Jak odłaczyć zbiornik paliwa
Postprzez robertpik » 29 lipca 2013, 18:56
Witam, Lałem "lewe" paliwo spuszczane z Poczty Polskiej, nagromadziło sie tyle syfu że zatyka mi filtr paliwa. Tak jak w temacie- musze wyczyścić zbiornik ale nie wiem jak go odpiąć
robertpik
Dołączył(a): 5 stycznia 2010, 21:56
Re: Jak odłaczyć zbiornik paliwa
Postprzez Axee » 29 lipca 2013, 23:22
robertpik, nie trzeba odpinac ... pod tylnymi siedzeniami masz zaslepke przykrecona na 3 sruby, sciagnij, nastepnie usun kosz z pompa (koste el. odpinasz po pociagnieciu blokadki, przewody sa blokowane na szybkozlaczkach, jak filtr paliwa w benzynie, zapamietaj polozenie kosza, do pierscienia uzyj malego przecinaka i mloteczka), wyssaj zawartosc wezykiem do dna, nastepnie reka przez dziure wytrzyj dno papierowymi recznikami. Dodatkowo wyczysc koszyk, szczegolnie na dnie, uwazaj jak go rozbierasz lubi pekac. Powinienes ogarnac. Czyba ze masz 4x4 to wtedy jest problem :D
Postprzez robertpik » 30 lipca 2013, 06:12
dziekuje, a jak w leonie sie podnosi siedzenia i poszycie( tapicerke) ?
robertpik
Postprzez Axee » 30 lipca 2013, 12:31
robertpik napisał(a):dziekuje, a jak w leonie sie podnosi siedzenia i poszycie( tapicerke) ?
nie skladales nigdy tylnych siedzen? Od przodu siedziska masz takie plastikowe ciegna, pociagasz do gory, a nastepnie tylna czesc siedziska ciagniesz do przodu. Mozna calkiem sciagnac siedzisko, 2 prety wysuwa sie z oczek (taki zawias tam jest). Tapicerka pod siedzeniami od strony pasazera jest nadcieta i ja odginasz i masz dostep do klapki na 3 wkrety. Pod klapka juz jest kosz. Oparc nawet nie dotykasz.
Postprzez Bierny » 2 października 2013, 17:44
Jak odpiąć te szybkozłączki??
2X1m Bam + arl :D
Bierny
Dołączył(a): 8 października 2009, 20:33
