Skrzypienie podczas jazdy
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 14:30
przez cayes
Witam mam problem podczas jazdy cos przyskrzypuje tak jakby z przodu nie wiem co jest grane ??bylem u fachowca to powiedzial ze jak wymienialem klocki i tarcze ze to od tego skrzypi,ale przed wymianą tez skrzypiało i nie wiem co to a jest to troche irytujące :P:)juz tak od dłuższego czasu:/Co to może być?????
Re: Skrzypienie podczas jazdy
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 14:51
przez norbert149
w jakim momecie skrzypi?
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 15:35
przez MichalP
Czy masz możliwość nagrania filmiku z tym dźwiękiem?
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 15:40
przez cayes
W różnych momentach jak jade prosto jak skrecam nie zawsze tak jest ale co jakiś czas.Nagram i wrzuce ale nie wiem czy bedzie to slychac na video tak jak w realu ale nagram i zobacze :)
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 16:33
przez Tuchola_BDG
Odgłos nie nasila się na dziurach i nierównościach? Jak tak to sprawdziłbym mocowanie układu wydechowewego, zanim zaczepy puszczą na tyle by było wyrażnie stukanie to czasami właśnie jest coś ala skrzypienie, szczególnie obejrzałbym łącznik elastyczny
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 18:44
przez zumba
Skrzypi jak stara wersalka? mogą byś w takim wypadku gumki łącznika stabilizatora.
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 19:14
przez cayes
Nie nie jak wersalka :P:P dzwięk jest taki sam cały czas ani głośniej ani ciszej dzięki będe musiał luknąć bo niedługo wpadnę w jakąś nerwice albo coś :P:P Niby taka pierdoła a tak irytuje ze masakra :/
-- 27 sie 2013, o 20:14 --
Luknę w najbliższym czasie :)i napisze
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 20:42
przez pietrek86
U mnie skrzypi delikatnie tylne sprężyna może i z przodu u ciebie :) ja też nie wiem jaka jest tego przyczyna za czasem może i ja się za to wezmę ale na razie brak czasu na to :(
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 21:10
przez zoltaibiza
Ja obstawiam sworznie wahacza :) sprawdź je.
PostNapisane: 28 sierpnia 2013, 10:44
przez heniek
U mnie tez od kilku tygodni cos skrzypi z lewej strony auta - jak sa zamkniete okna to tego nie slychac. Tydzien temu wydech zaczal mi buczec okazalo sie ze puscily (zardzewialy i sie rozpadly) obejmy na laczeniu dwoch tlumikow. Niestety po zalozeniu nowych obejm problem pozostal.
Przy okazji moze mi ktos powiedziec czy to oryginalne rozwiazanie wydechu w 1.6 16V BCB a dokladnie laczenie dwoch tlumikow?:
Niebieskie to tlumik srodkowy/koncowy, bordowe to rura wiekszej srednicy ktora nachodzi na jedna i druga rure tlumika, czerwone obejmy.
Co do piszczenia, dzisiaj na myjce woda pod cisnieniem umylem "dokladnie" tarcze/klocki/zaciski i narazie przez 4 km w drodze do domu byl spokoj. Wczesniej wystarczylo przejechac 100metrow i piszczenie zaczelo sie pojawiac.
Jak znajdziesz rozwiazanie swojego problemu to napisz.
PostNapisane: 28 sierpnia 2013, 13:31
przez marcin7x5
Tak jest to oryginalne łaczenie tłumików.
PostNapisane: 28 sierpnia 2013, 19:09
przez cayes
No zobacze co jest grane posprawdzam i napisze :):)
