Zatrzaśnięte przednie prawe drzwi :(
Postprzez maaxx9 » 13 marca 2013, 19:26
Borykam sie z problemem zatrzaśnietych drzwi przednich od strony pasażera, a dokładnie zamek nie reaguje na zamykanie i otwieranie z centralnego z kluczyka jak i recznie, od środka tez nie idzie otworzyć drzwi.
Prosze o rade, jak dobrać sie do tego zamka. Jest jakiś skuteczny i nieszkodliwy dla tapicerki sposób zeby sie do niego dostac? Macie jakies metody czy bede musiał poświecic boczek i szukac nowego na allegro? :?
Mam albo pecha albo cos jest nie tak, bo dwa miesiace temu problem był z prawymi tylnymi drzwiami. Jakos dałem rade go wymienic, tyle ze nie było śrub mocujacych tapicerki, a w przednich sa i sruby i stykajaca sie z cześcią boczku deska rozdzielcza.
maaxx9
Dołączył(a): 13 marca 2013, 14:35
Auto: 110 ASV
Re: Zatrzaśnięte przednie prawe drzwi :(
Postprzez darq12 » 13 marca 2013, 19:39
Kolego jest na forum taki temat użyj szukajki
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez maaxx9 » 13 marca 2013, 20:37
Jest, ale przy otwartych drzwiach, a przy zamknietych??
maaxx9
Auto: 110 ASV
Postprzez LoozaQ » 13 marca 2013, 20:41
Ale że co?? Mechanizm szlag trafił czy zamek zamarzł?? Jak zamarzł to suszarka do włosów matki/żony/kochanki i dmuchanko aż odtaje.
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez maaxx9 » 13 marca 2013, 20:47
Watpie ze zamek zamarzł bo samochód garażuje, a gdy zamykam lub otwieram drzwi z pilota to nie słychac pracy silniczka
maaxx9
Auto: 110 ASV
Postprzez LoozaQ » 13 marca 2013, 20:58
A działa Ci reszta elektryki w tych drzwiach?? Jak masz VAGa to podłącz i sczytaj błędy. Jeżeli to jakaś zwiecha elektryki to możesz odłączyć na 5 minut akumulator.
EDIT:
darq12 mnie uprzedził :P
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez WhiteBoy » 13 marca 2013, 21:14
Albo uszkodziła się mała linka przy klamce która łączy mechanizm zamka z klamką
WhiteBoy
Dołączył(a): 16 grudnia 2012, 19:29
Silnik: APP 1.8
Postprzez darq12 » 13 marca 2013, 21:16
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez szczepan_owen » 23 marca 2014, 17:59
Mój problem to zatrzęsienie drzwi pasażera. Zamek nie reaguje ani na pilota, ani na guzik z drzwi kierowcy, ani na klamki zewn i wewn. Boczek zdjęty, blacha tez. Początkowo myślałem ze prąd nie dochodzi do zamka przez załamane jakieś kable ale nie, bo podłączyłem inny zamek i działał. Wiec przyczynna jest blokujący siłownik w zamku. I co z tym fantem zrobić? Rozwalić zamek? Dodam ze zamek ma ok 2 miesięcy. Zamontowałem go, bo poprzednio tez mi się zacięły drzwi i otworzyłem je niszcząc zamek (śrubokręt + młotek) przez otwór na szybe.
You`ll never walk alone...
szczepan_owen
Dołączył(a): 20 marca 2007, 20:18
Auto: tolek TDI Sport
Postprzez darq12 » 24 marca 2014, 12:57
Ciągnięcie za cięgno nic nie pomaga????? jak masz zamek w drzwiach to otwórz drzwi kluczykiem w zamku. Rygiel podniesie się do góry a następnie ręcznie pociągnij za plastyk od linki środkowej klamki aby spróbować je otworzyć lub zewnętrzną linkę pociągnij tą co na klamkę się zakłada.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez szczepan_owen » 24 marca 2014, 14:12
Ciagniecie za klamki nie pomaga. Kluczykiem tez nie da rady bo jest zaslepka zamka
szczepan_owen
Postprzez dreadlook » 24 marca 2014, 14:17
Nie masz czasem za mocno naciągniętej linki przy klamce zew?
dreadlook
Postprzez darq12 » 24 marca 2014, 14:37
Ty wyjmij zaślepkę i w miejscu jej włóż płaski śrubokręt w zamek tak gdzie powinno być wiosełko i przekręć tak jak byś otwierał z kluczyka.
Rygiel jest schowany czy nie???
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez szczepan_owen » 24 marca 2014, 16:46
Podczepiłem inny stary zamek i sprawdziłem jak działa ten siłownik w środku, naciąłem obudowę tego w drzwiach i śrubokrętem przekręciłem trybiki, coś tam w środku blokowało silniczek i nie mógł on przekręcić tych trybików do odpowiedniej pozycji... no i udało się otworzyć drzwi.
szczepan_owen
