Centralny zamek drzwi tylnych nie otwiera się do końca
Postprzez alladyn_13 » 25 sierpnia 2013, 11:55
Może ktoś miał podobne problemy z centralnym zamkiem i podpowie w czym problem, żeby nie rozbierać niepotrzebnie połowy auta.
W drzwiach tylnych zamek nie otwiera się do końca ("grzybki" w drzwiach wysuwają się do połowy) więc trzeba pociągnąć za klamkę od środka żeby je otworzyć. Sugerowało by to wymianę siłowników zamka centralnego ale jest jeszcze jedna anomalia, która stawia tę teorię pod znakiem zapytania. Samochód ma funkcję zamykania wszystkich drzwi podczas jazdy, po przekroczeniu prędkości 15 km/h. I tu znowu tylne drzwi nie domykają się do końca lub wcale. Natomiast zawsze zamykają się prawidłowo podczas zamknięcia auta z zewnątrz przy użyciu pilota od autoalarmu. I to jest dziwne. VAG nie pokazał żadnych błędów.
alladyn_13
Dołączył(a): 5 stycznia 2012, 21:51
Auto: LEON 1.6 8V
Re: Centralny zamek drzwi tylnych nie otwiera się do końca
Postprzez Axee » 25 sierpnia 2013, 12:46
alladyn_13, uszkodzona kaseta zamka tylnych drzwi, zapewne do wymiany. Jak zamykasz auto od srodka lub po 15km/h zamyka sie na 1 raz, czyli mozna od srodka otworzyc, jak zamykasz wkladka klucza lub pilotem drzwi zamykaja sie na 2razy (deadlock) czyli nie da sie ich od srodka otworzyc. Zepsute drzwi zapewne zamkniete sa na 1 raz. Zrob test wsiadz do auta i sprawdz czy po zamknieciu pilotem, otworzysz drzwi ciagnac klamke wewnetrzna 2x.
Postprzez koka » 26 sierpnia 2013, 06:46
mam podobnie, też w tylnych drzwiach - z pilota jest wszystko ok a przy zamykaniu przyciskiem od wewnątrz "dzyndzel" się chowa i zaraz wyłazi (cały). Pozostaje wcisnąć ręcznie. Elektryk twierdzi że "elektrycznie" i "przewodowo" jest ok, radzi wymienić zamek.
koka
