Tylny środkowy pas
Tylny środkowy pas
Postprzez polciu1 » 31 sierpnia 2013, 23:38
Koledzy czy u Was też tak jest, że jak wyciągniecie z tyłu cały pas po czym go trochę wciągniecie to nie da się z powrotem wyciągnąć tej schowanej części? U mnie tak się dzieje i żeby ponownie wyciągnąć pas to muszę cały schować i od nowa wyciągać. Jest to bardzo uciążliwe przy zapinaniu fotelika...
Powered by KINGSOFT/BARTPOL 135,9 KM & 315,9 Nm
polciu1
Dołączył(a): 3 września 2011, 20:41
Auto: Leon 1M TDI
Re: Tylny środkowy pas
Postprzez siwy77 » 1 września 2013, 07:04
Ja mam zablokowany całkowicie, rozbierałem już oparcie i tą rolke ze sprężyną, działało kilka dni i znowu jest zablokowany.
siwy77
Dołączył(a): 24 czerwca 2011, 15:34
Auto: TS+
Postprzez Pride » 1 września 2013, 10:11
Oj kolego ;) Ta funkcja w nowych samochodach jest właśnie po to aby poprawnie montować fotelik dziecięcy :!: Dzięki temu po wyciągnięciu całego pasa zostaje on zablokowany i można go "na sztywno" przymocować.
Pride
Dołączył(a): 30 marca 2013, 20:02
Postprzez polciu1 » 1 września 2013, 10:47
Pride napisał(a):Oj kolego ;) Ta funkcja w nowych samochodach jest właśnie po to aby poprawnie montować fotelik dziecięcy :!: Dzięki temu po wyciągnięciu całego pasa zostaje on zablokowany i można go "na sztywno" przymocować.
Tylko, że właśnie po wyciągnięciu pas nie blokuje się tylko normalnie się wciąga... i jak wciągnie kawałek to nie da się z powrotem tego kawałka wyciągnąć tylko trzeba cały pas wciągnąć żeby ponownie dało się wyciągać...
polciu1
Auto: Leon 1M TDI
Postprzez Pride » 1 września 2013, 10:59
No i tak to ma działać! Pas ma być w sposób zablokowany połączony z fotelikiem. Ma to takie zadanie, że w momencie gwałtownego hamowania/zderzenia fotelik już od samego początku jest zablokowany na oparciu, a nie dopiero gdy leci już przez pół samochodu pas automatycznie się blokuje.
Pride
Postprzez polciu1 » 1 września 2013, 11:03
Pride napisał(a):No i tak to ma działać! Pas ma być w sposób zablokowany połączony z fotelikiem. Ma to takie zadanie, że w momencie gwałtownego hamowania/zderzenia fotelik już od samego początku jest zablokowany na oparciu, a nie dopiero gdy leci już przez pół samochodu pas automatycznie się blokuje.
Ok, dziękuję za pomoc. Rozwiałeś moje wątpliwości bo od paru dni zastanawiałem się czy tak powinien działać czy nie. Na szczęście nie zacząłem jeszcze tego naprawiać :-D Jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam :3majsie:
polciu1
Auto: Leon 1M TDI
Postprzez Smolik » 17 listopada 2013, 15:46
Panowie mam nosidlelko firmy bebetto model ramattni mars. i przy montazu na tylnej kanapie nie starcza mi pasa czy mozliwe ze pas jest zablokowany i nie da sie go dalej wyciagnac?? z przodu jest wszstko wporzadku
Smolik
Dołączył(a): 15 października 2013, 20:05
Silnik: benzyna 1.6 16V
