kontrolka od kontroli trakcji
Postprzez kyly10 » 7 maja 2013, 12:36
witam mam taki problem jak jadę na dużym zakręcie to zapala mi się kontrolka od trakcji a po jakimś czasie znika co to może być ? proszę o pomoc z góry dzięki . :!:
kyly10
Dołączył(a): 1 kwietnia 2013, 15:41
Auto: seat leon cupra
Re: kontrolka od kontroli trakcji
Postprzez seb_jag ARL » 7 maja 2013, 12:42
ESP zadziałało? :)
182 KM & 396 Nm powered by Bartpol/Kingsoft
seb_jag ARL
Dołączył(a): 20 listopada 2012, 11:30
Auto: 1M FRRRRRRR
Postprzez kyly10 » 7 maja 2013, 12:46
bo po dłuższym czasie ona gaśnie czyli wszystko jest ok ?
kyly10
Postprzez seb_jag ARL » 7 maja 2013, 12:54
czyli kontrolka świeci się długo? czy jak tylko wyjeżdżasz z zakrętu gaśnie? może dość szybko pokonujesz ten zakręt i ESP działa, aby uniknąć opuszczenia zadanego toru jazdy - jeśli tak, to chyba wszystko ok
seb_jag ARL
Auto: 1M FRRRRRRR
Postprzez kyly10 » 7 maja 2013, 12:59
nie nawet jak jade wolno w zakręcie to się zaświeca i wcale tak szybko nie gaśnie . :wink:
kyly10
Postprzez seb_jag ARL » 7 maja 2013, 13:06
a podpinałeś kompa sprawdzić, czy są jakieś błędy?
seb_jag ARL
Auto: 1M FRRRRRRR
Postprzez kyly10 » 7 maja 2013, 14:44
tak nie ma żadnych błędów.
kyly10
Postprzez Omega » 7 maja 2013, 20:28
Najlepiej było by podpiąć kompa i przewieść się po zapaleniu kontrolki od razu sprawdzić.
Omega
Auto: 1M2
Postprzez roosman » 8 maja 2013, 14:19
Sprawdź wtyczki przy czujnikach od ABSu. Pewnie którąś masz luźną. albo kabel któryś może być przetarty, może woda lub piach.. WD40 rulezz :D
roosman
Auto: Mustang
Postprzez darq12 » 8 maja 2013, 14:57
A to jest esp czy tcs?? Może i głupie ale sprawdź czy nie masz luzów w kołach może ta tarczka się odginać na zakrętach i źle czyta i działa system a błędu nie pokazuje. Mi tcs jak zadziała to mruga a nie pali się.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez roosman » 8 maja 2013, 15:01
darq12 napisał(a):A to jest esp czy tcs
nie ma różnicy, i tak chodzi po czujnikach od ABSu
roosman
Auto: Mustang
Postprzez darq12 » 8 maja 2013, 15:07
Tak wiem ale nie wiem czy esp jak pracuje to kontrolka mruga czy świeci wiem że tcs mruga i wydaje mi się że esp też, ale nie dam ręki sobie uciąć.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez roosman » 8 maja 2013, 23:16
Świeci tylko w momencie jak wyłączysz przyciskiem przy ręcznym. Zawsze gdy zadziała jak jest aktywne to mruga
roosman
Auto: Mustang
Postprzez kyly10 » 9 maja 2013, 11:27
to kontrolka od esp i jak wcześniej pisałem jak jadę nawet na małym zakręcie wolno to się zapala i świeci dłuższy czas a powinna chyba tylko mrugac i zgasnąć tak ?
kyly10
Postprzez darq12 » 9 maja 2013, 14:08
Z tego wychodzi że tak. Popatrz na czujniki czy dobrze powkładane lub na kable może któryś jest za krótki.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez kyly10 » 9 maja 2013, 16:28
a gdzie się znajdują te czujniki ? bo nie wiem :(
kyly10
Postprzez roosman » 10 maja 2013, 07:30
kyly10 napisał(a):a powinna chyba tylko mrugac i zgasnąć tak ?
Tak.
Czujniki masz przy zwrotnicach. Jak zdejmiesz koło to przy lewym (przód) masz dwa kable, jeden od ABSu a drugi od klocków hamulcowych a przy prawym tylko jeden, od ABS.. Czy odwrotnie, nie pamiętam już. Zdejmij koło to zobaczysz :) lub strzel fotę daj tutaj to Ci powiem dokładnie, bo dawno już tam nie zaglądałem i nie pamiętam
roosman
Auto: Mustang
Postprzez darq12 » 10 maja 2013, 07:39
Jest tak jak kolega pisze wyzej
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
