 2013, 13:10
przez Makumba229
Problem polega na tym ze mam ciągle podświetlane wnętrze auta gdy jest zapalone a światła są wyłączone. poprostu świecą non stop. Moje pytanko. Jak je wyłączyc? Zrobić tak aby zegary i reszta nie były podświetlane gdy światła pozycyjne/mijania są wyłączone? Ma ktoś jakiś pomysł? I BTW. Jak zmienić godzine na ekranikach poniżej zegarów? ;)
Re: Stałe podświetlenie zegarów gdy auto jest włączone.
PostNapisane: 10 marca 2013, 13:21
przez IQ_2012
poszukaj kabla przy sciemiaczu
PostNapisane: 10 marca 2013, 13:28
przez Peter007
Godzinę ustawiasz przyciskiem od kasowania przebiegu dziennego. Kręcąc w lewo ustawiasz godziny a w prawo minuty
PostNapisane: 10 marca 2013, 13:54
przez Makumba229
Kabla przy ściemniaczu? Nie bardzo rozumiem co masz na myśli. Mówisz o tym zebym to rozmontował i coś podrzebał? A dało by się to podświetlenie wyłączyć przez program VAG?
PostNapisane: 10 marca 2013, 16:15
przez IQ_2012
nie da rady przez VAG tylko ewentualnie w samum liczniku
musisz poszukać kabla przy ściemniaczu co po zapłonie jest plus i wypnij go to tylko będziesz miał po zapalonych światłach podświetlenie
taki mod robi się do selektywnego podświetlenia zegarów
PostNapisane: 10 marca 2013, 17:28
przez Makumba229
A wiesz może jak to zrobić?
Jak szukać tego kabla jak to zdemontować. Jak wygląda taki kabel ( kolor) i skad go wypiąć. czy mam wyciągnąć sciemniacz czy po stacyjce grzebać?
PostNapisane: 10 marca 2013, 19:30
przez artek90
Makumba229 napisał(a):A wiesz może jak to zrobić?
dołączam sie do pytania
PostNapisane: 10 marca 2013, 20:44
przez bledow
Jest to kabel w niebieskiej kostce licznika, żeby działało selektywne musisz kabel z pinu 15 przełożyć do pinu 20 (jeżeli dobrze pamiętam) lub na odwrót :)
PostNapisane: 11 marca 2013, 00:33
przez Makumba229
Czyli muszę wymontować zegary tak? Dobrze rozumiem? I tam z tyłu jest kostka i tylko przełożyc kable. :)
PostNapisane: 11 marca 2013, 05:56
przez IQ_2012
wieczorem wstawię parę fotek jak to zrobić bo i u siebie tez murze
PostNapisane: 11 marca 2013, 09:24
przez kajohuta
u mnie też by się przydało takie coś zrobić :-D więc biorę się do roboty :-D
PostNapisane: 11 marca 2013, 13:12
przez IQ_2012
jak chcesz tylko w liczniku to kabel przy liczniku a jak całe to przy ściemniaczu
PostNapisane: 11 marca 2013, 13:48
przez kajohuta
IQ_2012 a które kable zamienić lub odpiąć przy ściemniaczu :-D
PostNapisane: 11 marca 2013, 19:07
przez IQ_2012
jak wyjąć włącznik masz tu
viewtopic.php?p=82788
i sprawdź na którym kablu w ściemniaczu jest napięcie na zapłonie(tylko na jednym będzie) i najlepiej wypnij go (lub szybciej rozetnij) bo jak Ci się znudzi to później połączysz z powrotem
a tu masz o którą kostkę chodzi
viewtopic.php?f=45&p=458621
PostNapisane: 11 marca 2013, 20:42
przez Makumba229
Dziękuję Ci kolego :)
PostNapisane: 12 marca 2013, 12:48
przez kajohuta
IQ_2012 dzięki za podpowiedź :-D
PostNapisane: 5 sierpnia 2014, 20:21
przez paul78
Chłopaki .........rano wsiadam do auta przekręcam kluczyk w stacyjce i zapalam światła a tu zonk........nie działa mi podświetlenie zegarów.
Mam pełny fis i panel na środku działa i świeci normalnie ale same zegary już nie .......gdzie szukać przyczyny?
-- 5 sie 2014, o 20:21 --
Ok problem rozwiązany.............przyczyną było zwarcie przy zapalniczce (kto by się domyślił) :)
PostNapisane: 6 sierpnia 2014, 16:31
przez biauy
Ja mam podobny problem z tym ze gdy auto jest zgaszone pali sie sam licznik. Gaszę swiatla, gaszę auto, wysiadam z samochodu a licznik sie zapala i swieci sobie 24/7. Ma ktos jakiś pomyśl ? Szukałem na forum, sa 2 tematy ale rozwiązania problemu nie znalazłem :)
PostNapisane: 8 sierpnia 2014, 20:56
przez piotrekquattro
to i ja sie zapytam. czy zeby wylaczyc podswietlenie zegarów(u mnie sie wszytsko swieci) po kluczyku bez właczonych swiateł trzeba zmienic kabel w liczniku czy odpiac kabel przy sciemniaczu?
PostNapisane: 18 sierpnia 2014, 18:53
przez Przemek91
No trzeba sie jutro zabrać i zrobić zeby to swieciło ze swiatłami , bo często mi sie zapomni swiateł włączyć bo patrze na licznik a nie na wyłącznik (przyzwyczajenie z poprzedniego autka) ;]
