Nie odpala Klima+ nabita,szczelna
19 sierpnia 2013, 06:57
przez napek
Witam wszystkich forumowiczów.Właśnie dokonałem zakupu długo wyszukiwanego Leonika i trafiło na czarnego ARL z 2002r prosto z Belgi no i wszystko ładnie pięknie lecz problem jak często z Klimą.Gość zszedł kupe kasy w dół więc skusiłem się na zakup z "uszkodzoną" Klimą. Pojechałem do jednego znachora.Sprawdził szczelność(szczelna)chciał nabić(nabita) sprawdzał na krótko ale niestety również nie odpaliła.Wiatraki się nie kręcą.Kontrolka od klimy sie zapala po wciśnięciu(manual). Bezpiecznik sprawdzony(OK) ktoś ma pomysł gdzie szukać przyczyny? Dodam że własnie was chcę się poradzić bo wiadomo pojade na serwis Klimy to mi wymienia sprężarkę przewody itd i tylklo naciągnę się bez sensu a może byc to coś z prądem.Nie wiem czy dostaje ponieważ wcale nie odpala.Czy ktoś ma jakieś sugestie? Dziękuje z góry za pomoc.Pozdrawiam
Re: Nie odpala Klima+ nabita,szczelna
19 sierpnia 2013, 07:48
przez Tracer2
Obejżyj setownik i jego wtyczkę pod akumulatorem.
Uszkodzony moze być sterownik , taka czarna "kość" bądz wtyczka jest zasniedziała.
Czasem i wiatraki potrafia być popsute.
Są o tym tematy.
Na aku też sa bezpieczniki od wiatraków i klimy
19 sierpnia 2013, 08:23
przez piotrek1991 TDi
U mnie nie dzialaly wiatraki- zaśniedziały bezpiecznik na aku, przeczyszczenie kostek od wiatraków i klima ożyła
19 sierpnia 2013, 08:35
przez Tracer2
Skrzynka bezpiecznikowa ,na aku , podlega dużemu obciązeniu prądowemu, nagrzewa się i wypala.
Ja wymieniałem.
19 sierpnia 2013, 11:01
przez napek
Chodzi o tą skrzynke na akumulatorze gdzie sa podłączone kable prądowe i 3 bezpieczniki? jak o tą to wszystko jest git jak nowe i bezpieczniki też dobre
19 sierpnia 2013, 14:49
przez Tracer2
no to szukaj pod akumulatorem.
19 sierpnia 2013, 14:51
przez napek
ale co mam wyciągnąc akumulator? orientujecie sie czy fabryczne radio cd wywali mi potem kod? niestety go nie mam więc nie chciałbym wyjmowac go niepotrzebnie.
19 sierpnia 2013, 18:24
przez wiechec89
Ja bym podpiął VCDS'a i sprawdził kodowanie silnika czy przypadkiem ktoś tam klimy systemowo nie wyłączył.
19 sierpnia 2013, 18:31
przez pampi
Sprawdź czujnik ciśnienia i wtyczkę. Czasem potrafi pokazać błąd, nie wykrywa ciśnienia i nie chłodzi. Niby wszystko działa, ale zimne wtedy nie leci.
przez pampi
