Rozrusznik kręci Leon nie odpala, czemu??
PostNapisane: 29 maja 2013, 18:00
przez lukas4567
Pytanie zadaje nie w kwestii swojego samochodu, ale auta kolegi, ponieważ nie korzysta z forum a zaciekawiła mnie ta sprawa.
Po przejechaniu jakiejś tam odległości, zostawił on samochód na parkingu.Potem już nie mógł z niego odjechać.
Rozrusznik kręci, ale auto nie odpala. Paliwo jest w przewodach.Zastanowiła mnie tylko taka sytuacja, że czasem było samo że nie mogł odpalić.Ale po odczekaniu kilkunastu minut, za którymś tam razem auto odpaliło.Teraz już tak sie nie udało.
Ciekawą sprawą jest również to, że jak czasami chciał odpalić auto zapalała sie na krótko kontrolka od oleju, potem gasła a auto i tak nie mogło odpalić???
Czego to może być wina??
Pompy paliwa, samego paliwa (złe zatankowanie), czy jakiś przekaźnik nie działą?????
Re: Rozrusznik kręci Leon nie odpala, czemu??
PostNapisane: 29 maja 2013, 19:15
przez Mateo
Pompa paliwa
PostNapisane: 30 maja 2013, 07:07
przez Peter007
Jeśli po przejechaniu jakiegoś odcinka to może czujnik temp.?
PostNapisane: 30 maja 2013, 09:58
przez Ufo
sprawdź czy w momencie próby odpalenia po zapłonie słychać pompę paliwa powinna buczeć
i nie pytaj po czym to stwierdzasz
bo każdy ci mówi co by podejrzewał przy takich objawach
a nie co jest przyczyną występowania takich objawów u ciebie
jeśli masz jakieś pojęcie o mechanice to działaj sprawdzaj każdy podsuwa ci trop a ty musisz je sprawdzić a jak nie odstaw do warsztatu i zrobią to za ciebie
Re: Odp: Rozrusznik kręci Leon nie odpala, czemu??
PostNapisane: 30 maja 2013, 10:17
przez jędrek
Sprawdź jeszcze klapę gaszącą czy odbiła i czy się nie zacina
Wysłane z mojego LG-P760 za pomocą Tapatalk
PostNapisane: 30 maja 2013, 20:46
przez IroN_87
lukas4567, Mam dobry dzień i daje Ci szansę napisać jaki to silnik inaczej temat poleci do kosza...
ufo22222, A jeśli to VP? i nie ma pompy w baku? Zaskoczę Cię bo nawet ARl odpali bez wstępnej pompy w baku :wink:
jędrek, A skąd wiesz, że to nie benzyna? :mrgreen:
PostNapisane: 30 maja 2013, 21:29
przez lukas4567
1.9 tdi Silnik ASV
PostNapisane: 31 maja 2013, 04:52
przez Tracer2
PostNapisane: 31 maja 2013, 11:27
przez jarcyn
a ja bym wymienił ( bądz sprawdził ) zaworek na filtrze paliwa :D - taka drobnostka a robi duże problemy
PostNapisane: 4 czerwca 2013, 13:35
przez emilo213
Tracer dobrze pisze sprawdź przekaźnik pompy paliwa o nr 109 on jest pod kierownicą, trochę słaby dostęp do tego jest ale parę śrubek odkręcisz i się dostaniesz, u mnie tak samo było ze nie odpalał i wymieniłem 109 i smiga :D pZDR
PostNapisane: 4 czerwca 2013, 19:17
przez lukas4567
ok Dzieki za pomoc panowie to był przekaźnik 109 wszystko ok już jest.
PostNapisane: 12 czerwca 2013, 12:15
przez roosman
Zamykam, jakby się coś urodziło to PW
